Sprawdzisz wyglądając przez okno, a zmienić układu się na razie nie daZbych07 pisze:Możesz to rozwinąć ? - jak to sprawdzić , jak zmienić ?.tuxcnc pisze: powodu złego układu gwiazd.
Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
- Posty w temacie: 13
@ Zbych07
Odpowiedziałem powyżej.
A co do Macha, to on już po prostu taki jest.
Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego i nawet jakby w Machu nie było nawet jednego błędu, to by działało źle.
I do tego na jednym komputerze da się jakoś pracować, a na innym nie, co jest kwestią użytych podzespołów i niekoniecznie ma związek z systemem operacyjnym.
- Posty w temacie: 7
Krótko mówiąc rampa to ogranicznik gradientu prędkości, dodający gracji i łagodności, z pewną dozą zdecydowania, stosowany podczas rozpoczynania i kończenia ruchu.
Rozwijając informacje o rampie można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach pełni ona rolę "spadochronu (lub poduszki) bezpieczeństwa" podczas lądowania w wybranym punkcie. Na przykład gdy następuje jazda do punktu końcowego danej osi. Zamiast rypnąć w krańcówkę i zatrzymać się "w miejscu" i doznać udaru w nieprzewidzianym miejscu, dzięki rampie następuje przejście w łagodną fazę lądowania tuż przed punktem zatrzymania. Rampę w takiej sytuacji porównuję do lądowania kapsuły z kosmonautami, którzy dzięki niej lądują na powierzchni ziemi, a nie metr pod nią w postaci miazgi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 24
chyba o tym mowa ....
moje silniki na których teraz pracuje pracują na przyspieszenie 200 prędkość 5
powyżej 7 stoi w miejscu ....
im przyspieszenie bliżej 0, to startując z max prędkością możesz zgubić kroki ... to jak ruszanie z piskiem na ulicy .. niby kola się kręcą, a ty stoisz ... i analogicznie w czasie hamowania silnikiem - tak mi się wydaje :]
np. robiąc kwadrat ... na rogach zmieniasz kierunki frezowania ... czyli silniki nagle muszą się zatrzymać/ruszyć stosując ramkę możesz zwalniać na rogach a co za tym idzie masz mniejszą szanse zgubienia kroku ... czyż nie ?
no Panowie i Panie
jutro wypłata i chciałbym w tym nadchodzącym tygodniu kupić/zamówić owe silniki ..
jaki silnik do tego chińczyka?
1. 3Nm 3A
2. 3.1Nm 2.1A
czy może
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 56528.html
3. 3.1Nm 3A
a może wystarczy
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 56553.html
4. 1.9Nm 2.8A
wizja dalszej modernizacji owej maszyny nie wchodzi w grę (jak to napisał jeden z kolegów kilka postów wyżej a mianowicie lepsze sterowniki)... po prostu poprawiam to co @#@$# na początku (kupując sterowniki i silniki :/)
maszyna ma się bujać i nie gubić kroków ... bo to co się teraz dzieje to jest masakra;] cud że wyfrezowałem płytkę na zasilacz ... chodź otwory ręcznie robiłem bo przy próbach wiercenia otworów .... gubił mocz ... tz. kroki i nie trafiał w ścieżki tylko obok :/
chciałbym zakończyć to meczenie Was o te silniki ... ale zrozumcie ...
przyznam ze opcja 3Nm i 3A by mi odpowiadała jeśli chodzi o cenę (zamówienie u jednego dostawcy) ale czekam na Wasze opinie
1. 3Nm 3A
2. 3.1Nm 2.1A
czy może
3. 3.1Nm 3A
a może wystarczy
4. 1.9Nm 2.8A
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 10:55 przez rap3k, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 10
Jeśli decyzja o zaniechaniu dalszej modernizacji maszynki jest ostateczna, to według mnie kupowanie silników,rap3k pisze:no Panowie i Panie
które przerastają możliwości sterownika a zarazem są wyraźnie droższe nie ma sensu.
