Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
jarekk
- Posty w temacie: 42
Tu nie będzie problemu - proponuje taki sam układ jak w UHU, więc da to około 10A/80V (800W). To pokrywa chyba większość serw DC używnaych dla konstrukcji amatorskich i mniejszych profesjonalnych.
Ja mam używane sero i enkoder od kolegi fanirona - ma do nich dostęp, proponuje bezpośredni kontakt jeżeli ktoś jest zainteresowany.
Zacząłem rysować schemat
markcomp77
- Posty w temacie: 14
myślę, że przykłady realizacji sterownia w dokumentach AN901 i AN992 skałaniają do realizacji wersji BLDC... z możliwością podłączenia DC
faktem jest, że silniki BLDC są dużo dańsze i lepsze od DC - może więc warto skierowac główną linię rozwojową na BLDC ?
[ Dodano: 2006-09-09, 12:39 ]
czy ktoś znalazł tańsze źródełko dsPIC 30F2010 (w DIPIe najlepiej) niż to z TME?
olo_3
Panowie UHU ma 30A 150V, sugerowałbym zrobić taki sterownik który od razu w opcji, ma obsługę silników 60A 300V, a to dla tego ze często w starych maszynach CNC są serva DC 10-40A 125-250V (z prymitywnym sterowaniem) i przy przeróbce amatorskiej np. na Macha jest problem ze sterowaniem w rozsądnej cenie.jarekk pisze:Tu nie będzie problemu - proponuje taki sam układ jak w UHU, więc da to około 10A/80V (800W). To pokrywa chyba większość serw DC używnaych dla konstrukcji amatorskich i mniejszych profesjonalnych.
Zdaje sobie sprawę ze to nie będzie łatwe i tanie ale jak chcecie konkurować z Ulim to musza być jakieś argumenty – sam zapisuje się na klika sterowników w takiej sytuacji, przydałyby się jeszcze w pełni profesjonalne płytki i dokumentacja w .pdf.
jarekk
Wrzuciłem pozbierane dokumenty do siebie na serwer:
http://www.kartech.org/cncserwo/
Jakby ktoś jeszcze coś miał, to chętnie dołożę.
Powiem tak - ja napewno nie zbuduję od razu prototypu na 60A 300V. Najpierw niech zadziała mniejszy, taki co jeszcze mieści się w zakresie napięć bezpiecznych. 60A/300V to już niebezpieczna technologia, no i elementy mocy tej klasy nie są tanie.
My nie chcemy być konkurencją - ma to być alternatywa open-source, która da możliwości rozbudowy ( np. aby kto chce obsłużyć serwa BLDC miał już prawie gotowy projekt)
W zasadzie UHU to tylko sterownik bez częsci mocy ( która jest robiona w kilku wersjach przez innych ludzi). Można je po prostu skopiować, gdyż są to rozwiązania już sprawdzone.Panowie UHU ma 30A 150V, sugerowałbym zrobić taki sterownik który od razu w opcji, ma obsługę silników 60A 300V, a to dla tego ze często w starych maszynach CNC są serva DC 10-40A 125-250V (z prymitywnym sterowaniem) i przy przeróbce amatorskiej np. na Macha jest problem ze sterowaniem w rozsądnej cenie.
olo_3
No tak tylko po co wymyślać koło od nowa ?
Zwróć uwagę ze na rynku nie ma alternatywy na tanie przerobienie sterowania w starej maszynie.
Ja tylko pisze jak to widzę, aby konstrukcja szła w kierunku uniwersalnym – a nie cofała się w rozwoju.
Co do konkurencji Ulego - to taki akurat tytuł tematu
jarekk
Konstrukcja Ullego jest już zamknięta - nie udostępnił kodów źródłowych, zresztą całkowicie wykorzystał procesor który miał ( do ostatniego bajta).
Robiąc coś co będzie działać nie gorzej dla podobnej klasy urządzeń dajemy podwaliny na sterowniki o których kolega mówi. Przerobienie stopnia mocy będzie już nie tak skomplikowanym zadaniem jak uruchomienie całego sterownika. Będziemy też (mam nadzieję) mieli zapas mocy i pamięci procesora aby kontynuować jego rozwój.
Poza tym mam z tego radochę, nawet jeżeli jest to kolejne koło - moje będzie szprychowe
[ Dodano: 2006-09-10, 00:29 ]
Pierwsze zręby schematu ( jeszcze brakuje kilku elementów, wciąż są błędy)
http://www.kartech.org/cncserwo/schemat ... _serwo.pdf
http://www.kartech.org/cncserwo/schemat ... _serwo.sch
markcomp77
o takim przerobieniu bazowego UHU na większy prąd i napięcie, była mowa w wątku na cnczone.com, oczywiście jedynie w formie opisowej...olo_3 pisze:Panowie UHU ma 30A 150V, sugerowałbym zrobić taki sterownik który od razu w opcji, ma obsługę silników 60A 300V
więc bazując na beerwarze Ullego można szybko zrobić mocniejszy sterownik... i będzie to praca głównie poświęcona modyfikacji stopnia mocy + walki z jeszcze większymi zakłóceniami
taki projekt ma sens... i opracowany w ten sposób stopień mocy będzie mógł być zaaplikowany do naszego serva dsPIC
a właściwie jak nazwiemy opracowywany sterownik?
