OUS-1 - frezowanie
oswiecimskie
- Posty w temacie: 8
OUS-1 - frezowanie
Mam pytanie do posiadaczy tokarko-frezarki ous-1.Jakich najlepiej uzywac frezow?Czy frezarka ta sie sprawdza? ma ktos moze jakis filmik z frezowania tą maszynką? Jakich frezow juz doswiadczyliscie i jakie polecacie (rodzaj freza i wymiary)?Czekam na odpowiedzi;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
- Posty w temacie: 7
mariuszbroda
Zienek
Ostrych.
Się sprawdza.
Tutaj niektórzy "przeżyli" już tysiące frezów. I polecają różne rodzaje frezów i różne wymiary.
Reasumując:
Twoje pytania są polityczne, a nie inżynierskie. Nikt nie wie co chcesz robić, w czym chcesz robić i na jaką skalę chcesz robić. Zadawanie takich ogólnych pytań to jest bicie piany, tak jak moje odpowiedzi to jest bicie piany.
Proszę zadać konkretniej pytania, to może ktoś się pokwapi, żeby odpowiedzieć.
Ostrych.
Się sprawdza.
Reasumując:
BYDGOST
Myślę, że dobrze, że ten temat został założony i nie ważne czy te pytania nazwiemy politycznymi czy inaczej. Ważne, żeby powstała wymiana doświadczeń z pracy na tej mini obrabiarce, czyli zgodnie z założeniami forum. Problemów nie ma ktoś kto nic nie robi a jeśli już zaczyna to problemy się pojawiają a wtedy potrzebne będą uwagi kolegów, którzy te zagadnienia przerobili.
Zbych07
- Posty w temacie: 10
Zienek pisze:Jakich najlepiej uzywac frezow?
Ostrych.
Zienek pisze: Czy frezarka ta sie sprawdza?
Się sprawdza.
Też się sprawdzi ?panzmiasta pisze:...I krótkie pytanie by nie zakładać nowego tematu bo widzę że posiadacie ous od dłuższego czasu... ''' Jakie elementy można i z jaką dokładnością frezować .
przykład - głowica od 126p ;
A gdybyś z tych tysiąca frezów które "przeżyłeś" na tej obrabiarce miał wybrać:Zienek pisze: Jakich frezow juz doswiadczyliscie i jakie polecacie (rodzaj freza i wymiary)?
tylko jeden - co byś wybrał ?
tylko trzy - co byś wybrał ?
tylko pięć - cobyś wybrał ?
Z jednym się zgadzam : twoja odpowiedź w tym wątku to bicie piany, co oznacza że jest odpowiedzią polityka - sporo tekstu , żadnych konkretów --> nabijanie postów ( parcie na dołączenie do Elity ?).Zienek pisze: Reasumując:
Gdy kompletujesz apteczkę pierwszej pomocy to kupujesz przyczepę i pakujesz do niej aptekę ( tysiące leków ) ? - chyba nie.
Jestem tego samego zdania.BYDGOST pisze:Myślę, że dobrze, że ten temat został założony i nie ważne czy te pytania nazwiemy politycznymi czy inaczej. Ważne, żeby powstała wymiana doświadczeń z pracy na tej mini obrabiarce, czyli zgodnie z założeniami forum. Problemów nie ma ktoś kto nic nie robi a jeśli już zaczyna to problemy się pojawiają a wtedy potrzebne będą uwagi kolegów, którzy te zagadnienia przerobili.
Kilka frezów już mam, jeden nawet już dwukrotnie na tej maszynce był używany,
ale mam takie same dylematy jak założyciel wątku.
oswiecimskie
tom_tom
Witajcie
Mam, używam, frezuję.
Po pół roku i taczce wiórów: frezy ostre ! tylko i wyłącznie !
To jest lekkie maleństwo i przy tempocie obsługi lub narzędzia ucieka ze stołu.
Podstawa to kasowanie luzów - obie osie do frezowania muszą chodzić ciasno. Luzy na korbkach skasować własnoręcznie wytoczonymi podkładkami z brązu (wetkniętymi w 'gniazdo łożyska oporowego posuwu' - nie potrafię tego lepiej opisać).
Po ustawieniu na kolumnie wysokości zacisnąć do bólu obie 'zakrętki' z tyłu kolumny.
Używać ostrego freza.
Dobrać obroty do materiału - to nie ma szlifować ani dłutować
Nie używać głowicy tokarskiej do trzymania frezów palcowych - wyjadą z uchwytu, nawet z Bisona.
Wibracji nie da się tu całkowicie wyeliminować a uchwyty tokarskie nie do tego.
Do prac zgrubnych - frezy palcowe 14 lub 10 ze stożkiem MK2 i śrubą M10 kotwiącą przez wrzeciono.
Do prac dokładnych adekwatne frezy dobrze zaciśnięte w oprawce. Jeżeli kupiłeś chińską - wyrzuć.
Czy pisałem że używać ostrego freza ?
Frezy walcowe - szerokość max 10mm d80 lub d100 - bo maszynka odleci
Frezy piłkowe w/g potrzeb max 2mm do cięcia i ostro chłodzić.
Co do chłodzenia - moja ma 'kroplówkę' z butelki po mleku z odpowietrznikiem i wężyka 1/8"
Chyba tyle w temacie. I najważniejsze : Używać ostrego freza o właściwej geometrii.
Nasza kopia Hommel UWG z 1930 roku potrafi naprawdę dużo jak na swój wagomiar !
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Tom
