Ploter plazmowy za 200zł:)
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 gru 2011, 07:11
Dodam tylko że łuk plazmowy to nic innego jak tylko napięcie stałe podane biegunem ujemnym na elektrodę w palniku "bombardowane" gazem naładowanym ładunkiem tą samą polaryzacją i plusem na materiał cięty ( i w dość sporej części napięciem stałym na dyszę palnika ale przez rezystor by ograniczyć prąd. Za duży prąd po prostu zniszczy dyszę ) . Napięcie stałe ma to do siebie że łuk takiego napięcia jest "ciągliwy" gdzie łuk napięcia zmiennego po prostu przy tej samej wartości ze względu na sinusoidę się zrywa.
Ważną rzeczą by się pozbywać zakłóceń jest dobre wy ekranowanie przewodu palnika oraz czego się nie powinniśmy bać podłączyć stół materiałowy do ochrony po mimo że jest na nim ładunek dodatni z plazmy.
Dla niektórych elektryków jest to nie normalna sytuacja że biegun dodatni podłączamy do ochrony ( masy ).
Już miałem kilkadziesiąt odpowiedzi na ten temat że co ja pisze … jak można plus podłączyć do masy :?:
Przecież to nie będzie działać :!:
To jest tak samo nie zrozumiałe jak to że nie napięcie uszkadza elektronikę a prąd danego napięcia. Fizyka :!:
Dlatego spora część elektroniki znosi np.10KV bez problemu bo swoją rezystancję wejściową ma na tyle dużą że nie stanowi oporu więc i prąd nie rośnie w jej obwodzie. Jeżeli wartość rezystancji wejściowej układu mierzącego zostanie zmniejszona w stosunku do danego napięcia , to wówczas zacznie rosnąć prąd co spowoduje uszkodzenie elektroniki.
Więc odporność na takie napięcia to dobry układ dzielnika napięcia który swoją rezystancją nie doprowadzi do samozniszczenia.
Układ kol. Prokopcio opiszę. Na razie się nim bawię poddając go nie jednokrotnie skrajnym warunkom pracy. Działa jak na razie :grin: , a nie zamierzam też generować takich warunków których nie przetrzyma.
To w końcu nie jest czarna skrzynka samolotu.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 gru 2011, 07:47
Super - połowy z tego nie rozumiem, ale drugą tak, co uważam za swój osobisty sukces :lol:
Swoją drogą kol. cnccad - uważam, że kol. Prokopcio to facet niezwykły. Znam go od dawna - od czasów, kiedy robiłem jeszcze swojego STEP2CNC. Był bardzo pomocny - przesłał mi nawet kod źródłowy swojego programu sterującego do plazmy. Pamiętam, że zachwyciło mnie, w jak banalny a skuteczny sposób zrobił pseudo-interpolację osi!
Potem wymyślił swój sterownik - który jest jednocześnie "przejściówką", USB-LPT, co pozwala na używanie go bezpośrednio z kontrolerami na LPT. Kapitalnie działa we współpracy z maszynami firmy Pyffel przy kuciu w obrazów w kamieniu.
Teraz jak mówisz "niezniszczalny" HTC. Naprawdę chylę czoła...
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 gru 2011, 08:09
hehehe ...
Gadamy w czasie przeszłym o kol. Prokopcio. ( tak to jakoś zabrzmiało dziwnie ... :wink: )
Ja osobiście nie znam go. Ale piszę całkowicie bez stronnie. Jak mi się coś nie będzie mi podobać to napiszę. Co mi tam.
Ale też i uzasadnię.
Nie powiem ...
Miałem spore wątpliwości co do tego układu THC. Ale on po prostu działa. Kawy może nie robi ale i też jego zadanie takie nie miało być :wink:
I żeby była jasność dla osób które mogą stwierdzić moją stronniczość :!:
Układ od kol. Prokopcio zakupiłem , zapłaciłem na podstawie faktury proforma a następnie faktury VAT i żadnych gratisów nie było.
Również nie uzgadniałem z kol. Prokopcio tego co będę pisał kiedyś na forum.
To był po prostu zakup w celu testów który się skończy prawdopodobnie zainstalowaniem urządzenia w maszynie którą kończę.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2011, 08:36
cnccad pisze:To był po prostu zakup w celu testów który się skończy prawdopodobnie zainstalowaniem urządzenia w maszynie którą kończę.
No, to tak jak każdy. :-)
I nie żałujemy sobie uwag krytycznych, dzięki którym produkty Prokopcia stają się coraz doskonalsze.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 06 gru 2011, 08:39
cnccad pisze:Ja osobiście nie znam go.
A ja owszem. Miałem przyjemność poznać wraz z uroczą małżonką !!
cnccad pisze:Również nie uzgadniałem z kol. Prokopcio tego co będę pisał kiedyś na forum.
Opinie na forum uzgodniliśmy - ma być szczera, tyle tylko ,że u mnie to może potrwać :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 06 gru 2011, 09:54
pitsa pisze:No, to tak jak każdy.
nie bardzo :P
ale ja mam wersje przedprodukcyjną, którą udało mi się zjarać, dzięki czemu następne osoby już nie powinny mieć żadnych problemów.
BTW, mimo że część elektroniki poleciała, czasami sama z siebie, czasami z moją pomocą to i tak to co najważniejsze wytrzymało.
Gawron, jesteś k**** niesamowity Obrazek
(przydałą by się taka emota na forum, szczególnie na takie okazje)
Pozdrawiam; Jarek
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 06 gru 2011, 11:08
Gawron koniecznie filmy na youtube.
gawron77
#18
Post napisał: gawron77 » 18 gru 2011, 00:53
Film na youtubie
http://youtu.be/KkUd5-sVMSI
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 gru 2011, 07:13
no ... działa przyzwoicie. Gratulacje pomysłu.
Ja jestem już po testach z cięciem na THC kol. Prokopcio i musiałem dobudować tylko dzielnik napięcia. Ale to "wina" urządzenia gdyż standartowo pracuje na napięciu ponad 300V a ja je obniżyłem do 150V i jest teraz OK. Nie jest to w żaden sposób wadą.
Prosty dzielnik na dwóch rezystorach i uruchomiłem THC. Działa bez zarzutu.
Wykonałem również układ hamowania na przekaźniku dla silnika osi "Z" i z +/- 2mm zeszłem do wartości +/- 0,2mm ... +/-0,3mm co jest już wyjątkowo dokładnym pozycjonowaniem.
galon
#20
Post napisał: galon » 20 gru 2011, 09:33
Witam do cnccad czy dobrze myślę że do sterowania Z zastosowałeś zwykły silnik prądu stałego bo ja tak kombinuję czekam tylko na THC pewnie na gwiazdkę dojdzie.
Do autora wątku ---zawsze wierzyłem że Polak potrafi :grin: ---z wyrazami uznania AW
