styrodur
Re: styrodur
Ostrym.ecovi pisze:Jakim frezem mogę obrabiać styrodur i styropian?
To tworzywo nie toleruje tępych frezów, natychmiast się topi i oblepia narzędzie.
Polecam nowy frez węglikowy, najlepiej jednopiórowy.
Piotr Rakowski
AndrzejJS
Można ostrym z węglika i można ręcznie przeszlifowanym wiertłem.
Tu są przykłady obu metod.
Te duże kawałki to wkładki do formy do betonu, były to duże płyty
styropianu - 2400 x 1200 x 120 mm. Trochę się kruszył bo to był taki
ze sprasowanych kuleczek. Wiertło o średnicy 16 mm oszlifowałem
ręcznie tak żeby miało bardziej agresywne kąty skrawania.
Fragment płaskorzeźby frezowałem w różowym styropianie
izolacyjnym (chyba takim pod podłogi) był on bardzo jednorodny
a narzędzia to frez zgrubny, 12 mm promieniowy oraz
stożkowy zaokrąglony na końcu, kąt całkowity 20 stopni a promień 0,75 mm.
Pozdrawiam, AndrzejJS
- Załączniki
- Twarz__styropian_budowlany.JPG (56.96 KiB) Przejrzano 3465 razy
- Forma_do_betonu_lekki_styropian.JPG (50.69 KiB) Przejrzano 3463 razy
dedis
podepnę się pod temat.
ma ktoś pomysł co to za narzędzie?
materiał obrabiany to miękka pianka polietylenowa
http://www.foam.polting.com.pl/page,new ... ws,28.html
a mimo to powierzchnia jest świetna.
pozdrawiam
Darek
pozdrawiam
Darek
pitsa
W tym przypadku wydaje mi się, że to jest technologia szybko przesuwającego się drutu. W wyniku tarcia drutem o materiał następuje wytapianie i odrywanie lepkich cząstek materiału. Weź nitkę, kawałek styropianu i przesuwając po nim nitkę zobacz jak ładnie da się nią ciąć.
Na tym filmie to dobrze widać:
Tu jeszcze jeden:
Od dość dawna planuję zrobić sobie taką zabawkę ale czasu wciąż brak. Zdecydowanie lepsze od cięcia gorącym drutem i dobre do plotera do wycinania profili gdzie występują różnice w prędkości zagłębiania się w materiał. Przy tej metodzie szerokość nacięcia jest o tej samej szerokości gdy przy gorącym drucie mamy "reakcję termiczną" poszerzającą szczelinę tam gdzie drut przemieszcza się wolniej.
Tu jeszcze jeden:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dedis
nie zakładając nowego tematu może przywołam problem jaki wiąże się z zagadnieniami jaki poruszamy.
Czy znacie jakieś sposoby mocowania miękkich materiałów na maszynie?
Będę frezował wycinki ("ćwiartki") dużej bryły o obłych kształtach. Więc zostaną mi 2 lub 3 powierzchnie prostopadłe do siebie do wykorzystania.
mój plan jest taki, żeby jedną z powierzchnię splanować o jakieś 25mm i zostawić na niej jeden, lub dwa "klocki" za których boczne powierzchnie będę mógł złapać imadłem. Jednak materiał jest odkształcalny i boję sie tylko czy to wystarczy. Zastanawiam się nad pewniejszym mocowaniem.
macie jakieś patenty?
Maszyna do Deckel Maho DMU60. Stół z rowkami teowymi, jakieś imadła, beleczki oporowe itp.
Darek
Darek
