suwmiarka zegarowa
pabloid
#21
Post napisał: pabloid » 19 gru 2011, 09:42
Czyli tak jak myślałem :mrgreen:
Mikrometru nic nie zastąpi :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2011, 11:23
pabloid pisze:Mikrometru nic nie zastąpi
zależy do czego. Jeśli potrzebna Ci dokładność w granicach ~2-3 setek, to mikrometr nie jest potrzebny.
Ja używam zegarówki z uwagi na wygodę odczytu na, bądź co bądź, dużo większej niż w normalnym noniuszu skali. Zwłaszcza na detalu zamocowanym w uchwycie tokarki, gdzie nie trzeba gimnastyki aby patrzeć prostopadle do noniusza, czy ta - czy kreska obok...
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 19 gru 2011, 11:50
Jeszcze się dorzucę. W cyfrówkach (pomijam dziadostwo z tzw. kółkiem) nie masz części ruchomych, które się kręcą. W tej suwmiarce przesunięcie szczęk o 100 milimetrów to 100 obrotów wskazówki. To chińskie, a więc jak myślicie, po ilu użyciach złapie luzy i będzie przekłamywać? Dobre Mitutoyo, jak się o nią dba, posłuży kilka, kilkanaście lat i dla mnie jest to jedyne rozwiązanie. Na narzędziach pomiarowych nie powinno się oszczędzać, przynajmniej ja takie właśnie mam doświadczenia.
Zbych07
#24
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2011, 12:40
kamar pisze: Zgodnie z sentencją w podpisie kol. maz zawsze będzie zamierzony wymiar :)
Jak się za dużo "zjedzie"... to mocniejsze dociskanie już raczej nie pomoże ... to z autopsji :???:
:grin:
CFA
#25
Post napisał: CFA » 19 gru 2011, 13:12
RomanJ4 pisze:
Chyba hobbystycznie, a nie na produkcji.
grg12
#26
Post napisał: grg12 » 19 gru 2011, 14:05
RomanJ4 pisze:
No nie wiem - na mojej (malutkiej) tokarce wygodniej jest mierzyć mikrometrem, szczególnie wymiary wewnętrzne - przy suwmiarce a szczęki zawadzają o nóż, a to wiertło zawadza itd. okienko do odczytu przy pomiarach zewnętrznych też kurna z boku - a mikrometr? malutki, skala zawsze "na wprost" - szkoda tylko że do pomiarów zgrubnych się nie nadaje bo kręcenie za długo trwa no i żeby pokryć cały zakres taniej suwmiarki (0-150mm) trzeba by mieć 6 mikrometrów (i jeszcze 6 do pomiarów wewnętrznych)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 gru 2011, 21:08
jasiu... pisze:Jeszcze się dorzucę. W cyfrówkach (pomijam dziadostwo z tzw. kółkiem) nie masz części ruchomych, które się kręcą. W tej suwmiarce przesunięcie szczęk o 100 milimetrów to 100 obrotów wskazówki. To chińskie, a więc jak myślicie, po ilu użyciach złapie luzy i będzie przekłamywać?
Wiele lat . Z wizualnie identycznymi stykałem się wielokrotnie.Co ciekawe ,mają dobre parametry , błędów ,w całym zakresie. Nasz pomiarowiec ( niezwykle skrupulatny) z Izby Pomiarów ,odrzucał ich znacznie mniej , niż wychwalanych , historycznych już Visów( zegarowych). Są nieco mniej trwałe niż ,Mitutoyo zegarowe ,z tej racji ,że nie ma powierzchni prowadnicy powlekanych TiN-em.Generalnie trwałość w warunkach produkcyjnych ok 5 lat,o ile nie ma upadków na twarde podłoże,lub ,po zanieczyszczeniu wiórami ,nie używa się siły( dotyczy to wszystkich modeli zegarowych). Na pewno są lepsze od cyfrowych w warunkach ,zanieczyszczenia chłodziwami,lub aerozolami chłodziw( głównie emulsje wodne).Gorsze w warunkach zanieczyszczenia drobnymi wiórami.
Uważam ,ze warta jest tej ceny,ale do 0,01 nią ,ani żadną inną nie zmierzysz,w pewny i powtarzalny sposób.
Rayford
#28
Post napisał: Rayford » 19 gru 2011, 22:03
Miałem taką, totalne g...o, przełożenie z zębatki na wskazówkę jest tak duże, że wystarczy kilka szybkich przejazdów i rozwalasz suwmiarkę, poza tym łatwo śmiecie wpadają do zębatki i o zacięcie nie trudno, użyjesz trochę siły i też po suwmiarce. ODRADZAM ROBIENIE TAKIEGO ZAKUPU!!! kup sobie elektroniczną, znacznie ułatwia życie ...
pabloid
#29
Post napisał: pabloid » 20 gru 2011, 11:37
Może rzeczywiście skusze się na jakąś cyfrówkę. Chodzi mi o coś pośredniego pomiędzy mikrometrem a suwmiarką 0,05mm. Widzę bowiem, że głosy są podzielone, a cyfrówkę można kupić w miarę tanio, a jak mi nie podejdzie, to się zrobi z niej najwyżej DRO na posuw poprzeczny :mrgreen:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 gru 2011, 16:09
Rayford pisze:Miałem taką, totalne g...o, przełożenie z zębatki na wskazówkę jest tak duże, że wystarczy kilka szybkich przejazdów i rozwalasz suwmiarkę, poza tym łatwo śmiecie wpadają do zębatki i o zacięcie nie trudno, użyjesz trochę siły i też po suwmiarce. ...
Ja tam używam od ok 15 lat tego typu suwmiarek i spisują się znakomicie. Trzeba tylko nieco kultury technicznej i nie trzymać jej byle gdzie. Na produkcji, też używają ich znacznie więcej niż elektronicznych. Z powodu wszechobecnych chłodziw, elektroniczne padają jak muchy po muchozolu.
Decyzja należy do Ciebie ,bo ty wiesz jak gdzie i do czego będziesz jej używał.
Wróć do „WARSZTAT”
