wiertarka stolowa do 300zl
azaz
Post napisał: azaz » 05 wrz 2006, 18:07
witam
chce kupic wiertarke stolowa
zastanawiam sie czy jest jakas roznica miedzy wiertarkami:
http://www.allegro.pl/item124070303__wi ... dlem_.html
i
http://www.allegro.pl/item124850910__go ... nowa_.html
chcialem kupic EINHELLA ale zastanawiam sie czy ta roznica w cenie nie wynika jedynie z nazwy firmy
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 wrz 2006, 18:20
wiele razy ogladalem takei taniutkie wiertarki, ostatecznie skoncyzlo sie na kupnie malej frezarki za 2500zl...
roznica w cenei nie jest niczym uzasadniona, wszytsko to tajwanski lu b chinski szmelc. hjesli chcesz to kupic, to najlepiej zrobic to osobsicie w markecie budowlanym, skoro jestes z wawy uderz do leroy merlin, obi omijaj z dalek bo drozsze i mniejszy wybor. jak jzu przyjdzie co do czego, najlepiej jest sprawdzic kilka wiertarek z tego samego modelu i wybraz z nich ta, ktora ma najmniejsze luzy na wrzecionie. moze to smieszne, ale neiktore z nich te luzy maja tak ogromne, ze wierca peiciokatne otwory.
-nie, nie jesteś synu
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 wrz 2006, 18:45
Mam tą pierwszą z linka.
Ogólnie mówiąc lepsze to niż stojak do zwykłej wiertarki, ale jak zamierzasz wiercić precyzyjne otwory to zapomnij. Wrzeciono ma od 0,5 do 2mm bicia !!! w zależności jak mocno jest opuszczone, stolik ugina się pod naciskiem wiertła w materiał, imadałko, które jest w komplecie - kicha. Wykorzystyje ją do wiercenia otworów w radiatorach i różnych drobnych otworów wiertłami o małej średnicy. Ogólnie jak za taką cene to wolałem kupić taką wiertarkę niż stojak do ręcznej.
Tą osłonę uchwytu wiertła należy natychmiast zdemontować bo kaleczy ręce przy wymianie wiertła.
Z tego co mi wiadomo to wszystkie wiertarki z tej grupy cenowej to jest dokładnie to samo,m różną się naklejkami, kolorem i mocą silnika.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
candle
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 21:30
i imadlem lub jego brakiem
ale za te 170-200zl to naprawde duzo lepsze niz stojak do wiertarki recznej
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 wrz 2006, 22:06
bylem ostatnio w leroy i praktikerze i powiem ze kazda z wystawionych wiertarek mila straszne luzy:(( normalnie jakby przechodzila kilka lat ciezkich wiercen. wszystkie te wiertarki w przedziale 200 - 700 zl to jedna kicha.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
guchy
Post napisał: guchy » 13 wrz 2006, 23:11
a co byście powiedzieli na taką http://www.allegro.pl/item125353618_wie ... ancja.html cena wyższa
Szopler
Post napisał: Szopler » 04 lis 2006, 10:01
kot1979 pisze:bylem ostatnio w leroy i praktikerze i powiem ze kazda z wystawionych wiertarek mila straszne luzy:(( normalnie jakby przechodzila kilka lat ciezkich wiercen. wszystkie te wiertarki w przedziale 200 - 700 zl to jedna kicha.
Ja też byłem w Leroyu jakieś 5 dni temu i potwierdzam - te wiertarki nadają się prawie do niczego... ;)
A co do powyższej aukcji to już lepiej - wiertarka stołowa BV-06/400 przynajmniej ma nieruchomy stół - jedno źródło niedokładności mniej...
skoti
Post napisał: skoti » 04 lis 2006, 20:22
Panowie tak sobie czytam posty dotyczące tych tanich wiertarek . Mam tez taka w domu kiedyś ojciec kupił . Luzy to to ma straszne , mocy malutko dobrze to sie wierci wiertłami do fi6 a powyżej to juz kicha . Uważam ze dużo lepsza alternatywa jest poszukanie używanej wiertarki stołowej . Moje poszukiwania i wiercenie dziury w brzuchu mojemu szefowi ostatnio pobiegły do szczęśliwego końca :cool: Ja pozbyłem sie 300zl a on wiertarki :mrgreen: I stalem sie szczęśliwym posiadaczem takiego ustrojstwa :
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 lis 2006, 21:58
Kolega ostatnio kupił wiertarkę WMW - sam mam też taką.
Na razie nie spotkałem lepszej co nie znaczy że nie ma.
Ale jest bez zarzutu.
Szopler
Post napisał: Szopler » 04 lis 2006, 22:07
Zastanawia mnie jedno - dlaczego wiertarki są robione jako 1 kolumnowe? Przecież na 1 kolumnie zawsze będzie jakiś tam luz, który na ramieniu kolumna - wrzeciono da fajne bicie całości...
Wróć do „WARSZTAT”
