Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 06 gru 2011, 13:15
Tu masz kilka przykładów.
dziabi3
Posty w temacie: 12
#182
Post napisał: dziabi3 » 06 gru 2011, 20:19
w pracy używam właśnie tulei stałych mocowanych w magazyn fi 35
ogólnie jest problem żeby dostać przejściówkę z tulei fi 35 na mk 1 2 czy 3
dlatego stosuje właśnie er32 z trzonkiem prostym i tuleje redukcyjne stałe
także wytaczaki mocuje w tych tulejach , mają one wywiercone otwory na śruby dociskowe które jednocześnie ustalają właściwy kont narzędzia
mariuszbroda
Posty w temacie: 13
#183
Post napisał: mariuszbroda » 07 gru 2011, 01:50
Dzięki Zanixi,to blisko,na ul.Góralskiej i za darmo.
Oni mają tysiące rzeczy,ale nie wiedzą nic,jak się pokaże pozycję wystawioną na aukcję....to przyniosą,to jeszcze raz dzięki.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#184
Post napisał: Zanixi » 08 gru 2011, 23:03
Kamar, łącząc śrubę z krokowcem bez użycia pasków, używasz sprzęgieł? Jeżeli tak, jakich??
Post napisał: kamar » 18 gru 2011, 11:56
http://www.ebmia.pl/sprzegla-miniaturow ... 9_190.html
Sytuacja zmusza nas do natychmiastowego uruchomienia gwintowania na CNC TUC 50 :)
Na początek zmiana tarczki enkodera z takiej :
na taką:
Jakieś sugestie i rady gwintujących na emcu mile widziane :)
wieslawbarek
#186
Post napisał: wieslawbarek » 18 gru 2011, 19:13
Kamar tu mnie zaskoczyłeś EMC coś nie potrafi :?: (no nie EMC ale uzytkownicy) ale tak poważnie popatrzyłem co o tym piszą nasi przyjaciele z zachodu :mrgreen: na Peters CNC Ecke no i całkiem świeży post on tam próbuje z czujnikiem Halla a co ciekawe narzeka że u nich nigdzie nie moze znaleść tego jak to naprawdę zrobić.Wystarczy sie zarejestrować :wink: i mozna czytać do woli bo ten link pewnie znasz http://linuxcnc.org/docs/html/examples_spindle.html
Post napisał: kamar » 18 gru 2011, 19:23
wieslawbarek pisze: EMC coś nie potrafi :?: (no nie EMC ale uzytkownicy)l
Pełna zgoda, Emc potrafi wszystko, użytkownik jeszcze nie :) Ale za pare dni musi potrafić.
Z tymi linkami jest taki problem, że języki obce są mi obce :)
Jutro będą tłumacze i niech działają .
Zanixi
Posty w temacie: 16
#188
Post napisał: Zanixi » 19 gru 2011, 00:41
Jak tłumaczyć będą, niech o stronce: http://www.members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html nie zapomną ;)
Post napisał: kamar » 19 gru 2011, 14:13
I cały enkoder :)
Brak nam, niestety, czujki do kierunku ale próbujemy na dwóch na razie.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#190
Post napisał: Zanixi » 19 gru 2011, 14:21
Elektronika to jakaś kupna czy sami zmontowaliście?
Fajne to ^^, gwintuje już?
