Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 12 wrz 2006, 14:14
tylko że czop śruby troche więcej wystaje bo jest jeszcze nakrętka napinająca śrubę i jakbym chciał silnik dac z drugiej strony toby brakło 6 mm żeby pasek szedł prosto
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 12 wrz 2006, 14:15
bartuss1 pisze:prędkość niczego sobie w sumie
tzn..
"coś w stylu prędkości ślimaka czy prędzej żółwia"
ale teraz na poważnie opisz co i jak , jakie predkości,ustawienie,jaki mikrokrok bo ja rozumie skoro nie piszesz takich rzeczy to chyba coś ukrywasz lub nie chcesz o tym napisać..
gaspar
Posty w temacie: 33
Post napisał: gaspar » 12 wrz 2006, 14:17
A jak silnik sobie radzi z osią Z? Ja daje koła zębate w stosunku 1 do 2.
Dawałeś jakieś większe obciążenie by sprawdzić ile podniesie?
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 12 wrz 2006, 14:22
gaspar pisze:Ps. Koła zębate też wklejałeś? Ja chcę zrobić w nich po 2 otwory co 90 stopni tak jak silnik ma zeszlifowaną ośkę i wkręcać tam śrubę dociskową. Śruby już mam 30gr za sztukę... gwint m3 długość 6mm.
ja podobnie wykonałem mocowanie sprzegła i trzyma mocno:)
gaspar
Posty w temacie: 33
Post napisał: gaspar » 12 wrz 2006, 14:29
A zeszlifowywałeś ośkę śruby tak samo jak silnik? Jak tak to napisz na jakim sprzęcie bo ja nie mam naczym i się głowię czy flexem lub pilnikiem próbować...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 wrz 2006, 15:15
koła zębate na robaczki, śruby zcinali mi na warsztacie jeszcze jak czopy robili jakiś czas temu - na frezarce pionowej frezem palcowo czolowym,
poza tym przekładnie są 1:4
mikrokrok ustawiony na 400 kroków/obrót, prędkości postepowe osi X i Y G0 1000 mm/min
[ Dodano: 2006-09-13, 15:40 ]
filmik z linku
http://d.turboupload.com/d/981695/olowkiem.mov.html
zrobiony dla programu (G kody) w załączniku
KRZYZYK.txt
G kody do filmiku
(231 Bajtów) Pobrany 269 razy
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 16:42
no i rusza się ufff oka ci nie wybiło?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2006, 17:06
nie wybiło, a co do przesuwania się bramy - to zaparłem całym ciałem i nic sie nie zmuliło, wszystko gra jak należy
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 19:56
bartuss1 pisze:filmik z linku
mam szybki net ale ci którzy mają marny speed to napewno zawiodą się na tym filmiku, kariery filmowca to nie zrobisz? qrcze szkoda ze trzeba się prosić o fotki i filmiki:( tym bardziej że masz przyrząd do robienia fotek :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2006, 20:01
no wlasnie pstrykłem fotke z zabawy ołówkiem :P
nie jestem zapalonym fotoamatorem hiehie
