Wiercenie żelbetonu
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 paź 2011, 18:32
spawacz21 pisze:A pytam się, żeby wiedzieć na przyszłość jak sobie radzić z takimi problemami
Nie przewiercać ABSOLUTNIE prętów!! Nie po to one tam są, żebe je sobie przecinać. Jak trafisz już na zgrojenie to wierć gdzie indziej. Strefę dolna belki nawet możesz takimi próbami jak sito zrobić, bo beton tam i tak pracuje na rozciąganie, czyli wcale. Czasem wymaga to wiercenia nowych otworów w przykręcanej części.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 22 paź 2011, 19:17
Ale pręt już kurde przewiercony!!! Ale nie na wylot. Poza tym teraz jest tam przyłożona blacha 4mm. Ale jak tylko nawiercony to nic się chyba nie stanie co? Zespawać się go już nie da, za żadne skarby, bo obok był wstawiony hak(wtopiony w beton) i do niego tą blachę też dospawałem. Mam nadzieję ze ten ubytek nic nie zrobi, a jak tak to co można zrobić, żeby to ew, wzmocnić?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 paź 2011, 21:06
Konstrukcja belki, jeśli była liczona- to z zapasem więc po nawierceniu jednego pręta, jeśli są np. 4 dołem, to nic złego nie powinno się stać.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 23 paź 2011, 11:01
W którym miejscu belki jest ten pręt ? Na górze czy na dole ? Jaką może mieć średnicę ? Możesz to jakoś rozrysować ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 paź 2011, 13:34
Akurat zawali się to nadproże...
Panowie, robicie z igły widły...
Jeden przewiercony drucior w nadprożu katastrofy budowlanej nie wróży...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
M 52
Post napisał: M 52 » 23 paź 2011, 14:09
jacek-1210 pisze:Najprostszą, toporną wiertarkę SDS kupisz dziś za parę groszy: http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-200 ... 63828.html . Nawet gdybyś musiał kogoś nająć to chyba mniej nie zapłacisz, a taka wiertarka posłuży Ci jeszcze trochę. Pamiętaj tylko że to niej potrzeba wierteł SDS-Plus
[ Dodano: 2011-10-22, 11:48 ]
No i do wiercenia w betonie ustawiasz wiercenie+kucie :wink:
I to jest właściwa podpowiedź :grin:
Nadproże w garażu w budownictwie jednorodzinnym już samo w sobie jest mało wiarygodne. Dwa w miarę bezpieczne przypadki -
- element prefabrykowany
- element starannie wylany na budowie, na podstawie projektu i pod nadzorem.
Jeśli nadproże "wylała ekipa", wylałeś sam, nie było projektu itd, to możesz miec kłopot. Zwłaszcza jeżeli nad tym nadprożem są jeszcze jakieś poważniejsze elementy budynku, a nie tylko kawałek muru pod stropem/wieńcem :wink:
Upraszczając: garaż parterowy, pręt przewiercony umieszczony w górnej części belki, dobry beton i zawibrowany starannie, to jedynym kłopotem może być niedostateczna nośność belki w stosunku do Twoich zamierzeń.
Za mało wiemy, żeby coś więcej powiedzieć. Co do zasady - obciążenie belki siłą skupioną wymaga uwzględnienia tego na etapie projektowania. W skrajnym przypadku wstaw belkę stalową pod nadproże i możesz wtedy poszalec :mrgreen:
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
spawacz21
#17
Post napisał: spawacz21 » 23 paź 2011, 20:36
Załączam Wam zdjęcia belki. Ma ona 35cm szerokości, pręt 12mm. Przewiercony kawałek wiertłem 5mm. Strzałką zaznaczyłem miejsce, w którym trafiłem na pręt.
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 23 paź 2011, 21:19
Trudno powiedzieć. W tym miejscu mogą być 2 druty. Jeśli przewierciłeś strzemiączko to raczej nie powinno być problemu, ale jesli naruszyłeś pręt konstrukcyjny to może być różnie. Strzemiączko będzie miało średnicę ok 6mm, pręt główny co najmniej 12-16mm lub więcej (najczęściej żebrowany), więc sam musisz ocenić co naruszyłeś ? Jeśli to był pręt konstrukcyjny, to musisz obserwować czy belka nie zarysuje się gdzieś w tych okolicach. To może być za tydzień lub za pół roku - trzeba obserwować :neutral: . Gdyby poszła rysa, to albo podeprzeć dwuteownikiem albo może dałoby się obustronnie podlewarować, odkuć beton w tym miejscu, pospawać pręt i obrzucić betonem (w tym miejscu belka pracuje na rozciąganie), ale tu już MUSI wypowiedzieć się uprawniony projektant :!: . Może nie będzie tak źle - obserwuj belkę i trzymaj kciuki :smile: . Co Cię podkusiło żeby bez zapytania wiercić zbrojenie :shock:
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 21:37
Trochę kolega Jacek panikuje :). Jeśli nawet to był pręt belki to po pierwsze nie był tam sam a w towarzystwie min. trzech innych, a po drugie , wiertłem fi 5 to mógł ew. w nim dziurkę zrobić a nie przeciął.
spawacz21
#20
Post napisał: spawacz21 » 23 paź 2011, 21:40
No, na pewno jest to pret zbrojeniowy, a nie stremiączko, bo widać żebra. Co mnie podkusiło? Otóż własne przekonanie, żę jak tam jest taka gruba bela zbrojona to nic nie ma prawa się stac. Ale pożyjemy, zobaczymy. Ale z tego co wiem, to ta belka jest solidnie zbrojona. Pręt niejest przewiercony na wylot a w tą dziórę w pręcie wkręciłem śrubę od kołka. Oczywiście wkręcałem ją wkrętarką i zerwałem łeb, ale to zwykły wkręt. A o jakim sposobie z dwuteownikiem mówisz? Moglbys coś w paincie namalowac i wstawic, bo cos sobie tego nie mogę wyobrazic. Nad tą belką jest wylany balkon, a ściana domu jest kawałek dalej(ok 2 metry) bo garaż kawałek jest dobudowany. Ten dwuteownik to w pionie? Czy wzłuż belki zamocowany (tylko jak zamocowany kotwy, czy kucie i wbetonować)?
Wróć do „WARSZTAT”
