Tokarka Nutool MC 550W CNC - modyfikacja gruntowna.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 gru 2011, 20:38
A gdzie ja kupię coś mniejszego niż 16?
Kiwać się nic nie może, to w takim razie poszukiwania śrub 10-12mm, tam jest lekko ponad 20mm miejsca więc pewnie tylko 10 wejdzie ;)
Takie małe śrubki nie będą mniej dokładne??
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2011, 21:26
W nakrętce kulowej, jak sama nazwa wskazuje, muszą się zmieścić kulki, więc na nakrętkę fi 20 bym nie liczył, bo nawet jak robią takie, to dużej wytrzymałości to mieć nie ma prawa.
Ja mam śruby fi 12 i nakrętka ma 30 mm, bez kołnierza oczywiście.
Prawdę mówiąc, to w dwudziestu milimetrach nakrętkę trapezową trudno zmieścić, jeśli ma mieć kasowanie luzu.
Jest jeszcze opcja żeby dłuższą śrubę 16mm umieścić w osi, a nakrętkę za suportem i połączyć łącznikiem.
Trochę będzie wystawała.
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2011, 21:33
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 21:58 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 gru 2011, 21:38
Nakrętki 16x5 z poltechu mają 28mm średnicy zewn, to było by do przyjęcia jeszcze gdyby nie łoże które w pewnym miejscu po prostu blokuje możliwość dalszego ruchu.
Wolał bym uniknąć zmiany śrub na mniejsze od tych 16x5, ale jeżeli innego wyjścia nie będzie...
Może i faktycznie, to jest dość dobry pomysł co by przedłużyć śrubę, nakrętkę dać za suportem i połączyć to wszystko w całość. Czas pomierzyć ;)
Niech wystaje i 0,5m! ;)
Posty w temacie: 20
Re: Tokarka Nutool MC 550W CNC - modyfikacja gruntowna.
Post napisał: kamar » 28 gru 2011, 07:27
gmaro pisze:Witam,
Udało się pozyskać kolejnego dawce do przeróbki na mini tokarkę cnc.
Wyleżała się na palecie sporo .
Pracuje czy dalej leży na palecie ? :)
gmaro
Posty w temacie: 16
Post napisał: gmaro » 11 kwie 2015, 07:38
kamar pisze:Pracuje czy dalej leży na palecie ?
Ano kolego wyleżała i odleżała swoje - aż w tym miesiącu nadszedł ten moment, że w końcu znalazł się czas na dalszą modyfikację.
Swoje miejsce znalazła na podbudowie i wannie.
Wyczyszczona,zalana nowym olejem.
Silnik napędowy wymieniony na 1,1kW + falownik
Śruby kulowe 16x5 oraz jako napęd silniki krokowe - pozakładane.
Póki co sterowanie z mach3 ale docelowo linuxcnc.
Teraz opanować prowadzenie kabla(i), osłony oraz jakieś chłodzenie - oby nie trwało to kolejne 4 lata :mrgreen:
A i zapomniałem pierwszy wiór już za nią - film (wgrywam :razz: )
251mz
Post napisał: 251mz » 11 kwie 2015, 09:51
gmaro pisze:oby nie trwało to kolejne 4 lata
Już miałem się spytać czy mi się zwidziało:D
Powrócił Fenix z popiołów?
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 11 kwie 2015, 12:14
gmaro pisze: Póki co sterowanie z mach3 ale docelowo linuxcnc.
Trochę to trwało ale są efekty. I nie mówię tylko o przeróbce :)
Sanki sprzedać, multifixy założyć i maszynka jak marzenie.
gmaro
Posty w temacie: 16
Post napisał: gmaro » 11 kwie 2015, 16:14
kamar pisze:multifixy założyć i maszynka jak marzenie.
To samo mi przyszło do głowy , choć robiłem już tokarki z 12 nożami na rewolweru a multifixy oraz zwykły imak jakoś mnie przytłaczają podczas toczenia i zmiany:razz:
A tutaj mała próbka podczas pierwszego wióra :mrgreen:
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 11 kwie 2015, 16:29
gmaro pisze: choć robiłem już tokarki z 12 nożami na rewolweru a multifixy oraz zwykły imak jakoś mnie przytłaczają podczas toczenia i zmiany:razz:
Rewolwer to może nie, ale zwykły imak czteronożowy z przerzutem to mi zaczyna chodzić po głowie :)
