Nie przewiercać ABSOLUTNIE prętów!! Nie po to one tam są, żebe je sobie przecinać. Jak trafisz już na zgrojenie to wierć gdzie indziej. Strefę dolna belki nawet możesz takimi próbami jak sito zrobić, bo beton tam i tak pracuje na rozciąganie, czyli wcale. Czasem wymaga to wiercenia nowych otworów w przykręcanej części.spawacz21 pisze:A pytam się, żeby wiedzieć na przyszłość jak sobie radzić z takimi problemami
Wiercenie żelbetonu
pabloid
spawacz21
- Posty w temacie: 7
Ale pręt już kurde przewiercony!!! Ale nie na wylot. Poza tym teraz jest tam przyłożona blacha 4mm. Ale jak tylko nawiercony to nic się chyba nie stanie co? Zespawać się go już nie da, za żadne skarby, bo obok był wstawiony hak(wtopiony w beton) i do niego tą blachę też dospawałem. Mam nadzieję ze ten ubytek nic nie zrobi, a jak tak to co można zrobić, żeby to ew, wzmocnić?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
jacek-1210
namemartin
M 52
I to jest właściwa podpowiedźjacek-1210 pisze:Najprostszą, toporną wiertarkę SDS kupisz dziś za parę groszy: http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-200 ... 63828.html . Nawet gdybyś musiał kogoś nająć to chyba mniej nie zapłacisz, a taka wiertarka posłuży Ci jeszcze trochę. Pamiętaj tylko że to niej potrzeba wierteł SDS-Plus
[ Dodano: 2011-10-22, 11:48 ]
No i do wiercenia w betonie ustawiasz wiercenie+kucie
Nadproże w garażu w budownictwie jednorodzinnym już samo w sobie jest mało wiarygodne. Dwa w miarę bezpieczne przypadki -
- element prefabrykowany
- element starannie wylany na budowie, na podstawie projektu i pod nadzorem.
Jeśli nadproże "wylała ekipa", wylałeś sam, nie było projektu itd, to możesz miec kłopot. Zwłaszcza jeżeli nad tym nadprożem są jeszcze jakieś poważniejsze elementy budynku, a nie tylko kawałek muru pod stropem/wieńcem
Upraszczając: garaż parterowy, pręt przewiercony umieszczony w górnej części belki, dobry beton i zawibrowany starannie, to jedynym kłopotem może być niedostateczna nośność belki w stosunku do Twoich zamierzeń.
Za mało wiemy, żeby coś więcej powiedzieć. Co do zasady - obciążenie belki siłą skupioną wymaga uwzględnienia tego na etapie projektowania. W skrajnym przypadku wstaw belkę stalową pod nadproże i możesz wtedy poszalec
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
spawacz21
Załączam Wam zdjęcia belki. Ma ona 35cm szerokości, pręt 12mm. Przewiercony kawałek wiertłem 5mm. Strzałką zaznaczyłem miejsce, w którym trafiłem na pręt.
- Załączniki
- 4+.jpg (57.95 KiB) Przejrzano 4080 razy
- 3.jpg (51.11 KiB) Przejrzano 4078 razy
- 2.jpg (43.29 KiB) Przejrzano 4079 razy
jacek-1210
Trudno powiedzieć. W tym miejscu mogą być 2 druty. Jeśli przewierciłeś strzemiączko to raczej nie powinno być problemu, ale jesli naruszyłeś pręt konstrukcyjny to może być różnie. Strzemiączko będzie miało średnicę ok 6mm, pręt główny co najmniej 12-16mm lub więcej (najczęściej żebrowany), więc sam musisz ocenić co naruszyłeś ? Jeśli to był pręt konstrukcyjny, to musisz obserwować czy belka nie zarysuje się gdzieś w tych okolicach. To może być za tydzień lub za pół roku - trzeba obserwować
. Gdyby poszła rysa, to albo podeprzeć dwuteownikiem albo może dałoby się obustronnie podlewarować, odkuć beton w tym miejscu, pospawać pręt i obrzucić betonem (w tym miejscu belka pracuje na rozciąganie), ale tu już MUSI wypowiedzieć się uprawniony projektant
. Może nie będzie tak źle - obserwuj belkę i trzymaj kciuki
. Co Cię podkusiło żeby bez zapytania wiercić zbrojenie
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
spawacz21
No, na pewno jest to pret zbrojeniowy, a nie stremiączko, bo widać żebra. Co mnie podkusiło? Otóż własne przekonanie, żę jak tam jest taka gruba bela zbrojona to nic nie ma prawa się stac. Ale pożyjemy, zobaczymy. Ale z tego co wiem, to ta belka jest solidnie zbrojona. Pręt niejest przewiercony na wylot a w tą dziórę w pręcie wkręciłem śrubę od kołka. Oczywiście wkręcałem ją wkrętarką i zerwałem łeb, ale to zwykły wkręt. A o jakim sposobie z dwuteownikiem mówisz? Moglbys coś w paincie namalowac i wstawic, bo cos sobie tego nie mogę wyobrazic. Nad tą belką jest wylany balkon, a ściana domu jest kawałek dalej(ok 2 metry) bo garaż kawałek jest dobudowany. Ten dwuteownik to w pionie? Czy wzłuż belki zamocowany (tylko jak zamocowany kotwy, czy kucie i wbetonować)?
