Frezarka z ruchomą bramą
ursus_arctos
- Posty w temacie: 19
jurd
- Posty w temacie: 41
kak
- Posty w temacie: 8
Wlasnie tak ma byc lozysko zamocowane. Tylko ze walka 8mm nie wsadzisz w otwór 8mm:-)
Najlepsze by byly skosne lozyska w tym miejscu ale na takich tez chyba niektórzy robia.
Na drugim koncu sruby, sruba powinna móc sie przesuwac osiowo w lozysku, bo sklejka sie kurczy i rosnie przy zmianach wilgotnosci.
Ja w ogóle nie mam lozyska na dole sruby Zetki.
jurd
kak
Chodzi mi o lozysko i srube. Takie rzeczy tokarz wie, ja nie mam pojecia. Walek pewnie z 7,99mm musi miec zeby wszedl w otwór 8mm. Na forum sa bardziej wykwalifikowani ludzie którzy odpowiedza na to pytanie.
Z zewnetrznym pierscieniem lozyska w obudowie bedzie tak samo.
Nad lozyskiem tez musi byc gwint na nakretke - srednice walka/gwintu musisz do nakretki dopasowac.
Czyli ta blacha dociskajaca lozysko musi miec otwór na nakretke.
Ta blacha tylko zewnetrzny pierscien lozyska ma dociskac.
ursus_arctos
Łożysko fi8 będzie latać na wałku fi8 albo go nie wciśniesz - rezultat zależy od tego, jaką tolerancję podasz wykonawcy. Jak nie podasz, to pewnie będzie latać
Ja kiedyś zamówiłem kilka małych detali i nie powiedziałem, które powierzchnie są pod łożyska - teraz są tam lekkie luzy.
Do łożysk to chyba tolerancja H7/h6 powinna być, jeżeli planujesz łatwy demontaż i projekt uwzględnia dodatkowe mocowanie łożyska na śrubie. Jeżeli chcesz na wcisk, to w H7/k6 chyba powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że łożysko samo z siebie ma otwór w tolerancji H7, ale proszę mechaników o potwierdzenie - ja prosty informatyk.
