ciekawy (darmowy) program dla maszyn xyuv
Witam wszystkich
Znalazłem w sieci ciekawy program do sterowania 4 osiową maszyną do cięcia styropianu. Nie znalazłem go na tym forum, więc się pochwale, może komuś się przyda:
program nazywa się foamblade, http://foamblade.sourceforge.net/
i na podstawie specjalnie narysowanego pliku dxf steruje maszyna.
Uznałem, że sterowanie maszyną z tego programu to trochę ryzyko (nie ma obsługi krańcówek nawet), przerobiłem więc go co nieco:
1) dodałem tworzenie gcodu
2) dodałem interpolacje obrazka tak aby dopasować go do rozmiarów maszyny. Czyli już nie projektujemy sciezki po jakiej maszyna idzie, tylko projektujemy detal jaki chcemy wyciąć. Jak na razie rozmiary maszyny (odległość lewej strony od prawej, rozmiar ciętego styropianu i odległość styropianu od lewej strony maszyny) trzeba wpisać ręcznie w kodzie, ale może kiedyś to przerobie.
Program do działania wymaga pythona (u mnie działa pod linuksem i windowsem).
Moja wersja jest do pobrania tutaj: http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/FoamBlade-0.05.zip całość uruchamia się przez FoamBlade-0.05\FoamBladeViewer\fbv.py
Pliki gcode jak na razie zapisują się w katalogu z programem (nie można wybrać gdzie się chce zapisać, może kiedyś to przerobie)
przykładowy plik dxf: http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/test.dxf
i powstaly z niego gcod: http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/test.ngc
(na podstawie tego gcodu wycialem element jak na ostatnim obrazku)
Kilka zdjęć
projekt w qcadzie:
poglad sciezki w foamblade:
gotowy element (wyciety w emc2)
Update
Przeróbek programu ciąg dalszy:
1) konfiguracje maszyny przenioslem do pliku machine.cfg
wpisujemy tam najważniejsze parametry maszyny jaką tniemy, czyli:
- długość drutu (carriages_distance)
- odleglość od materialu do lewej (xy) prowadnicy (xy_distance)
- domyślna dlugosc materialu (foam_length) - to można zmienic potem w trakcie pracy programu
- dopuszczalny zakres ruchu we wszystkich osiach
2) caly program spakowalem w jeden katalog, wiec teraz calosc uruchamia sie przez FoamBlade-0.05\fbv.py
3) dodalem pilnowanie zakresu - jezeli generowany gcod bylby poza zakresem maszyny generowanie gcodu zostaje przerwane i wyswietla sie stosowny komunikat
4) podczas generowania gcodu mozna podac dlugosc elementu (w oknie: lenght of element), albo jako parametr przy wywolaniu dxf2quad z wiersza polecen
program do pobrania pod poprzednim adresem, czyli http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/pliki/FoamBlade-0.05.zip
Update cd
Rozpisałem uproszczoną instrukcję użycia foamblade w mojej wersji: instrukcja
Dodałem też pliku konfiguracyjnym (machine.cfg) sekcje na naglowek i stopke generowanego pliku z gcodem.
W tej wersji program pozwala na dosyć wygodną prace
Kilka zdjęć
projekt w qcadzie:
Update
Update cd
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 13:54 przez ter_haar, łącznie zmieniany 3 razy.
Plik FoamBlade-0.05\FoamBladeViewer\fbv.py nie ma ustawionego atrybutu wykonywalności.
Brakuje przykładowych plików.
Znalazłem przykłady w archiwum z http://foamblade.sourceforge.net/, ale coś mi nie przypadły do gustu.
Na szybko machnąłem to co w załączniku i myślę, że to fajny przykład na pierwszy krok.
A załącznika na razie nie ma.
Zbuntowałem się,
https://www.cnc.info.pl/topics16/dozwol ... t32763.htm
Zbuntowałem się,
Fajnie, że powstaje taki program. Już dawno wielu forumowiczów, zdanych jedynie na sterownik M2001 i oprogramowanie do niego, pytało o coś takiego. Jak widzę projekt jest opensource'owy - będziesz go rozwijał?
Mam kilka pytań:
1. W przykładzie wielkość obiektów po prawej i lewej stronie jest jednakowa. Czy może być różna?
2. Jeśli może - jak ( i czy) w programie podaje się (wprowadza) korektę związaną z długością drutu i co za tym idzie odległością (lub kątem) materiału od zaczepów drutu?
3. Czy w programie można wprowadzić korektę wymiarów związaną z grubością "rzazu" - ścieżki wypalonej drutem?
Mam kilka pytań:
Projektowanie detalu odbywa się na poziomie programu typu CAD, na przykład LibreCAD.
