OUS-1 - frezowanie
Zbych07
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2011, 00:02
tomcat65 pisze:Jakiej długości jest śruba kotwiąca przez wrzeciono ?
Teraz mierzyć nie pójdę. Używam uciętej z gwint-sztangi i ma ok 20cm.
Mam natomiast pytanie z tym związane. Po zakończeniu pracy mimo zluzowania śruby mam problemy z wyjęciem stożka z wrzeciona.
Musiałem używać młotka :sad: a łożyskom na zdrowie to raczej nie wyjdzie.
Jakiś na to jakiś patent ? :???:
Stożek wewnętrzny wrzeciona też demonem gładkości nie jest, można go jakoś pod szlifować ?
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 19 gru 2011, 00:12
Powinno się klina używać, ale przy małym frezie to i nie ma o co zaczepić. Albo puknąć w śrubę po zluzowaniu, ale gwint nożna uszkodzić, albo pręt Fi8 albo grubszy, m/w o grubości końca stożka żeby gwintu nie ruszać i puknąć.
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 19 gru 2011, 00:15
M10, 210mm - odcięta z pręta gwintowanego z marketu.
Nakrętka kontrująca frez lub oprawkę - M10 , 13mm długości 30mm - też z OBI ;))
Dodatkowo gruba podkładka d30 i nakrętka kontrująca ( z szuflady ).
Jeżeli frezuję z wrzecionem pionowo - od dołu podkładam frez, od góry wrzucam szpilkę.
Wkręcam szpilkę w frez, kontruję nakrętką która przeleciała przez wrzeciono razem ze szpilką.
Wciskam zakontrowany frez w stożek i od góry podkładka i nakrętka (solidna).
Bez tego, przy niezbyt doszlifowanym stożku w wrzecionie frez/oprawka potrafią się luzować.
Przy wyjmowaniu - luzuję nakrętkę (solidną) do zrównania ze szpilką i wypraszam frez ze stożka celnym stuknięciem młotka w (solidną) nakrętkę.
Dzięki temu nie cierpią gwinty w narzędziu i wrzeciono. Niestety, we wrzecionie nie mamy szczeliny na klin wybijaka, a jakoś trzeba sobie radzić.
Edit: nie tnij dłuższego pręta, bo zawadzisz wajhą zgrubnego pozycjonowania
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 19 gru 2011, 00:31
O, i konkretne odpowiedzi.
Pręt M10 mam, nakrętek całe stado, takiej solidnej 30mm nie, ale no problem.
tom_tom pisze:Frezy walcowe - szerokość max 10mm d80 lub d100
Dajesz takie wielkie frezy w takim maleństwie ?:)
Zbych07
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2011, 10:26
tom_tom pisze: Nie używać głowicy tokarskiej do trzymania frezów palcowych - wyjadą z uchwytu, nawet z Bisona.
Ja kupiłem sobie : OPRAWKA ZACISKOWA MORSE'A 2 DO TULEJEK ER32 DM 076 --- Allegro --->DARMET
do tego musiałem dokupić klucz
Obrazek Obrazek
i kilka ( aktualnie 5 szt.) tulejek :
Pewnie jest to od chińczyków, ale sprawuje się dobrze.
Jak się kupuje bezpośrednio w ich sklepie internetowym wychodzi trochę taniej.darmet.com.pl
Pierwszy raz używałem tego nie do frezowania tylko do toczenia.
Potrzebowałem podtoczyć śrubę trapezowa 18mm pod łożyska.
18 mm przez wrzeciono OUSa nie przejdzie, w uchwycie tokarki mocowanie nieco mało precyzyjne.
Użyłem tulejki 18mm - wyszło bardzo dobrze.
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2011, 11:11
Te oprawki są bardzo dobre, używam takiej już ze 3 lata (amatorsko -frezy różne od Ø3 do Ø20) i jak na razie nic się nie dzieje, materiał przyzwoity, bicie można zmierzyć dopiero czujnikiem z działką 0,001mm. Należy tylko dbać o czystość gniazda frezarki (czy tokarki) przed zamontowaniem.
Zbych07
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2011, 12:28
RomanJ4 pisze:Te oprawki są bardzo dobre, używam takiej już ze 3 lata (amatorsko -frezy różne od Ø3 do Ø20) i jak na razie nic się nie dzieje, materiał przyzwoity, bicie można zmierzyć dopiero czujnikiem z działką 0,001mm. Należy tylko dbać o czystość gniazda frezarki (czy tokarki) przed zamontowaniem.
O czystość gniazd dbam, tyle że ich powierzchni jest daleko do gładkości stożka jaką ma ta oprawka. Można powiedzieć, że ta "gładkość" gniazd to zupełnie inna bajka.
I nie chodzi mi tu o to że dużo pracowały, taka jest ich uroda. Wrzeciono z Oświęcimia w porównaniu z wrzecionem No-name pierwszej maszynki jest wykonane o klasę lepiej.
Jak podgonię inne sprawy muszę poszukać jakiegoś patentu na ich bardzo delikatne pod-szlifowanie na OUSie.
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 19 gru 2011, 23:52
Taką oprawkę też dziś nabyłem, skoro dobra :). pręt mocujący też już przyciąłem. Jeszcze parę frezów i do dzieła.
Używał ktoś frezów trzpieniowych - pilników - na trzonku 6mm ? Co prawda są do wyższych obrotów, ale to węgliki i powinny skrobać.
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2011, 00:06
tomcat65 pisze:Co prawda są do wyższych obrotów, ale to węgliki i powinny skrobać.
no właśnie, skrobać będą, ale tylko skrobać, przy takich obrotach. Bo mają inaczej ukształtowane krawędzie skrawające, mniejsze, do dużo mniejszych głębokości skrawania, a co za tym idzie aby skrawać materiał z przyzwoitą prędkością potrzebują obrotów. Do zastosowania we frezarce się raczej nie nadają, no chyba że ktoś lubi się bawić. Regularnego frezu nie zastąpią, zwłaszcza przy grubszej robocie, gdzie trzeba użyć większej średnicy narzędzia.
oswiecimskie
#20
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 12:57
Pytanie do expertow:Jak dziala podzielnica? po co są do tego tarcze? i jakby ktos mogl to jakies foty z dzialania na niej .Z gory dzieki;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
