Opto-krancowka
Leoo
- Posty w temacie: 23
Zamiast LM393 proszę zastosować LM358 może być zasilany napięciem do 36V, tak więc wystarczy podwoić wartości oporników, użyć C2 na napięcie 35V i układ zasilić z 24V. Zasilacz 12V nie będzie potrzebny. Wyjątkiem jest R5, którego nie montujemy. Punkt (2) włączamy do wejścia 11 (12 lub 13). GND do -24V płyty.
Leoo
Elektronika powinna być montowana w pobliżu optokrańcówek w celu zwiększenia odporności na zakłócenia.
Jeden LM358 zawiera dwa wzmacniacze operacyjne, więc można użyć go do obsłużenia osi X i Y o ile czujniki będą blisko siebie. Oś Z trzeba obsłużyć oddzielnie.
Jeśli Kolega za bardzo się nie śpieszy mogę zaprojektować płytkę do metody żelazkowej.
Rozumiem, że napięcie zasilające to 24V?
Proszę jeszcze podać symbol użytych czujników.
rap3k
- Posty w temacie: 15
a jak zastosuje się pierścienie ferromagnetyczne?Leoo pisze:Elektronika powinna być montowana w pobliżu optokrańcówek w celu zwiększenia odporności na zakłócenia.
tak .. tak ... z rozpędu napisałem 12vLeoo pisze: Rozumiem, że napięcie zasilające to 24V?
wymontowane z drukarki HPLeoo pisze: Proszę jeszcze podać symbol użytych czujników.
L9713 1990-1142
L9943 1990-1142
jeśli się nie nadają ... kupie inne?
jeśli pierścień nie pomoże to postaram się upchnąć blisko opto. wiec nie będę Panu czasu zabierał.Leoo pisze: Jeden LM358 zawiera dwa wzmacniacze operacyjne, więc można użyć go do obsłużenia osi X i Y o ile czujniki będą blisko siebie. Oś Z trzeba obsłużyć oddzielnie.
Leoo
Problemem jest napięcie i prąd kolektora fototranzystora w czujniku, który jest bardzo "słabiutki", przez co wyjątkowo podatny na zakłócenia. Proszę spróbować połączyć go z elektroniką przewodem ekranowanym. Perełki ferrytowe oczywiście nie zaszkodzą.
Jeszcze uwaga projektowa: nieużywany wzmacniacz operacyjny w LM358 trzeba zablokować. Robi się to przez połączenie wejścia + i - (piny 5 i 6) do GND.
Ps. Na forum zwracamy się per Kolega
rap3k
czujnik od elektroniki dzieli 1.8m przewód umieszczony obok (lecz nie w tym samym wężu karbowanym) przewodów silników krokowych ... zasilania wrzecionka...
czyli rozumiem, że wyjściem z tej sytuacji jest:
kabel ekranowany
lub
elektronika obok opto. + 1.8m kabel sygnałowy (z pierścieniem) i napięciowy.
rozumiem że "czujniki" są ok?
pytanie odnośnie kondensatorów
3 układy połączone równolegle z zasilaniem ... to wystarczy jedna para tych kondensatorów (1 układ je ma ... pozostałe nie) czy każdy układ w to zaopatrzenie?
kabel ekranowany
lub
rap3k
oki, jedziemy dalej:
jeśli przewód ekranowany ... to do łączenia sygnału z płytą główną/sterownikiem... czy sygnału (do płyty) i zasilania?
co jest lepsze i w jakim stopniu:
połączenie elektroniki czujnika (znajdujący się ~10cm od sterownia) z czujnikiem 1.8m ekranowanym przewodem,
czy,
połaczenie elektroniki czujnika z czujnikiem, 1.8m ekranowanym przewodem (w którym płynie sygnał i zasilanie) z płytą główną/sterownikiem,
+ w jednym jak i w drugim po pierścieniu?
czy,
