Projektowanie nowego plotera do przecinarki plazmowej
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 lis 2011, 13:13
hamulca nie instaluj. A przynajmniej mechanicznych hamulcy bo stanie sie praca na niej udręką. Do systemów takich jak właśnie budowany przez Ciebie portal , to serwo ma hamować silnikiem za pomocą odzyskanej energii i oddaniu jej do sieci.
Wysięgnik jak będzie na sztywno to ok. Ważne żeby nie latał bo może to być niebezpieczne.
Heops
Posty w temacie: 33
#62
Post napisał: Heops » 26 lis 2011, 14:28
Czyli zrezygnowac kompletnie z hamulcow zainstalowanych w motorach? Czemu mialyby takie hamulce przeszkadzac?
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 26 lis 2011, 18:46
a w czym to miało by pomóż :?:
czy myślisz że taki hamulec ma jakąś kontrole położenia , kontrolę skuteczności wytracenia szybkości obrotowej silnika :?:
Hamulec albo trzyma albo nie. Wiec w trakcie jazdy na pełnej szybkości włącza się hamowanie i maszyna ląduje po za torowiskiem. W najlepszym przypadku wyrwie napędy.
Silniki maja wyhamować maszynę za pomocą serwonapędów i to silniki będą utrzymywać w trakcie postoju pozycję maszyny po przez ciągłe pozycjonowanie.
SpecCNC
Post napisał: SpecCNC » 26 lis 2011, 21:26
panek513 ty to się chyba z choinki urwałeś z tym pytaniem.
Ale w związku ze zbliżającymi się mikołajkami można to zrozumieć :-)
Co do hamulca, to przyda ci się ewentualnie do wyhamowania awaryjnego, ale wtedy możesz uzyskać efekt zderzenia z murem i czy twoja maszyna to wytrzyma ?
Tak jak mówi CNCCAD. to serwo ma wyhamować, ale może twoje rozwiązanie okaże się dobre ? próbuj i podziel się wiedzą.
Ostatnio mówiłem, że nikt ze znanych producentów nie jeździ na poziomie 50m/min, ale poszperałem w sieci i okazało się, że jednak ktoś jeździ. Firma STIGAL której kibicuję od kilku lat chwali się maszyną, która jeździ 90m/min, tak więc może te twoje 50 m/min da radę.
Ciekawy tylko jestem jak oni wyhamowują z tej prędkości ? i na jakiej drodze/
Heops
Posty w temacie: 33
#65
Post napisał: Heops » 27 lis 2011, 00:14
Panowie... chyba zaszlo nieporozumienie....
Oczywiscie ze silnik wyhamuje predkosc, ale czemu jestescie tak anty hamulcowi. Hamulec jak najbardziej pomoga w wytraceniu predkosci.
Moze nakresle czym sie zjamuje... Produkujemy systemy dzwigowe ktore swoimi wozkami przenasza nawet 50-75 ton. Silnikmi bez hamulcow... no coz... zatrzymajemy sie ale kiedy...? za 2-3 metry... ? Niestety w takim przypadku ciezar wyladuje juz albo w murze albo gdzies indziej... Dlatego stasuje sie silniki z hamulcami... To nie chodzi o to aby zatrzymac ruch w 0.1 sekundy... Tu chodzi o to aby wytracic szybciej predkosc... Koniec...
Czy ktos poda mi konkretny powod aby w tym konkretym przypadku nie stosowac hamulcow?
CNCCAD oraz SPECCNC... Panowie to nie chodzi o to abysmy rozwazali teorie... Macie negatywne doswiadczenia z takimi silnikami z hamulcami? Prosze o konkrety... Byc moze macie racje a ja bladze we mgle... otworzcie mi prosze oczy....
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 27 lis 2011, 08:30
maszyna pozycjonuje za pomocą enkodeów i hamuje silnikami. Jak juz stoi to enkodery czytają pozycję a silniki pozycjonuje.
CNC , ma w swojej charakterystyce interpolacje :
1. Liniową
2. Kołową
i wyobraź sobie jak działają te hamulce na interpolacji kołowej :?:
Po prostu maszyna będzie się zatrzymywać , szarpać , nie dociągać do pozycji. Hamulce w silnikach nie maja okreslonego współczynnika nacisku do szybkości obrotowej.
Taki hamulec jak pisałem wcześniej ...
albo Ci wyrwie ją z prowadnic albo po prostu rozwalisz napędy.
Po za tym ...
będziesz mieć hamulce na każdym z siników i jak te hamulce z synchronizujesz :?:
Nie da się. jeden się będzie szybciej zużywała drugi wolniej , a wytracanie drogi na różnych odcinkach będzie różne. I jak to przeskoczyć :?:
I między innym dlatego producenci nie instalują do żadnych ploterów hamulcy.
Nawet przestawienie maszyny wyłączonej elektrycznie stanie się problemem.
Jak chcesz to zakładaj hamulec , al. Kup sobie taki napęd żebyś mógł szybko z niego wyjąć ten hamulec , bo to na pewno zrobisz.
To silniki muszą utrzymywać położenie narzędzia i to one muszą hamować w zależności od trajektorii narzędzia do pozycji właściwej. Hamulec mechaniczny tu nie pomoże a tylko bardzo utrudni życie.
Czy MACH3 ma wyjście/wejście dla hamulcy gdzie będzie w stanie badać siłe hamowania bardzo precyzyjnie i sterować ją według interpolacji liniowej i kołowej :?:
Odpowiedź.
Nie posiada.
Heops
Posty w temacie: 33
#67
Post napisał: Heops » 27 lis 2011, 11:00
Odpowiedź.
Nie posiada.
No i w sumie tu mam odpowiedz. Ja bylem swiecie przekonany ze bede mogl sterowac hamulcami z programu. Myslalem ze Mach3 ma taka opcje. Dzieki za odpowiedz CNCCAD... To troche koszty spadna bo silniki z hamulcami byly drozsze... i to sporo.
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 27 lis 2011, 18:18
hamulce tylko komplikują sterowanie w sumie prostej maszyny.
A ułatwienia , lub poprawienia warunków pracy nie będzie ani jednego.
Szkoda sobie nimi zawracać głowe.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 29 lis 2011, 15:51
Heops pisze:Witam...
.... ale pneumatyczne brzmi ciekawie. Czy ktos ma moze jakies foto albo schemat jak to wyglada? Ogolnie sobie wyobrazam, ale zobaczyc zawsze mozna.....
pozdrawiam
Jeśli chodzi o docisk pneumatyczny koła zębatego z regulacją siły, to może zastosować coś takiego???
docisk pneumatyczny.jpg (25.13 KiB) Przejrzano 1996 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Heops
Posty w temacie: 33
#70
Post napisał: Heops » 29 lis 2011, 16:26
My zastosujemy bardzo podobne rozwiazanie, ale mechaniczne. Na sprezynie. Z regulowana siłą docisku. Coś na podobe jak koledzy wcześniej opisywali.
Dziekuje za sugestie...
Tak na marginesie. Czy ktos moglby polecic jakies sterowanie do tej maszynki. Czy urzadzenia CS-LAB sa godne polecenia?
Jaki soft jeszcze wchodzi w gre jezeli nie Mach3?
