A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
enterzbigi
- Posty w temacie: 8
markcomp77
- Posty w temacie: 118
a do czego jest podłączony sygnał ENABLE sterownika?enterzbigi pisze:nic nie strzelilo ani zasmierdzialo zadnych objawow poprostu silnik przestal sie krecic dzis sprobowalem go ponownie podlaczyc to zaczal burczec ale gdy podlaczylem do komputera znowu ucichl
może spiąć go na stałe przy sterowniku do masy - to oznacza zezwolenie na pracę... i przy tym sygnale aktywnym powinien być słyszalny szum czopera (brzmienie zależy od Rt Ct)...
czy silnik podłączony do sterownika z sygnałem ENABLE do masy ma moment trzymania?
jaka jest wartość napięcia referencyjnego?
enterzbigi
markcomp77
do listy skutecznych metod niszczenia A3977 można dołączyć dawanie napięcia powyżej 4V na wejściu referencyjnym... gdzieś w dataszitach czytałem, że jest TO nie zalecane !enterzbigi pisze:enable podlaczone do masy na stale w silniku slychac pukanie nie ma momentu trzymania napiecie ref 4.1V
dla wyższych niż 3A prądów trzeba obniżyć wartość rezystorów mierzących prąd (R1 i R2)
ja mam dwa rezystory 0.33 równolegle -->> dzięki temu 3A mogę ustawić przy napięciu referencyjnym nieco niższym niż 4V
przy eksperymentach w wyższymi prądami niż 3A stosowałem rezystor 0.1R
[ Dodano: 2006-09-16, 13:27 ]
prawdopodobnie wejście ENABLE przestało reagować... (spaliło się)
enterzbigi
markcomp77
prąd na wyjściu (szczyt) w/g dataszita to:enterzbigi pisze:nawet nie mialem poboru 2A prądów gdyz założyłem automatyczny bezpiecznik 2A-C2 a bezpiecznik nie wyrzucił
I = Vref / (8*R1)
więc jeśli R1=R2=0.22 i Vref=4,1 => I=2,33A
ale to wartość chwila - a bezpiecznik zapewne reaguje na wartość skuteczną przebiegu zmiennego... czyli pewnie o 1,41 mniej (dla sinusoidy Imax=2,33 wartość skuteczna to ok. 1,65A)
zapewne nie prąd spalił to wejście... a ładunek i/lub przekroczenie na Vref 4V
trzeba by powtórzyć eksperyment aby mieć pewność
enterzbigi
zaraz zabieram sie za wycinke A3977 nastepny bede wlutowywał ubrany w fartuszek ochronny ESD i założe opaske uziemiającą (albo i 2
) tylko gdzie sie najlepiej podłaczyć syn w zakładzie podłaczał sie do firmowego uziemienia w podlodze no a ja mam parkiet
czyzby został mi tylko kaloryfer ale w piwnicy mam plastikowe rury a moze zerowy przewód w gniazdku?
markcomp77
zalecam wyfrezowanie A3977
tj. przecięcie nóżek - piłując pilnikiem na każdej krawędzi... a następnie wyjęcie środka i wylutowanie delikatnie każdej dogi...
wtedy jest szansa na uratowanie pcb
mufi
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 26
MARKUuuu
czy takie coś sie nadaje ? schemat przedstawia zasilacz który planuje zmontować w piwnicy, po cichu hehe trafo ma dzielony rdzen i jest napiecie symetryczne 2x21V (troszke mniej ok 20,7) pozniej mostek ( czy do niego trzba stosować dodatkowe chłodzenie ? w postaci radiatora...bedzie oobciazony chyba max 10A spoko 3 silniki pozerają 9A
planuje zastosować ten : http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... c35005.pdf ) wszystko jak widac... czy mozna w ten sposób rozwiazac problem 5V tak jak to narysowałem za pomocą układu opartego na LM 317, i wpiac to ustrojstwo zaraz za tym wielkim kondensatorem do filtrowania napiecia do silników... czy moze lepiej dac za mostkiem :> albo wogóle na tej nie wykorzystanej połówce trafa z dodatkowym mostkiem, prosze o helpa i rade jak to bedzie najlepiej działało, i ewentualnie jakies uwagi montazowe.. załanczam schemat tego zasilacza (sorry za jakosc ale nie chciało mi sie instalowac zadnego programu i jest paint)
do schematu stabilizatora (moze sie komus przyda):
R1 =240Ω / 0,125 W
C1= C3=10μF / 63V
C2=100nF /100V
D1 ,D1 -1N 4001
P1=2,2k Ω / A
*jeszcze jedno pytanie na koniec, jaki dać rezystor w szereg z Diodą LED zebym mogł podłączyć za mostkiem sobie (tam gdzie ejst te 29V) i zeby mi świeciło jak bedzie napiecie ? (żeby mi sie nie zjarała dioda), chodzi mi o wartosc... a jaki rezystor na 5V chodzi o to samo
R1 =240Ω / 0,125 W
C1= C3=10μF / 63V
C2=100nF /100V
D1 ,D1 -1N 4001
P1=2,2k Ω / A
- Załączniki
- zasilacz.JPG (22.99 KiB) Przejrzano 1640 razy
- stabilizator.JPG (12.15 KiB) Przejrzano 2329 razy
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2006, 12:47 przez mufi, łącznie zmieniany 4 razy.