Tam się rysuje ścieżki, odpowiednio skaluje, ustawia i dodaje znaczniki jednoznacznie wiążące ze sobą obie ścieżki.
Program FoamBladeViewer, jak sama nazwa wskazuje, to tylko graficzna nakładka na skrypt Pythona dxf2quad.
Skrypt można uruchomić samodzielnie z linii poleceń i dokona on konwersji specjalnego pliku dxf bez pytania o jakiekolwiek parametry.
Oczywiście skalowanie niezależnie obu osi można w każdej chwili i bez problemu dodać, tylko nie wiadomo czy to dobry pomysł.
Jeżeli coś można niezależnie od siebie ustawić w dwóch różnych miejscach, to niechybnie doprowadzi to do bałaganu.
A w programie CAD jest dużo większa kontrola nad wymiarem i położeniem.
w jakimś tam stopniu pewnie go rozwine. To znaczy ułatwie obsługe, bo to co ma robić to on już robi - czyli tworzy gcod dla mojej maszynyPiotr Rakowski pisze:Fajnie, że powstaje taki program. Już dawno wielu forumowiczów, zdanych jedynie na sterownik M2001 i oprogramowanie do niego, pytało o coś takiego. Jak widzę projekt jest opensource'owy - będziesz go rozwijał?
1. Może być cokolwiek po lewej i po prawej stronie. Osie są sterowane niezależnie.Piotr Rakowski pisze: 1. W przykładzie wielkość obiektów po prawej i lewej stronie jest jednakowa. Czy może być różna?
2. Korekcje można wprowadzić w kodzie jak na razie. Na dniach postaram się to przenieść do jakiegoś pliku ini lub coś w tym stylu
3. Nie można i raczej nie przewiduje by było można. No ale to projekt opensource, więc może ktoś to zrobi
Każdy program tego typu, jaki widziałem, ma automatyczne korekcje wymiarów kształtów z prawej i lewej strony w stosunku do ustawienia materiału względem drutu i położenia na stole. Korekcja taka bazuje na zmianach pochyleń kąta drutu, jaki trzeba liczyć (właśnie w stosunku do położenia materiału) dla prawej i lewej strony. W programach wpisuje się te wartości w odpowiednie pola. I albo jest to szerokość materiału + odstęp od prawej strony, albo oba odstępy.
Piszę o tym, bo warto to przemyśleć za wczasu...
PS. Taką właśnie korektę (wyliczenia toru ruchu drutu względem kształtów i odległości) wprowadzam w moim oprogramowaniu eduCAD dla termików. Nasz pierwszy termik z niezależnymi osiami pokażemy na targach RemaDays w lutym 2012 i właśnie do niego muszę dorobić tę opcję. Pokażę to, jak tylko skończę.
nie ma o czym myśleć, coś takiego w mojej wersji (0.5) jest już od początku. Tyle że konfiguracja maszyny (długość drutu, odległość od materiału do prawadnic, długość materiału) była ustawiona na sztywno. Teraz (jak to opisałem w 1 poście) przeniosłem to do pliku machine.cfg (a dlugosc elementu, jako czesto zmieniany parametr mozna podac podczas prac), więc nie trzeba szukać w kodzie.Piotr Rakowski pisze:Każdy program tego typu, jaki widziałem, ma automatyczne korekcje wymiarów kształtów z prawej i lewej strony w stosunku do ustawienia materiału względem drutu i położenia na stole. Korekcja taka bazuje na zmianach pochyleń kąta drutu, jaki trzeba liczyć (właśnie w stosunku do położenia materiału) dla prawej i lewej strony. W programach wpisuje się te wartości w odpowiednie pola. I albo jest to szerokość materiału + odstęp od prawej strony, albo oba odstępy.
przykład:
element jaki chcemy wyciąć wygląda tak: (plik dxf)
ale maszyna bedzie poruszac sie po takiej sciezce:
dzięki czemu wytnie element taki jak w projekcie
Świetne znalezisko! http://foamblade.sourceforge.net/ - na zdjęciu tej maszyny z ramowo-gumkowym naciągiem drutu jest niezwykle prosto rozwiązany problem ze zmienną odległością między punktami trzymającymi drut - wystarczy przecież zamocować w jednym punkcie, a drugi może być swobodny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Odkopałem trochę trupa ale programik mnie zaciekawił więc pozwoliłem sobie temat trochę reaktywować.
Co prawda widzę że założyciel tematu dawno nie zaglądał na forum ale może przegląda forum lub któryś z kolegów korzysta z tego programu i podpowie co nieco jak przygotować te pliki do obróbki.
Mianowicie chodzi mi o to czy da się te pliki dxf przygotować np. w corelu?
Próbuje ale nie bardzo mi to wychodzi
A może powstał już jakiś alternatywny soft który działa podobnie jak ten?
