Frezarka z ruchomą bramą
- Posty w temacie: 19
- Posty w temacie: 41
- Posty w temacie: 8
Wlasnie tak ma byc lozysko zamocowane. Tylko ze walka 8mm nie wsadzisz w otwór 8mm:-)
Najlepsze by byly skosne lozyska w tym miejscu ale na takich tez chyba niektórzy robia.
Na drugim koncu sruby, sruba powinna móc sie przesuwac osiowo w lozysku, bo sklejka sie kurczy i rosnie przy zmianach wilgotnosci.
Ja w ogóle nie mam lozyska na dole sruby Zetki.
Chodzi mi o lozysko i srube. Takie rzeczy tokarz wie, ja nie mam pojecia. Walek pewnie z 7,99mm musi miec zeby wszedl w otwór 8mm. Na forum sa bardziej wykwalifikowani ludzie którzy odpowiedza na to pytanie.
Z zewnetrznym pierscieniem lozyska w obudowie bedzie tak samo.
Nad lozyskiem tez musi byc gwint na nakretke - srednice walka/gwintu musisz do nakretki dopasowac.
Czyli ta blacha dociskajaca lozysko musi miec otwór na nakretke.
Ta blacha tylko zewnetrzny pierscien lozyska ma dociskac.
Łożysko fi8 będzie latać na wałku fi8 albo go nie wciśniesz - rezultat zależy od tego, jaką tolerancję podasz wykonawcy. Jak nie podasz, to pewnie będzie latać
Ja kiedyś zamówiłem kilka małych detali i nie powiedziałem, które powierzchnie są pod łożyska - teraz są tam lekkie luzy.
Do łożysk to chyba tolerancja H7/h6 powinna być, jeżeli planujesz łatwy demontaż i projekt uwzględnia dodatkowe mocowanie łożyska na śrubie. Jeżeli chcesz na wcisk, to w H7/k6 chyba powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że łożysko samo z siebie ma otwór w tolerancji H7, ale proszę mechaników o potwierdzenie - ja prosty informatyk.
