Frezarka z ruchomą bramą
gras107
#21
Post napisał: gras107 » 28 gru 2011, 10:02
Nie, nie tutaj co przedstawiłeś jest to sprzęgło kłowe. Kolega wyżej podał sprzęgło mieszkowe. Wiec zapewne chodzi mu o elastyczne. :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: ursus_arctos » 28 gru 2011, 11:33
Potwierdzam, chodzi o sprzęgła elastyczne. Szprzęgła kłowe ta sama firma sprzedaje po 28 zł.
Min. średnica wału dla obydwu typów to 6mm.
O ile pamiętam, dostępne są średnice 6, 6.35, 8, i 10 w dowolnych kombinacjach.
popik10
#23
Post napisał: popik10 » 28 gru 2011, 11:58
Potwierdzam, kupiłem takie dwa (kłowe), jakość jakość ok.
Można polecać :mrgreen:
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 29 gru 2011, 01:27
Kupię te tańsze :). Ale mam kilka pytań.
Jeśli średnica ośi silnika ma 6mm to kupić sprzęgło z otworem 6mm czy też 6.35mm?
Zdecydowałem się jednak na śrubę Tr14x4. Można ją stoczyć do 8mm dzięki czemu wykorzystam moje łożyska.
Poniżej zrzut z łożyskowania. Czy to w ogóle ma sens?
jurd
kak
#25
Post napisał: kak » 29 gru 2011, 06:54
Wlasnie tak ma byc lozysko zamocowane. Tylko ze walka 8mm nie wsadzisz w otwór 8mm:-)
Najlepsze by byly skosne lozyska w tym miejscu ale na takich tez chyba niektórzy robia.
Na drugim koncu sruby, sruba powinna móc sie przesuwac osiowo w lozysku, bo sklejka sie kurczy i rosnie przy zmianach wilgotnosci.
Ja w ogóle nie mam lozyska na dole sruby Zetki.
popik10
#26
Post napisał: popik10 » 29 gru 2011, 07:12
Zdecydowanie skośne, ja u siebie mam dwa skośne z czego jedno pozycjonujące wpuszczone w materiał.
Co do sprzęgieł jeśli oś masz 6 mm to kupuj takie sprzęgła.
Kłowe lepsze a nie wiele droższe.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 29 gru 2011, 09:08
@kak
O jakim otworze piszesz? Łożyska? Jeśli tak to jaka musi być średnica tego wałka?
Na poprzednim rzucie nie było jeszcze otworu w obudowie "na wylot". Moze o to chodziło?
pozdrawiam
jurd
kak
#28
Post napisał: kak » 29 gru 2011, 09:27
Chodzi mi o lozysko i srube. Takie rzeczy tokarz wie, ja nie mam pojecia. Walek pewnie z 7,99mm musi miec zeby wszedl w otwór 8mm. Na forum sa bardziej wykwalifikowani ludzie którzy odpowiedza na to pytanie.
Z zewnetrznym pierscieniem lozyska w obudowie bedzie tak samo.
Nad lozyskiem tez musi byc gwint na nakretke - srednice walka/gwintu musisz do nakretki dopasowac.
Czyli ta blacha dociskajaca lozysko musi miec otwór na nakretke.
Ta blacha tylko zewnetrzny pierscien lozyska ma dociskac.
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: ursus_arctos » 29 gru 2011, 11:16
Łożysko fi8 będzie latać na wałku fi8 albo go nie wciśniesz - rezultat zależy od tego, jaką tolerancję podasz wykonawcy. Jak nie podasz, to pewnie będzie latać ;) Ja kiedyś zamówiłem kilka małych detali i nie powiedziałem, które powierzchnie są pod łożyska - teraz są tam lekkie luzy.
Do łożysk to chyba tolerancja H7/h6 powinna być, jeżeli planujesz łatwy demontaż i projekt uwzględnia dodatkowe mocowanie łożyska na śrubie. Jeżeli chcesz na wcisk, to w H7/k6 chyba powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że łożysko samo z siebie ma otwór w tolerancji H7, ale proszę mechaników o potwierdzenie - ja prosty informatyk.
popik10
#30
Post napisał: popik10 » 29 gru 2011, 11:42
Najlepiej zanieś łożysko do tokarza i wytłumacz o co idzie.
I po problemie.
