Prosty CAD do formowania powierzchni importujacy PLT, EPS it
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2011, 12:56
Szukam prostego, niedrogiego CADa do formowania powierzchni...
Przyklad.
Rysuje sobie w Corelu ksztalt (2D), importuje do CADa np. plik PLT
EPS, Ai - cokolwiek co moge zapisac z Corela.
Dlaczego Corel - ano dlatego, ze w nim rysuje najszybciej ;)
Po zaimportowaniu obrysu do CADa nadaje my grubosc, potem chcialbym
miec mozliwosc latwego zaokraglenia krawedzi bryly, wgniatania, wyciagania,
deformowania, laczenia i odejmowania bryl w 3D etc a na koniec eksport
w formacie RAW lub DXF 3D do programu obslugujacego frezarke.
Nie interesuje mnie projektowanie urzadzen, symulacje, renderingi etc
chce po prostu przygotowywac latwo "plaskorzezby" do wyfrezowania.
I tu niestety klops - nigdy nie pracowalem w zadnym CADzie i potrzebuje
porady co kupic. Szperajac trafilem na ViaCAD 3D i Via CAD PRO.
Ceny sa atrakcyjne, na moje oko mozliwosci tez powinny mi wystarczyc.
Czy ktos znajacy te programy moglby doradzic na podstawie mojego
koslawego opisu czy programy sie nadaja? Ew. moze inny program?
Wazne jest dla mnie importowanie szkicow z Corela - tak jest mi najlatwiej
naszkociwac bryly, ktore bede chcial wycinac. Musza byc dokladnie zachowane
wymiary bryl etc.
Wiem troche sie platam, z gory dzieki za podpowiedzi...
Jakub
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 28 paź 2011, 23:12
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2011, 09:14
Ten program to wytwór Michaela Gibsona - twórcy Rhino, który kiedyś pracował w firmie MacNeila. Gość naprawdę wie co robi, aczkolwiek dla mnie Rhino jest znacznie bardziej intuicyjny (wbrew pozorom). Pobawiłem się trochę MOI i przyznam szczerze, że się zgubiłem - wczytałem EPSa, zekstrudowałem (wyciągląłem) go i następnie ni jak nie mogłem zrobić filetu (wyoblenia narożników) - a robiłem zgodnie z PDFem. Bawiłem się wersją 2.0.
Jest co prawda beta v3, ale dostęp do niej jest ograniczony.
Kol. oprawcafotografii - a jak tam u ciebie z angielskim (francuskim, włoskim, niemieckim)? Cała dokuentacja jest tylko w tych językach...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2011, 09:24
Piotr Rakowski pisze:...
Angielski znam wystarczajaco. Lepiej czytam i slucham niz mowie ;)
Ogladam wlasnie tutoriale i wstepnie mi sie podoba -
wieczorem sprobuje cos narysowac...
Wczoraj bawilem sie chwile ViaVADem i zatrzymalem sie na banalnej sprawie -
jak zamknac chain czyli krzywa. Postepowalem jak w tutorioalu, ale w odroznieniu
od niego u mnie narysowana krzywa nie byla zamknieta i nie moglem isc dalej.
Pewnie jakis banal, ale trzeba wiedziec jaki ;)
q
Majster70
Post napisał: Majster70 » 29 paź 2011, 10:22
oprawcafotografii pisze:Rysuje sobie w Corelu ksztalt (2D), importuje do CADa np. plik PLT
Pewnie moja rada ci się nie spodoba, ale jeżeli masz regularne prace tego typu, to radzę ci poświęcić trochę czasu i opanować dowolny CAD pozwalający na pracę z powierzchniami (czyli AutoCad odpada). Import projektów z programów typu Corel czy Adobe Ilustrator najczęściej powoduje mniejsze lub większe problemy. Nie mówiąc już o tym, że dla programów CAD 3D naturalnym typem plików wymiany to .IGS czy .STP bo już .DXF lub .DWG nadaje się tylko "od biedy". Idealnie jak masz do Cad-a moduł Cam (lub osobny program), to pozwala ci wypuszczać od razu programy na obrabiarkę (lub ploter jeżeli ten ma własne sterowanie). Praca na tych programach wymaga włożenia trochę wysiłku w naukę (i ewentualnie przygotowanie postprocesora do CAM-a), ale sumarycznie jest dużo szybsza, wydajniejsza bo to oprogramowanie jest właśnie do tego stworzone. Jeżeli miewasz zlecenia tego typu sporadycznie, to rzeczywiście nie warto inwestować czasu w takie rozwiązanie. Czasem dostajesz od klienta zlecenia z takimi plikami (graficznymi) i wtedy też nie masz innego wyjścia :neutral:
Przepraszam za mały offtop.
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 29 paź 2011, 10:23
oprawcafotografii pisze:Wczoraj bawilem sie chwile ViaVADem i zatrzymalem sie na banalnej sprawie -jak zamknac chain czyli krzywa.
Możesz zaznaczyć całym oknem..
Jeśli jednak koliduje to z innymi krzywymi to klikasz prawym przyciskiem myszy na jednej z linii tworzącej cały zamknięty łańcuch i wybierasz z menu rozwijanego "Wybierz Łańcuch"
Jeśli o coś innego chodziło, to napisz..
Wybór całego Łańcucha w ViaCAD
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 29 paź 2011, 10:48
zobacz http://www.alibre.pl/cennik cenę idzie jeszcze zbić
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 29 paź 2011, 11:02
Inne (niekoniecznie alternatywne) warianty:
http://www.hongkiat.com/blog/25-free-3d ... -not-miss/
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2011, 11:07
Romuald35 pisze:
To wiem, ale gdy potem probuje wykonac "skin solid" uzywajac dwoch takich
krzywych to wyskakuje komunikat "curves must be closed"...
No i nie wiem jak zrobic taki chain "closed"...
q
[ Dodano: 2011-10-29, 11:24 ]
Majster70 pisze:...
Pewnie moja rada ci się nie spodoba, ale jeżeli masz regularne prace tego typu, to radzę ci poświęcić trochę czasu i opanować dowolny CAD pozwalający na pracę z powierzchniami (czyli AutoCad odpada)....
Pewnie masz racje, tylko doba jakos za krotka na wszystko.
Najchetniej to bym zatrudnil na pol etatu kogos kto rysuje w CADach rownie
biegle jak ja w Corelu, zebym mogl dac wstepny szkic i pokazac paluchem
"tu przesun, podnies, obroc" etc ;) Moze ktos z Krakowa chce dorobic? ;)
q
Romuald35
Post napisał: Romuald35 » 29 paź 2011, 12:00
Już wiem o co chodzi :mrgreen:
Rysowałeś krzywe jako linie pojedyncze, które w ViaCAD domyślnie są nie zamknięte. Masz dwa rozwiązania:
1. Rysujesz prostokąty itp jako "Inteligentne Wielokąty" a nie :Linie Pojedyncze"- zdjęcie poniżej.
2. Jeśli już masz szkic z linii pojedynczych to zamieniasz łańcuch na grupę. Zaznaczasz jeden łańcuch i wybierasz Edycja-Grupowanie.. zdjęcie poniżej. itd.
Skin Solid prościutki przykład:
P.S.
Do obracania przekształcania super działa Gripper (jak chcesz kopiować to trzymasz z klawiatury [ctrl] )- Uruchamiasz go z inspektora- jak będziesz miał kłopoty to w wolnej chwili pomogę..
