Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
- Posty w temacie: 55
Z wałkami nie podpartymi masz mniej roboty ale trzeba dać grubsze, za to pod wałki podparte musisz płaszczyznę szlifować.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 23:24 przez orzel10000, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie posty to moderacja powinna kasować.orzel10000 pisze:z wałkami nie podpartymi masz mniej roboty i trzeba dać grubsze wałki podparte musisz płaszczyznę szlifować
Czy to wielki problem napisać po polsku ?
TUXCNC
zostawię to bez komentarza
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 23:47 przez orzel10000, łącznie zmieniany 3 razy.
- Posty w temacie: 32
Zienek
... się pogubiłem.
na szybko zrobiłem bardziej poglądowy mój tok myślenia:
Proszę się nie sugerować długością wałków o podpór.
O planowaniu (szlifowaniu) powierzchni na których by były podparte wałki to wiem i właśnie tego sie najbardziej obawiam. Muszę pokazać plan teściowi i się wypowie czy szło by o niego coś takiego zrobić.
Tak nawiasem to nie podparte wałki jak zastosować to z tego co wyczytałem to 30mm powinny być ok.
... się pogubiłem.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
Nie jestem i nie lubię.orzel10000 pisze:TUXCNC
ty nie jesteś przypadkiem nauczycielem bo widzę że ty lubisz ludzi uczyć
Takie fora jak to, są po to żeby ludzie sobie pomagali.
To bardzo dobrze, kiedy ludzie pomagają sobie wzajemnie, bo wszyscy na tym korzystają i wszyscy mają więcej, lepiej itd ...
Tylko żeby ta wzajemna pomoc jakoś działała, to musi być jakaś komunikacja.
Jeśli mówisz tak, że Cię nie można zrozumieć, to tą komunikację przerywasz i zamiast pomóc wprowadzasz zamęt.
A przecież wystarczy przeczytać swój post przed wysłaniem i ewentualnie go poprawić.
Ty wiesz co chcesz powiedzieć, ale odbiorca twojego przekazu nie wie i trzeba o tym pamiętać.
