Opto-krancowka
Leoo
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: Leoo » 19 gru 2011, 23:32
Dioda krańcówki połączona skrętką (można dołożyć pierścień od strony elektroniki), fototranzystor przewodem ekranowanym. Elektronika z płytą główną: zasilanie skrętka - sygnał jednoprzewodowo, wspólny pierścień na wszystkich trzech przewodach.
sega007
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: sega007 » 20 gru 2011, 15:29
witam! jakie transoptory tam można wykorzystać na takim układzie? I jak to podłączyć do płyty ssk-mb2? czy trzeba to jakoś dodatkowo/osobno zasilić, czy można jakoś z płyty? Proszę o wyrozumiałość, bo jestem "upośledzony elektronicznie" :oops:
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Leoo
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: Leoo » 21 gru 2011, 00:09
sega007 pisze:witam! jakie transoptory tam można wykorzystać na takim układzie? I jak to podłączyć do płyty ssk-mb2? czy trzeba to jakoś dodatkowo/osobno zasilić, czy można jakoś z płyty? Proszę o wyrozumiałość, bo jestem "upośledzony elektronicznie" :oops:
Można zasilić z płyty głównej (+12V) w wersji z LM393. Można zastosować dowolny czujnik z fototranzystorem.
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 21 gru 2011, 00:26
zobacz na 21 stronie
https://www.cnc.info.pl/topics60/powoli ... 05,200.htm
a opto znajdziesz w prawie każdym sklepie elektronicznym
http://www.tme.eu/ro/katalog/senzori-op ... er%3D75%26
pytanie do Leoo
mam ten opto i nie ma na nim oznaczeń:/
nie mogę znaleść pdf-a od niego ...
jak sprawdzić gdzie jest dioda gdzie fotorezystor i jakie maja bieguny?
sega007
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: sega007 » 21 gru 2011, 09:33
Dzięki za odpowiedzi. Na opto musisz mieć jakieś oznaczenie, jeśli nie graficzne elementów, to przynajmniej jakąś kolorową kropkę/kropki, które oznaczają stronę po której jest dioda.
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 21 gru 2011, 22:26
nic nie ma...
oprócz nic niemówiących oznaczeń
L9937
1990-1142
mierząc rezystancje tylko w jednym ustawieniu pokazuje 1500ohm
Leoo
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: Leoo » 21 gru 2011, 22:58
rap3k pisze:mierząc rezystancje tylko w jednym ustawieniu pokazuje 1500ohm
To właśnie jest dioda świecąca. Anoda na +miernika, katoda na -miernika. Jej światła nie widać ale patrząc przez cyfrowy aparat fotograficzny (nawet z komórki) można dostrzec poświatę. W ten sam sposób możemy stwierdzić czy "świeci" pilot od telewizora :idea:
Mamy więc zidentyfikowane końcówki diody i możemy ją podłączyć do elektroniki i włączyć zasilanie. Napięcie mierzone na niej podczas pracy powinno wynosić około 1,5V. Pozostają końcówki fototranzystora, czyli ostatnie dwie możliwości. Najdalej za drugą próbą układ zadziała.
Powodzenia.
Yogi_
#28
Post napisał: Yogi_ » 22 gru 2011, 00:14
a może to to ?
Krzysiek
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 22 gru 2011, 00:20
dzieki Leoo!
Yogi_ blisko ale to nie to ...
można powiedzieć że czujnik nr.1 gotowy jeszcze tylko otwór na "bolec", który załączy krańcówkę, orez ekranowany kable sygnałowy ..... i kwestia sprawdzenia czy działa :] całość zamknięta w obudowie 46x31x16mm
tylko jak ? mając tylko zasilacz 12V ?i diodę ? bo nie chcę robić pozostałych dwóch a potem sprawdzać czy schemat dobrze zlutowałem
Leoo
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: Leoo » 22 gru 2011, 10:31
rap3k pisze:tylko jak ? mając tylko zasilacz 12V ?i diodę ? bo nie chcę robić pozostałych dwóch a potem sprawdzać czy schemat dobrze zlutowałem
Można testować przy 12V. Na dobrą sprawę zasilacz 24V jest w sterowniku.
Wróć do „Elektronika CNC”
