Po zakupie - TUE 35
Nie jest to idealne rozwiązanie ale jest, na forum ktoś pokazywał takie rozwiązanie. Chodzi o to że mocować nóż będziesz ściskając z boków a sił skrawania działają inaczej, i trzon noża powinien być dociskany od góry. Ale przy delikatnym toczeniu ( tzn , mały posuw i głębokość )będziesz toczył choć to duże słowo . A i luzy pewnie do likwidacji , jak i zakres pracy tego imadła nie za duży , zwłaszcza chodzi mi o posuw wzdłóżny.
- Posty w temacie: 61
Wykonywanie od podstaw tokarki samoróbki jest nieopłacalne. Poluj na Allegro - często się pojawiają często po kilkaset złotych. Sam taką samoróbkę kupiłem za 300 zł - z przelotem wrzeciona 40 mm i zabierakiem pod uchwyt 160. Jeżeli idzie o posuwy, to najprościej i chyba najtaniej na wałkach - w tej chwili wzdłużny mam na wałkach fi 30 mm przy długości 700 mm - jest wystarczająco sztywno.
- Posty w temacie: 49
Jak zdecydujesz się na 160mm to poluj na ten uchwyt: http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-fi-16 ... 26101.html , nie wiem tylko, czy system jego mocowania Ci spasuje.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 21:25 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
