Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Zienek
A czy tego problemu nie rozwiązałoby doprowadzanie supportu z nożem po łuku, tak, aby był już rozpęczony w momencie zaczynania skrawania/gwintowania? Ominęłoby to problem związany z rozpędzaniem supportu, po znalezieniu się w pozycji z nożem przy gwintowanym elemencie.
Postarałem się to pokazać na załączonym obrazku.
Górna część - standardowa droga supportu.
Dolna część - droga z łukami "na rozpęd".
- Załączniki
- gwintowanie cnc.png (10.04 KiB) Przejrzano 6264 razy
- Posty w temacie: 113
Jest to jakiś pomysł. Niestety gwinty które mam do zrobienia nie są na prostym kształcie i w dodatku nieprzelotowe. Na razie walcze z enkoderem. Dopóki wykres z oscyloskopu nie będzie regularny na większych obrotach to dobrze działać nie będzie. Nowy pomysł jest taki żeby zamiast pojedynczej dziurki na tarczy dać szerszy ząbek. Czujka by go wtedy dłużej widziała.
GumiRobot
Czy czujniki są optyczne?
Jeżeli tak, to czy tarcza jest mosiężna i została założona w wersji ze zdjęcia czyli z lustrzanym połyskiem w otworach?
Jeżeli tak, to za błędne sygnały przy większych obrotach mogą być odpowiedzialne refleksy od tych "lusterek".
W takim przypadku pomocne mogłoby się okazać zmatowienie i poczernienie tarczy np. przez delikatne piaskowanie i następnie (w celu poczernienia) zanurzenie na chwilę w gorącym roztworze B-coś-tam czyli nadsiarczanie amonu (środek do trawienia płytek drukowanych).
dziabi3
- Posty w temacie: 12
podejrzewam że kolega na emc2 walczy z gwintowaniem??
jeśli tak to podpowiem że enkoder 4000 impulsów zatyka emc2 przy 60 obr/min
polecam zrobić tarczkę na 10 wycięć i zastosować transoptor szczelinowy a właściwie jego połowę z odbiornikiem podczerwieni a jako diodę oświetlająca zastosować diodę np z pilota.
ma większa moc i transoptor spokojnie przyjmuje 3500 impulsów na minutę
proponuje także wykonać znak indeks aby emc2 wiedział kiedy startuje wrzeciono i zahamowało
jest to potrzebne do gwintowania na sztywno g33.1
lub zastosować enkoderem z starej myszki
qqaz
Albo na koło odboczki założyć takie coś
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
Tylko uwaga: to nie jest detektor szczeliny magnetycznej tylko przerzutnik wyzwalany zmianą kierunku pola wywołanym przejściem szczeliny. Drobny niuans ale zawsze.
