Sterownik na TA8435
pukury
#111
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 23:54
witam.
czegoś nie rozumiem - to są układy cyfrowe .
więc poziomy też są cyfrowe - H i L .
z procka również wychodzi H i L .
więc o co chodzi ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mareckimm
#112
Post napisał: mareckimm » 25 lis 2011, 00:10
No tak racja, wychodzi albo H albo L ale wychodzi też jakiś prąd i chodzi mi o to żeby nie wyszedł za duży.
Leoo
Posty w temacie: 47
#113
Post napisał: Leoo » 25 lis 2011, 10:38
Wydajność prądowa uC wystarczy na podłączenie 20 takich sterowników, więc proszę podłączyć i nie martwić się.
Dagome
#114
Post napisał: Dagome » 16 sty 2012, 20:40
Mam pytanie można zamienić TA8435H na TB6560 w sterowniku kolegi Ottopa? Obiło mi się o uszy, że ten drugi jest poprawioną wersją pierwszego.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Leoo
Posty w temacie: 47
#115
Post napisał: Leoo » 16 sty 2012, 22:40
Dagome pisze:Mam pytanie można zamienić TA8435H na TB6560 w sterowniku
To dwa różne układy, zamiana nie jest możliwa.
Dagome
#116
Post napisał: Dagome » 17 sty 2012, 17:57
Szkoda, czyli czeka mnie sprowadzanie z Chin :twisted: 40zł na rynku krajowym to zdzierstwo :???: .
Jakiej wielkości radiator zastosować? Mam zamiar zastosować silniczki na 1,63A i potraktować je z ~33V.
Myślałem nad jednym dużym który byłby ścianką skrzynki sterowniczej tylko pytanie jaki duży. Warto stosować silikonowe podkładki między czipsetem a radiatorem?
Pozdrawiam Dago :cool:
Leoo
Posty w temacie: 47
#117
Post napisał: Leoo » 17 sty 2012, 23:27
http://sklep.monster.pl/TA-8435H-SQL-25 ... 1653).aspx
TA8435 najwyraźniej wychodzi z obiegu.
Ewentualnie na Alledrogo można kupić TB6560 za 18pln plus elementy i płytka za 20pln.
picek93
#118
Post napisał: picek93 » 22 sty 2012, 13:19
Kurde czy ten układ jest aż tak drogi 112 zł
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... h%3Dta8435
Leoo
Posty w temacie: 47
#119
Post napisał: Leoo » 28 sty 2012, 18:21
Na prośbę jednego z Kolegów zamieszczam wydruki dla trzech lub sześciu płytek.
W ustawieniach wydruku należy pamiętać o wyłączeniu skalowania.
TA8435V3.pdf
(135.88 KiB) Pobrany 322 razy
TA8435V6.pdf
(269.49 KiB) Pobrany 371 razy
dudis69
#120
Post napisał: dudis69 » 28 sty 2012, 18:37
Leoo pisze:TA8435 najwyraźniej wychodzi z obiegu.
Właśnie z twojego powodu trzymają taką cenę... :wink:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektronika CNC”
