Mikrometru nic nie zastąpi
suwmiarka zegarowa
zależy do czego. Jeśli potrzebna Ci dokładność w granicach ~2-3 setek, to mikrometr nie jest potrzebny.pabloid pisze:Mikrometru nic nie zastąpi
Ja używam zegarówki z uwagi na wygodę odczytu na, bądź co bądź, dużo większej niż w normalnym noniuszu skali. Zwłaszcza na detalu zamocowanym w uchwycie tokarki, gdzie nie trzeba gimnastyki aby patrzeć prostopadle do noniusza, czy ta - czy kreska obok...
jasiu...
Jeszcze się dorzucę. W cyfrówkach (pomijam dziadostwo z tzw. kółkiem) nie masz części ruchomych, które się kręcą. W tej suwmiarce przesunięcie szczęk o 100 milimetrów to 100 obrotów wskazówki. To chińskie, a więc jak myślicie, po ilu użyciach złapie luzy i będzie przekłamywać? Dobre Mitutoyo, jak się o nią dba, posłuży kilka, kilkanaście lat i dla mnie jest to jedyne rozwiązanie. Na narzędziach pomiarowych nie powinno się oszczędzać, przynajmniej ja takie właśnie mam doświadczenia.
grg12
No nie wiem - na mojej (malutkiej) tokarce wygodniej jest mierzyć mikrometrem, szczególnie wymiary wewnętrzne - przy suwmiarce a szczęki zawadzają o nóż, a to wiertło zawadza itd. okienko do odczytu przy pomiarach zewnętrznych też kurna z boku - a mikrometr? malutki, skala zawsze "na wprost" - szkoda tylko że do pomiarów zgrubnych się nie nadaje bo kręcenie za długo trwa no i żeby pokryć cały zakres taniej suwmiarki (0-150mm) trzeba by mieć 6 mikrometrów (i jeszcze 6 do pomiarów wewnętrznych)RomanJ4 pisze:zależy do czego. Jeśli potrzebna Ci dokładność w granicach ~2-3 setek, to mikrometr nie jest potrzebny.pabloid pisze:Mikrometru nic nie zastąpi
zdzicho
.jasiu... pisze:Jeszcze się dorzucę. W cyfrówkach (pomijam dziadostwo z tzw. kółkiem) nie masz części ruchomych, które się kręcą. W tej suwmiarce przesunięcie szczęk o 100 milimetrów to 100 obrotów wskazówki. To chińskie, a więc jak myślicie, po ilu użyciach złapie luzy i będzie przekłamywać?
Wiele lat . Z wizualnie identycznymi stykałem się wielokrotnie.Co ciekawe ,mają dobre parametry , błędów ,w całym zakresie. Nasz pomiarowiec ( niezwykle skrupulatny) z Izby Pomiarów ,odrzucał ich znacznie mniej , niż wychwalanych , historycznych już Visów( zegarowych). Są nieco mniej trwałe niż ,Mitutoyo zegarowe ,z tej racji ,że nie ma powierzchni prowadnicy powlekanych TiN-em.Generalnie trwałość w warunkach produkcyjnych ok 5 lat,o ile nie ma upadków na twarde podłoże,lub ,po zanieczyszczeniu wiórami ,nie używa się siły( dotyczy to wszystkich modeli zegarowych). Na pewno są lepsze od cyfrowych w warunkach ,zanieczyszczenia chłodziwami,lub aerozolami chłodziw( głównie emulsje wodne).Gorsze w warunkach zanieczyszczenia drobnymi wiórami.
Uważam ,ze warta jest tej ceny,ale do 0,01 nią ,ani żadną inną nie zmierzysz,w pewny i powtarzalny sposób.
Rayford
Miałem taką, totalne g...o, przełożenie z zębatki na wskazówkę jest tak duże, że wystarczy kilka szybkich przejazdów i rozwalasz suwmiarkę, poza tym łatwo śmiecie wpadają do zębatki i o zacięcie nie trudno, użyjesz trochę siły i też po suwmiarce. ODRADZAM ROBIENIE TAKIEGO ZAKUPU!!! kup sobie elektroniczną, znacznie ułatwia życie ...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
zdzicho
Rayford pisze:Miałem taką, totalne g...o, przełożenie z zębatki na wskazówkę jest tak duże, że wystarczy kilka szybkich przejazdów i rozwalasz suwmiarkę, poza tym łatwo śmiecie wpadają do zębatki i o zacięcie nie trudno, użyjesz trochę siły i też po suwmiarce. ...
Ja tam używam od ok 15 lat tego typu suwmiarek i spisują się znakomicie. Trzeba tylko nieco kultury technicznej i nie trzymać jej byle gdzie. Na produkcji, też używają ich znacznie więcej niż elektronicznych. Z powodu wszechobecnych chłodziw, elektroniczne padają jak muchy po muchozolu.
Decyzja należy do Ciebie ,bo ty wiesz jak gdzie i do czego będziesz jej używał.
