Wiercenie żelbetonu
spawacz21
- Posty w temacie: 7
Wiercenie żelbetonu
Witam, w jaki sposób przewiercić żelbeton? Czy da się to zrobić tylko specjalnymi wiertłami to żelbetonu czy inaczej jakoś.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
jacek-1210
Lanca to taki trochę nietypowy palnik, gdzie pali się sam palnik
. Lancą możesz wypalić otwór na drzwi, ale raczej nie otwór pod kołek
. Jeśli to prawdziwy żelbeton, to bez wiertarki minimum SDS-Plus raczej ciężko będzie go ugryźć
. Musisz mieć wiertarkę z udarem elektropneumatycznym, a tego to zwykły uchwyt raczej nie wytrzyma, musi być SDS
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
jacek-1210
Najprostszą, toporną wiertarkę SDS kupisz dziś za parę groszy: http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-200 ... 63828.html . Nawet gdybyś musiał kogoś nająć to chyba mniej nie zapłacisz, a taka wiertarka posłuży Ci jeszcze trochę. Pamiętaj tylko że to niej potrzeba wierteł SDS-Plus
[ Dodano: 2011-10-22, 11:48 ]
No i do wiercenia w betonie ustawiasz wiercenie+kucie
spawacz21
Ale wiertło zwykłe widiowe, czy specjalne do żelbetonu musi być?
Powiem szczerze, że dziś sobie jakoś poradziłem, bo na sześć otworów tylko na jednym wypadł pręt, więc wziąłem wiertło do stali 5mm i przewierciłem kawałek. Wstawiłem kołek i to co odstawało odciąłem. Przyłożyłem blachę i przykręciłem. Wkręt wszedł cały. A pytam się, żeby wiedzieć na przyszłość jak sobie radzić z takimi problemami. Oczywiście bardzo dziękuję za pomoc.
jacek-1210
Wiertło widiowe, tyle że te SDSowe mają inny uchwyt, właśnie "SDS". No i te wiertła nie służą do przewiercania "żelaza w betonie" a jedynie solidnego, dobrze zagęszczonego betonu. Jeśli dałeś radę zwykłą wiertarką, to chyba raczej słaby ten żelbeton - n.p. w płycie w bloku bez SDSa to sobie możesz dziurki 2-3cm głębokie powiercić, akurat tyle ile jest tynku na płycie
. Pytanie następne: jeśli udało Ci się skutecznie przewiercić przez pręt i go przepołowić, to prawdopodobnie również skutecznie osłabiłeś konstrukcję tego nadproża a to już może nie być za fajne
