Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#211
Post napisał: Zanixi » 21 gru 2011, 10:59
No tak, o ile jest się w stanie precyzyjnie regulować obroty wrzeciona (wtedy na początku wrzeciono by zwolniło, suport by się rozpędził) bądź też suport jest w stanie ruszyć z zadaną prędkością...
Ruszając ręką wrzecionem było by dobrze, bo suport nie musiał by od razu gnać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 gru 2011, 12:17
A czy tego problemu nie rozwiązałoby doprowadzanie supportu z nożem po łuku, tak, aby był już rozpęczony w momencie zaczynania skrawania/gwintowania? Ominęłoby to problem związany z rozpędzaniem supportu, po znalezieniu się w pozycji z nożem przy gwintowanym elemencie.
Postarałem się to pokazać na załączonym obrazku.
Górna część - standardowa droga supportu.
Dolna część - droga z łukami "na rozpęd".
gwintowanie cnc.png (10.04 KiB) Przejrzano 6268 razy
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 21 gru 2011, 17:25
Jest to jakiś pomysł. Niestety gwinty które mam do zrobienia nie są na prostym kształcie i w dodatku nieprzelotowe. Na razie walcze z enkoderem. Dopóki wykres z oscyloskopu nie będzie regularny na większych obrotach to dobrze działać nie będzie. Nowy pomysł jest taki żeby zamiast pojedynczej dziurki na tarczy dać szerszy ząbek. Czujka by go wtedy dłużej widziała.
GumiRobot
#214
Post napisał: GumiRobot » 22 gru 2011, 09:54
Czy czujniki są optyczne?
Jeżeli tak, to czy tarcza jest mosiężna i została założona w wersji ze zdjęcia czyli z lustrzanym połyskiem w otworach?
Jeżeli tak, to za błędne sygnały przy większych obrotach mogą być odpowiedzialne refleksy od tych "lusterek".
W takim przypadku pomocne mogłoby się okazać zmatowienie i poczernienie tarczy np. przez delikatne piaskowanie i następnie (w celu poczernienia) zanurzenie na chwilę w gorącym roztworze B-coś-tam czyli nadsiarczanie amonu (środek do trawienia płytek drukowanych).
Post napisał: kamar » 22 gru 2011, 10:08
Może to być. Spróbujemy przyciemnić.
Tarcza wg. nowego pomysłu :
[ Dodano: 2011-12-22, 10:21 ]
Na szybko zrobimy coś takiego
[ Dodano: 2011-12-22, 11:37 ]
Coś pomogło ewidentnie. Czy malowanie, czy zmiana kształtu to nieistotne, grunt że wykresik jak w książce przy max obrotach.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#216
Post napisał: Zanixi » 22 gru 2011, 13:30
No, z tym malowaniem to dobry pomysł ^^ Nasza tarcza z enkodera też jest czarna..
A jak tam gwinty teraz?
Post napisał: kamar » 22 gru 2011, 17:39
Jeszcze nie jest tak jak ja bym chciał. Gwint niby jest dobry ale jeżeli w czasie nacinania zmieniam obroty to przesuwa nitkę. Także jest jeszcze z czym walczyć ale już po Świętach :)
dziabi3
Posty w temacie: 12
#218
Post napisał: dziabi3 » 22 gru 2011, 22:50
podejrzewam że kolega na emc2 walczy z gwintowaniem??
jeśli tak to podpowiem że enkoder 4000 impulsów zatyka emc2 przy 60 obr/min
polecam zrobić tarczkę na 10 wycięć i zastosować transoptor szczelinowy a właściwie jego połowę z odbiornikiem podczerwieni a jako diodę oświetlająca zastosować diodę np z pilota.
ma większa moc i transoptor spokojnie przyjmuje 3500 impulsów na minutę
proponuje także wykonać znak indeks aby emc2 wiedział kiedy startuje wrzeciono i zahamowało
jest to potrzebne do gwintowania na sztywno g33.1
lub zastosować enkoderem z starej myszki
qqaz
Posty w temacie: 12
#219
Post napisał: qqaz » 22 gru 2011, 23:00
Albo na koło odboczki założyć takie coś
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
Tylko uwaga: to nie jest detektor szczeliny magnetycznej tylko przerzutnik wyzwalany zmianą kierunku pola wywołanym przejściem szczeliny. Drobny niuans ale zawsze.
Post napisał: kamar » 22 gru 2011, 23:12
qqaz pisze:Albo na koło odboczki założyć takie coś
W czym to miałoby pomóc ? Z odczytem impulsów to już nie ma kłopotu, przy 2000rpm zczytuje idealnie. Teraz to już raczej konfiguracja emca.
