suwmiarka zegarowa
Mat3ys
- Posty w temacie: 6
A moja zwykła nigdy nie odmawia posłuszeństwa. Co prawda odczyt jest do 0,1 więc całkiem perfekcyjnie nie zmierzymy przedmiotu ale mi nie jest potrzebny akurat taki dokładny odczyt. Oczywiście odczyt jest trochę wydłużony ale jeżeli nie potrzebujemy odczytów co do setnych milimetra to taka suwmiarka będzie najlepsza jeśli nie chcemy zainwestować dużych pieniędzy. Tanie zegarówki i cyfrówki zapewne nie mają długiej żywotności.
margor
Z tą dokladnością to różnie bywa. Osobiście używam takiej i chyba miałem szczęście, bo faktycznie odchyłka pomiaru w całym zakresie nie przekracza +/- 0.01mm. Ale zaznaczam, że przetestowałem w warsztacie już kilka. Jedne i drugie mają swoje słabe stony. Elektroniczne muszą mięć sprawną baterię, a zegarowe są delikatne (ostatnio pracownikowi spadła taka właśnie za półtorej stówki).
Pozdro.
Pozdro.
Mariuszczs
Moja mitutojo ( czy jak to się pisze )ma z 10 lat. Kilka razy zalałem ją chłodziwem i suszyłem na grzejniku. Tak jak ją wyzerowałem kilka lat temu tak mierzy do tej pory idealnie. A najlepsze jest to że bateria starcza mi na kilka lat ( bo dopiero druga jest ) i to często jej zapominam wyłączyć. Kupiłbym sobie drugą taką bo czasem gdzieś ją zawieruszę ale boję się że to nie będzie ta jakość albo i podruba.
Zegarową też kiedyś kupię bo rzeczywiście można dokładniej odczytać bo widać pół kreski czy nawet ćwierć . Elektroniczna ma tam jakieś zaokrąglenie - jeśli wymiar wynosi 0,016 czy 0,019 to zaokrągla pewnie do 0,02 a jeśli 0,011 do0,014 to zaokrągla do 0,01. Ciekawe w którą stronę zaokrągla jeśli jest 0,015,
pabloid
Zgodnie z zasadami metrologi powinna w górę.Mariuszczs pisze:Ciekawe w którą stronę zaokrągla jeśli jest 0,015
Tu nie o komfort używania noniuszowej suwmiarki chodzi chodziMat3ys pisze:odczytywanie ze zwykłej skali nie jest dla Ciebie komfortowe to wybierz jakąś tańszą cyfrową
Ja używam takiej dwa lata(0,01mm dokładność, model GX10080520) i sobie chwalę. Nie jest to mikrometr, ale od zwykłej suwmiarki na pewno dokładniejsza. Przy składaniu szczęk nie zdarzyło się aby wskazówka pokazała inny wymiar niż ustawiony ("0"), chyba że jakiś paproch na szczękach.
A "SHOCK-PROOF" to raczej "Odporny na wstrząsy" a nie nazwa firmy
Klasa wykonania wg DIN 862 (cyfrowe również- więc różnica w pomiarze do zegarowej:?:)
Tab. 1. Niepewności pomiarów suwmiarkami uniwersalnymi
Lp. Typ przyrządu pomiarowego
Błędy graniczne dopuszczalne
wskazań ew
[mm]
Błąd odczytania
wskazania eo
[mm]
Niepewność
pomiaru ep
[mm]
Cena jednostkowa
[EUR]
1. Suwmiarka uniwersalna o
noniuszu 0,05 mm i zakresie
pom. 0÷150 mm
±50
(DIN 862)
±50 ±100 19
2. Suwmiarka uniwersalna o
noniuszu 0,02 mm i zakresie
pom. 0÷150 mm
±30
(DIN 862)
±20 ±50 45
3. Suwmiarka cyfrowa uniwersalna
o rozdzielczości
0,01 mm i zakresie pom.
0÷150 mm
±30
(DIN 862)
0 ±30 100
4. Suwmiarka cyfrowa uniwersalna
o rozdzielczości
0÷150 mm (odporna na
działanie chłodziwa i
smarów)
±30
(DIN 862)
0 ±30 145
Tab. 2. Niepewności pomiarów mikrometrami zewnętrznymi i wewnętrznych
Table 2. The uncertainty of measurements when using external and internal micrometers
wskazań ew
[mm]
Błąd odczytania
wskazania eo
[mm]
Niepewność
pomiaru ep
[mm]
Cena jednostkowa
[EUR]
1. Mikrometr zewnętrzny o
zakresie pom. 0÷25 mm i
wartości działki elem.
0,01 mm
±4
(DIN 863)
±1 ±5 18
2. Mikrometr cyfrowy zewnętrzny
o zakresie pom.
0÷25 mm i rozdzielczości
0,001 mm
±3
(norma zakładowa)
0 ±3 120
3. Mikrometr cyfrowy zewnętrzny
o zakresie pom.
0,001 mm (wodoszczelny)
±2
(norma zakładowa)
0 ±2 232
4. Mikrometr cyfrowy zewnętrzny
o zakresie pom.
0÷30 mm i rozdzielczości
0,001 mm (nieobracające
się wrzeciono i przesuw
– 10 mm na 1 obrót)
±2
(norma zakładowa)
0 ±2 339
5. Mikrometr wewnętrzny o
zakresie pom. 5÷30 mm i
0,01 mm
±5
(norma zakładowa)
±1 ±6 186
6. Mikrometr cyfrowy wewnętrzny
o zakresie pom.
5÷30 mm i rozdzielczości
0,001 mm
±5
(norma zakładowa)
0 ±
za: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2006_4_2D.pdf str. 5/7
http://www.f-m-s.dk/DIN862.pdf
wskazań ew
[mm]
Błąd odczytania
wskazania eo
[mm]
Niepewność
pomiaru ep
[mm]
Cena jednostkowa
[EUR]
pom. 0÷150 mm
±50
(DIN 862)
±50 ±100 19
pom. 0÷150 mm
±30
(DIN 862)
±20 ±50 45
o rozdzielczości
0÷150 mm
±30
(DIN 862)
0 ±30 100
o rozdzielczości
smarów)
±30
(DIN 862)
0 ±30 145
wskazań ew
[mm]
Błąd odczytania
wskazania eo
[mm]
Niepewność
pomiaru ep
[mm]
Cena jednostkowa
[EUR]
0,01 mm
±4
(DIN 863)
±1 ±5 18
o zakresie pom.
0,001 mm
±3
(norma zakładowa)
0 ±3 120
o zakresie pom.
±2
(norma zakładowa)
0 ±2 232
o zakresie pom.
– 10 mm na 1 obrót)
±2
(norma zakładowa)
0 ±2 339
0,01 mm
±5
(norma zakładowa)
±1 ±6 186
o zakresie pom.
0,001 mm
±5
(norma zakładowa)
0 ±
