Ułożyskowanie wrzeciona-problem
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 13:47
Jeśli bedziesz miał jakieś wątpliwości lub pytania to "wal śmiało"
"to wale" jak to ściągnąć bo ja mam link nieaktywny :(
teraz jest okey..gdybyś miał cos jeszcze w swoich zasobach to zapodaj na meila lub tu na forum:)
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 13 wrz 2006, 14:13
Ten "rysunek" to jest najprostsze a jednocześnie niezawodne i tanie rozwiązanie.
Korpus wykonany z rury grubościennej+nakrętka+wałek i oto jest super wrzeciono.
Jest to rozwiązanie stosowane w wrzecionach Schiatti Angelo w maszynach do szlifowania szkła. Maszyny te chulają po 20 godzin na dobę i konstrukcja jest sprawdzona i niezawodna.
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 14:17
ALZ pisze:Korpus wykonany z rury grubościennej+nakrętka+wałek i oto jest super wrzeciono.
zastanawiam sie czy sprężyny talerzowe można zastąpić inną cylindryczną sprężyną z drutu okrągłego bo z tym nie mam problemu? to teraz trzeba tylko to narysować:) zeby w tym lub w przyszłym tygodniu już to chulało.. :mrgreen:
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 13 wrz 2006, 14:23
Można, również dobrym rozwiązaniem może być np. oryng.
Chodzi o to aby łożysko górne mogło być amortyzowane bo pasownie jest pływające , zapobiega to wibracjom i zapewnia mimimalny luz poosiowy. Naprężenie górnego łożyska zapewnia docisk koła pasowego które musi być dociśnięte do łożyska.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2006, 01:14 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 19:18
Do napędu chiałem wstępnie zastosować silnik taki jak na foto (14 000 obr/min) silnik posiada prądniczkę tacho..
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 13 wrz 2006, 20:20
Wszystko jest fajne ale ten wrzask tego silnika. Czy nie lepiej zastosować silnik indukcyjny i zastosować przekładnię na pasie zębatym?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 wrz 2006, 20:32
ALZ pisze:Wszystko jest fajne ale ten wrzask tego silnika. Czy nie lepiej zastosować silnik indukcyjny i zastosować przekładnię na pasie zębatym?
zdecydowanie silnik indukcyjny - ja mam parę narzędzi napędzanych takimi silnikami...
nie są BARDZO mocne -ale za to można pracować w ciszy ;)
nawet mini tokarnia została przerobiona na zasilanie z takiego silnika
jednak - jeśli chodzi o moce - to nie są duże :(
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 20:34
hmm Panowie ten silnik wydaje naprawde cichy i przyjemny dzwięk , jutro nagram filmik z pracy owego silniki i naprawde porównując go z elektrowrzecionami chodzi naprawde cicho
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 wrz 2006, 20:39
gmaro pisze:
kiedyś naprawiałem swój "automat" - i widziałem podobny silnik...
jednak jakoś trudno mi uwierzyć, że będzie on cichutki przy dużych obrotach i pod obciążeniem...
jednak trzymam kciuk.... bo jeśli projekt z wrzecionem się powiedzie ?
to będziemy demotować pralki ;)
anoda
#20
Post napisał: anoda » 13 wrz 2006, 21:24
Przepraszam Kolegów , ale jakiego typu jest to silnik? Mnie wygłada on na indukcyjny - ale tylko ze zdjęcia.
[ Dodano: 2006-09-13, 21:26 ]
a pokusiłbym się o stwierdzenie - indukcyjny ze zwartym zwojem . Czy dobrze kombinuję?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
