"ZOSIA" CNC
Czy adaptacja ma kakikolwiek sens
Coś może z tego będzie
34
72%
Jak ci się uda to stawiam "flaszke"
3
6%
Daj spokój !!!
10
21%
Liczba głosów: 47
oskaeg
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: oskaeg » 25 sie 2011, 18:52
jest to ciekawie zrobione myślę ze można zrobić w zośce tak samo
pyvel
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: pyvel » 20 gru 2011, 05:07
Witam po dłuższej przerwie!
Część prac już za mną. Udało mi się zbudować sterowanie, i skompletować zespoły osi "x" i "y" (w "z" brakuje śruby, którą muszę zatoczyć oraz uchwytu zespalającego nakrętkę z pinolą). Wszystkie elementy aluminiowe zostały wykonane na Zosi. Blok osi "x" ręcznie, osi "y" na posuwie "x", a "zetka" już z całym stołem sterowanym z EMC2.
Prędkość bez obciążenia jaką udało się uzyskać to 1300 mm/min. Luzy skasowane poprzez backlash.
W załączeniu kilka fotek, a jak będzie możliwość to wstawię film.
Na koniec jeszcze pytania:
Jaki wpływ na moment trzymający ma mikrokrok? (jeśli nie na moment to na co?)
Jakie podłączenie silników będzie dla mnie korzystniejsze (szeregowe, równoległe) i dlaczego?
oskaeg
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: oskaeg » 23 gru 2011, 15:28
Witam, Ja też przerobiłem "Zośkę" na CNC. Planowałem to już wcześniej, jednak to forum i ten temat bardzo mi pomógł. Chcę podziękować wszystkim którzy podzielili się swoją wiedzą. Ja na razie mogę się tylko podzielić zdjęciami swojej dotychczasowej pracy bo wiedzę dopiero zdobywam :) Jestem cały czas w trakcje roboty co widać, muszę zrobić mocowanie silnika dla osi X które jest tylko prowizoryczne, Jeszcze nie wiem czy będę przerabiał wrzeciono Zośki bo chce zastosować inne, a to mieć tylko takie do wiercenia i zgrubnej obróbki, tak czy siak maszyna już jeździ i da się na niej jakieś proste rzeczy frezować.
Do kolegi "pyvel" mam pytanie. Czy ustawiłeś już stół w machu tak żeby przejazd w machu odpowiadał rzeczywistym wartością na stole ?
pyvel
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: pyvel » 24 gru 2011, 07:59
Witam!
Silniki są zsynchronizowane, ale w EMC2. Trzeba podać ilość kroków na obrót, skok śruby, oraz mikrokrok.
Z tego co zdążyłem doczytać to w Mach'u należy wpisać ilość kroków na milimetr. Jeśli silnik ma 200 kroków na obrót, a śruba w zośce to Tr 20x4, wartość ta będzie wynosiła 50, doliczając mikrokrok o wartości 2, będzie to 100.
Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.
Pozdrawiam!
Pyvel
oskaeg
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: oskaeg » 24 gru 2011, 15:06
To na pewno musi być dobrze :) Ja mam ustawione na 400 kroków w steps per bo sterownik mam ustawiony na 1/8, z tego co mi powiedział fachowiec to najbardziej optymalne ustawienie dla mojego silnika.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2015, 22:02
Zabieram się z przeróbką mojej już wysłużonej zośki na cnc i mam pytanko, czy takie rozwiązanie napędzania pinoli zdałby egzamin?Czy trzeba jeszcze dać jakąś dodatkową prowadnice? Wiem, że by nie zaszkodziła, ale jakoś leniwy jestem i nie lubię zbytnich komplikacji :razz:
Coś takiego chodzi mi po głowie
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
#47
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2015, 17:33
Pinola ma luz w Zośce .... jak frezujesz ręcznie to opuszczasz blokujesz i frezujesz. W takim rozwiązaniu jak na filmie albo trzeba luzu z pinolo się pozbyć albo od biedy dać jakieś blokowanie automatyczne .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 kwie 2015, 17:54
No co coś takiego się zrobi w takim razie. Dwa wałki + śruba kulowa, tylko jakiej średnicy wałki?
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
