Ostrzenie wierteł krętych metodą Washburne'a
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 20 lis 2011, 21:21
Jeżeli przy e=0 kąt przyporu jest też równy zeru to ja pozostanę naturszczykiem. Przynajmniej otwór wywiercę, a teoretycy nie bardzo :)
Mariuszczs
#22
Post napisał: Mariuszczs » 21 lis 2011, 09:57
tutaj przyjemnym wydaje się ostrzenie wiertła:
Pawel Pawlicki
#23
Post napisał: Pawel Pawlicki » 21 lis 2011, 10:07
A mnie ciekawi kim był rzeczony Washburne, który dał nazwę tej metodzie. Mam kilka anglojęzycznych podręczników ale o nim milczą. W googlech tez nie znalazłem...
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 01 gru 2011, 15:02
Mariuszczs pisze:tutaj przyjemnym wydaje się ostrzenie wiertła:
Ale metoda niekoszerna :)
Tu już bardziej koszer
MarekSCO
#25
Post napisał: MarekSCO » 01 gru 2011, 22:46
Paweł Pawlicki pisze:A mnie ciekawi kim był rzeczony Washburne, który dał nazwę tej metodzie. Mam kilka anglojęzycznych podręczników ale o nim milczą. W googlech tez nie znalazłem...
A dał byś dziecku na imię Ichabod ;) :lol:
Gdybyś nadal miał problemy ze znalezieniem w google, to...
Tapetę na pulpit z pomnikiem kolesia ściągniesz stąd:
http://mi9.com/washburn-university-icha ... 26331.html
A gustowną koszulkę z karykaturą kupisz za niecałe 22 $ na przykład w tym sklepie:
http://sodatraf.info/washburn-ichabods- ... shirt.aspx
Tak w ogóle to gość jest dosyć znaną postacią w USA ;)
Odlany w brązie prezentuje się tak:
Wyrżnięty w marmurze, jakoś tak:
Na pomniku tak:
Na boisku futbolowym:
I na... Ładnej dziewczynie ;)
:arrow: kamar :)
Ale cała ta Washburne'a technika, to własnie kołyskówki z pryzmami...
Tylko pryzmy robił naprawdę porządne :)
O takie: ;)
upadły_mnich
#26
Post napisał: upadły_mnich » 03 gru 2011, 21:36
dawno mnie nie było jakoś temat zszedł na żarty.
Panowie:
Słyszałem o człowieku co gołymi rękami łapał za 220V, taki miał naskórek - zdarza się.
Znałem człowieka co spał podczas docierania zaworów - 25 lat praktyki, nic dziwnego.
Mój kierownik z rurki fi 15 PA7 robił lejek jak do zlewania wina Fi 70 - normalka.
Widziałem takiego co ręcznie poprawiał wiertła - naostrzył może 50000 w życiu to i miał wprawę lepszą niż przyrząd.
Każdy mechanik zna takie przypadki.
Ale to nie znaczy, że namawiam kogoś aby gwoździem w gniazdku grzebał.
Znam tez takich mistrzów ostrzenia co po 3 ostrzeniu kąt wierzchołkowy to 90st a po piątym to się już punktak robi i o dziwo oni też twierdzą, że potrafią ostrzyć wiertła z ręki.
Do tematu: metoda Washburne`a to nie majtanie wiertłem. To geometria ostrza. A czym się różni od innych metod? Niestety nie odrobiliście lekcji Panowie. Było na początku tematu.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2011, 22:02
upadły_mnich pisze:Do tematu: metoda Washburne`a to nie majtanie wiertłem. To geometria ostrza. A czym się różni od innych metod? Niestety nie odrobiliście lekcji Panowie. Było na początku tematu.
Jak nie masz nic do powiedzenia, to po co się odzywasz ?
Temat nie jest o metodzie Washburna, tylko o tym jak zrobić wygodny przyrząd do ostrzenia tą metodą.
Sama metoda jest prosta, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Bo jak masz pryzmę i na niej trzeba położyć wiertło żeby dokładnie ileś tam wystawało i było odpowiednio obrócone względem osi, to się robi problem, a do tego w połowie operacji trzeba je obrócić o dokładnie 180° ...
Masz jakiś pomysł ?
upadły_mnich
#28
Post napisał: upadły_mnich » 03 gru 2011, 22:41
tuxcnc pisze:Temat nie jest o metodzie Washburna, tylko o tym jak zrobić wygodny przyrząd do ostrzenia tą metodą.
A o czym jest temat? PRZEPRASZAM - temat nie jest o tej metodzie tylko o....?
tuxcnc pisze:dokładnie ileś tam wystawało i było odpowiednio obrócone względem osi,
A to "ileś tam" jest też określone w tej metodzie. Nie poczytałeś literatury. Nie uraź się Touxcnc ale jak mnie wk...wia określanie przez mechaników...: Ileś tam". Nie znam się to nie komentuje ale "ileś tam???".Co to za sformułowanie???
Mam pomysł ale sposobów mocowania wiertła jest kilka i to niezależnie od metody ostrzenia.
Są zalety i wady.
tuxcnc pisze:Jak nie masz nic do powiedzenia, to po co się odzywasz ?
A po co się odzywam? Nie wiem. Ale chętnie posłucham co Ty masz do powiedzenia.
Na pewno przestudiowałeś wiele pozycji i masz duże doswiadcz3enie praktyczne.
Bardzo chętnie posłucham. Tylko czekam na konkrety a nie "ileś tam".
Kolega Lolo i ja uparliśmy się na tę metodę z pewnych względów. NIE CHODZI O OSTRZENIE Z RĘKI.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2011, 23:48
upadły_mnich pisze:
logo pisze:Temat założyłem w celu próby stworzenia działającego oprzyrządowania opartego o teorię ostrzenia wierteł metodą Washburne'a.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 06:57
upadły_mnich pisze:dawno mnie nie było jakoś temat zszedł na żarty.Do tematu: metoda Washburne`a to nie majtanie wiertłem. .
Może i mam wypaczone poczucie humoru, ale żartów to ja tu nie widzę. Co do Washburne'a,
to proch już ciężko będzie wymyślić. Kołysek lepszych i gorszych jest multum. Mnie temat zacznie interesować jak wymyślicie symulację ruchu kołyski za pomocą trzech osi liniowych i jednej obrotowej. :)
