Tak mam ale chyba nie było tego widać.Nad lozyskiem tez musi byc gwint na nakretke - srednice walka/gwintu musisz do nakretki dopasowac.
Czyli ta blacha dociskajaca lozysko musi miec otwór na nakretke.
Ta blacha tylko zewnetrzny pierscien lozyska ma dociskac.
Od góry: wałek Φ6 10mm - gwint M8 10mm - wałek Φ8 6,5mm - gwint trapezowy 14x4
I tak to się pewnie odbędzieNajlepiej zanieś łożysko do tokarza i wytłumacz o co idzie.
I po problemie.
Na razie pozamawiam co trzeba ale ciągle się jeszcze łamię co do średnicy śruby. Ta Tr10/2 + cały "osprzęt" wyjdzie jednak dużo taniej. Nie wiem tylko jak to podtoczyć i na jakich łożyskach umieścić.
Widzę to tak: wałek Φ6 10mm - gwint M7 10mm - wałek Φ7 10mm - gwint trapezowy 14x4
Czy da się zrobić na tym gwint jak rdzeń ma 6.89 mm? A może jakiś inny pomysł? No jakie łożysko do tego?
Czy ktoś z forum handluje nakrętkami z poliamidu?
pozdrawiam
jurd
