Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
- Posty w temacie: 121
fotki, Z wyłączone z racji że mazak prawie wykonczony, mazak niezbyt sztywno, na koncu troche sie przekrzywił i przestał pisać,
na G1 troche to trwa, przesuw na G0 mniej więcej 80cm/min, ale przy tych gabarytach i silniczkach nie ma co narzekać.
przy funkcjach kołowych ploter zamienia sie w organy koscielne hehe
silniki nie grzeją sie zbytnio, ciepłe ale nie gorące.
- Załączniki
- przekladnia.JPG (23.95 KiB) Przejrzano 1280 razy
- design3.JPG (14.83 KiB) Przejrzano 1268 razy
- design2.JPG (13.13 KiB) Przejrzano 1266 razy
- design1.JPG (12.85 KiB) Przejrzano 1268 razy
gaspar
- Posty w temacie: 33
Bartuss1
Skoro już zastosowałeś tą przekładnie to trzeba było schować silnik od drugiej strony!!!!
Uparty jesteś jak osioł
gaspar
Wystarczyło wyfrezować otwory w tym płaskowniku z PA tak jak np ja mam...bartuss1 pisze:chciałem go schować z drugiej ale nie dalo rady,
Ps. Koła zębate też wklejałeś? Ja chcę zrobić w nich po 2 otwory co 90 stopni tak jak silnik ma zeszlifowaną ośkę i wkręcać tam śrubę dociskową. Śruby już mam 30gr za sztukę... gwint m3 długość 6mm.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2006, 14:14 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
