Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
skrzat
#371
Post napisał: skrzat » 30 lis 2011, 21:37
tak sie sklada ze mam taki w sumie niepotrzebny aktualnie, 4kw
http://ab.rockwellautomation.com/Drives/PowerFlex-70
moze byc? ;)
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 30 lis 2011, 22:27
Jeżeli 3-fazowy i ma ze 100Hz to czemu nie :)
skrzat
#373
Post napisał: skrzat » 30 lis 2011, 22:40
dokladne oznaczenie 20AC8P7A0AYNANC0, sprawdz czy Ci pasuje i mozemy sie dogadac :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Post napisał: kamar » 01 gru 2011, 13:47
kamar pisze:A teraz ogłaszamy przetarg otwarty na napęd frezarki z fotki poniżej.
Wrzeciono ze stożkiem Morsa-4. Przekładnia bezstopniowa z odboczką.
Przetarg chwilowo zawieszony - kolega skrzat mocno zainteresowany :)
MarekSCO
#375
Post napisał: MarekSCO » 01 gru 2011, 20:03
kamar pisze:Obiecany kiedyś, kiedyś filmik z ostrzenia :
http://www.youtube.com/wa...n_order&list=UL
Dzięki :)
Dokładnie o te sceny i fabułę mi chodziło :)
Zrobiłem sobie dla zabawy taką kołyskową ostrzałkę ze złomu.
Oraz małą podzielniczkę napędzaną krokowcem...
Użyteczna to ta podzielnica za bardzo nie jest ;) Ale pocieszna i owszem ;)
Post napisał: kamar » 03 gru 2011, 14:31
kamar pisze:Przetarg chwilowo zawieszony - kolega skrzat mocno zainteresowany
Przetarg odwołany - główka pojechała w świat :)
MarekSCO pisze: Dokładnie o te sceny i fabułę mi chodziło :)
Starałem się , ale Oskara pewnie nie dadzą :)
Bbuli
#377
Post napisał: Bbuli » 03 gru 2011, 22:47
Jeju- nominację masz-prowadzisz.Poczekaj na osąd.
skrzat
#378
Post napisał: skrzat » 04 gru 2011, 15:12
kamar pisze:Przetarg odwołany - główka pojechała w świat :)
juz sie rozgoscila w nowym domku :) jeszcze raz serdecznie dziekuje Panie Andrzeju za pokazanie warsztatu, zrobil na mnie ogromne wrazenie :)
Post napisał: kamar » 17 sty 2012, 18:11
Modernizacja zakończona. Teraz to jest robota. Cichutko, wydajnie.
Filmik z pracy maszynki obok.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 18 sty 2012, 21:30
kamar pisze:Filmik z pracy maszynki obok.
Zadziwiające jaką sztywność dają te wałki w układzie potrójnym. Przy takim zagłębieniu (na oko 2-3mm) nie trzęsie maszyną... Dobrze wiedzieć bo rozwiązanie to jest proste w budowie i stosunkowo ekonomiczne.
