PLC Millenium crouzet 3 24V i M542
premorepa
ma sprzet jak w temacie , milenium 3 XD26 i nie bardzo wiem jak podlaczyc plc ze sterownikiem,
plc jest zasilany na 24 V, wyjscia tranzystorowe
jak wyprowadzic sygnaly na enable step i dir ???
czy podlaczyc bezposrednio 24 V na sterownik czy jakos go skroic ??
POzdrawiam
Przemek
sterownik ma swoj zasilacz na 36 V...
POzdrawiam
Przemek
qqaz
Wyjścia sterownika są OC wiec do Vcc oporniki i przez wejścia M542 do wyjść. Dodatkowe oporniki muszą być takie aby przez gałąź płynęło około 10mA uwzględniając wewnętrzne rezystory w M542. Skąd weźmiesz zasilanie to nie ma znaczenia byle nie przekroczyć napięciem wyjść sterownika ( chyba max 60V - ale nie jestem pewien)
Com jest dla wszystkich napięć ( raptem 24V sterownik i 36V, jak napisałeś, sterownik
Millenium to nie PLC tylko taki programowalny przekaźnik.
qqaz
Sterownik silnika zasilasz z jakiegoś napięcia i juz
Pozostaje Ci zasilanie "PLC" - 24VDC
Z Vcc prowadzisz przez opornik 1k5 linię do wejścia sterownika silnika +DIR.
-DIR tego wejścia kabelkiem do wyjścia sterownika PLC - do zacisku z kolektorem tranzystora wyjściowego
Wszystkie zaciski - te od emiterów tranzystorów wyjściowych łączysz razem i do GND zasilania 24V
Podobnie traktujesz pozostałe wejścia sterownika krokowego.
premorepa
powyzsze dziala, ale m542 dostale za wolno sygnaly stepu od sterownika PLC,
zakupilem wiec od sponsora forum generator impulsow, po podlaczeniu w pajaka z wykorzystaniem zewn dodatkowego zasilacz 5V dziala super szybko, silnik jest naprawde szybki i mocny ( mozna sie bawic potencjometrem
Jaki przekaznik moge uzyc aby wlaczac i wylaczac generator ??
[ Dodano: 2012-01-14, 20:51 ]
czy ktos moze mi pomoc ?
qqaz
GND z PLC do GND obwodu generatora.
OUT z generatora do sterownika silnika krokowego jak pokazuje sponsor i jednocześnie do jakiegoś kolektora wyjścia w PLC.
Gdy włączysz to wyjście w PLC (programowo) to impulsy z generatora zostaną zwarte i silnik się zatrzyma. Gdy wyjście w PLC wyłączysz to generator przejmie impulsowanie wejścia STEP w sterowniku i silnik będzie się kręcił z prędkością generatora. To trochę odwrotna logika stanów sterujących ale bez dodatkowych elementów.
Jeżeli musi być jednak przekaźnik to może być każdy od telefonicznych kontaktronów począwszy. Jaki wpadnie Ci w rękę.
Taki też
Taki też
- Załączniki
- qq1.JPG (10.27 KiB) Przejrzano 5649 razy
premorepa
przepraszam ze tak pozno odpisuje, ale brak czasu daje sie we znaki...
kupilem taki przekaznik :
Relpol R15-2013-23-1024-WT
cewka sie zalacza prowidlowo,
na zestyki podaje 5,5V 400mA DC
niestety na wyjsciu pokazuje mi jedynie 2,5 V, co jest zamalo i generatorek nie reaguje...
na zlosc padly mi baterie w mierniku, i z ciekawosci nie moge dzis sprawdzic jakie napiecie wychodzi mi z PLC, normalnie jest 24V, ale jak sie zmieni przy po oporniku 1k5
co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
qqaz
też późno...premorepa pisze: co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
Puść zasilanie generatora przez wyjście PLC i już. Będziesz właczał i wyłaczał zasilanie tak jakby przekaźnikiem tylko że odcinany będzie minus zasilania
step powinien być wyprowadzony na 2 lub 3 wyjście PLC bo tylko te są "szybkie" i pozwolą wyprowadzić programową częstotliwość. Podłaczenie bloczka generatora do innego niż wskazane powoduje że impulsy są wystawiane ale z częstotliwością przewijania pętli programowej PLC ( a może i wolniej)powyzsze dziala, ale m542 dostale za wolno sygnaly stepu od sterownika PLC,
