Frezarka- ploter frezujący
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 19:47
Mrozik pisze:A kolega znów pokazał, że się nie zna.
kolega sie odp...li
b0ss
Posty w temacie: 25
#102
Post napisał: b0ss » 27 lis 2011, 20:11
kamar pisze: I szyny na całej belce !!
czyli na belce też zrobić tak samo ze belkę podzielic na 4 i na bocznych dać prowadnice ?
Mrozik
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mrozik » 27 lis 2011, 20:37
1. Prowadnice na bramie dac na całą długośc bramy - spowoduje to koniecznosc usuniecia zastrzalów przednich.
2. Pod prowadnice na bramie dac plaskowniki
3. Pod prowadnice na ramie podstawy dac profile i plaskowniki
4. Zastrzaly tylnie polaczyc wspolna baza z nogami bramy - lekko skrocic - bedzie latwiej obrobic bo taki "luzny" zastrzal bedzie drgal przy obróbce geometrii
5. Zwęzic rozstaw prowadnic na ramie podstawy, jak kolega Kamar napisał (przykladow stół 800 to dajemy prowadnice w rozstawie 400 lub nieco większym)
6. Moim zdaniem to bardzo delikatną zrobiłeś płytę łączącą Y z Z
7. Mało masz miejsca na łby śrub łączących bramę z podstawą
8. Na łączeniu bramy z podstawą zrezygnuj z dwóch śrub, jednej po lewej i drugiej po prawej na rzecz kołków ustalających
9. Upewnij się, że twoja podstawa, razem z nogami wejdzie na maszynę do obróbki powierzchni bazowych, że uda się ją obrobic dostępnymi głowicami ( chodzi o prześwit pomiędzy założoną na maszynę ramą a końcem głowicy/uchwytu wiertarskiego), może warto zrobic nogi dokręcane po obróbce, a w miejsca ich przykręcania wspawac kwadraty z blachy które uprzednio by się splanowało i służyły by za bazę do obróbki drugiej strony ramy)
10. Przy planowaniu pola roboczego zrób tak, aby było ciut większe niż stół, będziesz mógł go w razie ewentualności splanowac na maszynie.
b0ss
Posty w temacie: 25
#104
Post napisał: b0ss » 27 lis 2011, 22:22
Mrozik pisze:1. Prowadnice na bramie dac na całą długośc bramy - spowoduje to koniecznosc usuniecia zastrzalów przednich.
ad:
1- przerobione
2- przerobione
3- przerobione
4- ? trochę nie łapie jak to ma być ?
5- teraz rozstaw ma X-500mm Y-265mm
6- płyta była 20, teraz 30mm
7 -poszerzyłem nieco podstawki ale przy poprzedniej opcji można było zastosować śruby z łbem na imbus, wtedy było by na styk :)
8- kolki są schowane w środku tylko dałem 2x6mm, może dać większe ?
9- masz racje, tak trzeba będzie zrobić, w sumie te nogi to tylko tak bezmyślnie narysowałem na początku, żeby lepiej wyglądało
10-w takim razie tak będzie
całość2.PDF
(395.44 KiB) Pobrany 305 razy
Mrozik
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mrozik » 27 lis 2011, 22:41
1. Odnośnie zastrzałów prowizoryczny rysunek w załączniku
2. Grubośc płyty y-z 20mm było ok, 30 jeszcze bardziej, po prostu zmyliły mnie proporcje na rysunku.
3. Śruba imbus by się zmieściła, a podkładka pod nią?
4. Kołki nie mogą byc schowane w środku, bo robisz tak: otwór pod kołek masz w "stopach" bramy. Ustawiasz geometrię maszyny, skręcasz wszystko do kupy, jeśli uznajesz, że prostopadłości i równoległości osi/płaszczyzn są ok to wtedy przez te otwory w stopach wiercisz otwory w ramie podstawy, rozwiercasz je i wbijasz kołki ustalające. Myślałem o czymś wielkości fi 10-12mm walcowy lub jeśli masz możliwości to stożkowy.
Pozdrawiam Robert
bez tytułu.JPG (20.64 KiB) Przejrzano 916 razy
b0ss
Posty w temacie: 25
#106
Post napisał: b0ss » 10 gru 2011, 20:25
Okej mala przerwa ze względu na pracę, ale czas ciągnąć dalej projekcik. Zastanawiam się który wariant wybrać do zamocowania prowadnic do ramy. Które sa najbardziej praktyczne? na dole poslużyłem sie rys z katalogu hiwina
Ciowiec
#107
Post napisał: Ciowiec » 11 gru 2011, 22:35
Wariant 1 i 2 - najprościej, najtaniej i najbardziej technologicznie :-) a dobrze spełnia swoje zadanie...tylko trzeba pamiętać, żeby podczas przykręcania szyn, docisnąć je do do powierzchni ustalającej....
