OUS-1 - frezowanie
Zbych07
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 13:13
oswiecimskie pisze:Pytanie do expertow:Jak dziala podzielnica? po co są do tego tarcze? i jakby ktos mogl to jakies foty z dzialania na niej .Z gory dzieki;)
Praktyki w temacie nie mam żadnej, podzielnicy do mojego OUS też.
Może załącznik coś nieco rozjaśni.
Podzielnica opis uproszczony.pdf
(22.11 KiB) Pobrany 4393 razy
podzielnica_uniwersalna.pdf
(303.49 KiB) Pobrany 23361 razy
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2011, 13:22
oswiecimskie
#23
Post napisał: oswiecimskie » 12 sty 2012, 18:45
http://allegro.pl/frez-palcowy-czteropi ... 47496.html a takim frezem idzie robic na ous-ie? chodzi mi o srednice i dlugosc
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Zbych07 » 12 sty 2012, 19:32
Mam podobny i jest OK ale ...
mój ma stożek zakończony gwintem wewnętrznym, czyli mogę zabezpieczyć go przed
wypadnięciem z wrzeciona śrubą. Jak jest zakończony ten nie wiem z opisu to nie wynika.
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2012, 20:38
Raczej mało prawdopodobne aby frez Ø16 na stożku miał inne zakończenie niż gwintowany M10 otwór. z powodu jak wyżej
oswiecimskie
#26
Post napisał: oswiecimskie » 12 sty 2012, 23:13
To gdzie idzie kupic jakies frezy dobre tanie i najwazniejsze zakonczone gwintem wewnetrzym w stozku?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2012, 23:23
oswiecimskie
#28
Post napisał: oswiecimskie » 13 sty 2012, 15:29
Ale wolalbym freza nie do oprawki wsadzanego tylko zeby on posiadal stozek morse'a 2 i zeby mozna go bylo bezposrednio wsadzic do wrzeciona
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2012, 20:03
oswiecimskie pisze:zeby on posiadal stozek morse'a 2 i zeby mozna go bylo bezposrednio wsadzic do wrzeciona
no tak, ale nie wszystkie rozmiary frezów maja stożki, trudno przyjąć aby frez Ø2mm miał chwyt Mk2. Byłaby to rozrzutność materiału zważywszy jak łatwo frez takiego rozmiaru złamać. Zazwyczaj zamykają się w przedziale Ø14-23mm. Po tym katalogu możesz się zorientować jakie typowo rozmiary z takim chwytem występują. http://www.kammar.pl/wp-content/uploads ... ss_8_3.pdf
Tak więc prędzej czy później będziesz musiał korzystać z frezów z chwytem walcowym, a co za tym idzie i z oprawek do nich. Oprawki przydają się również do mocowania innych narzędzi w tym pomiarowych i ustawczych.
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 37080.html
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 85473.html
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 92598.html
panzmiasta
#30
Post napisał: panzmiasta » 14 sty 2012, 13:57
Roman na jednej ze stron co pokazałeś jest tzw " wiertło składane " . pierwszy raz widziałem takie narzędzie , czy to jest tego typu co nóż "składak" - wymienne ostrze itp ?
