precyzyjna frezarka
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 20 paź 2011, 21:39
Mnie chodziło o coś bardziej w tym stylu:
http://www.physikinstrumente.com/en/pro ... hp#3-6axis
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 20 paź 2011, 22:28
Tylko do pozycjonowania, niestety obróbka na tym odpada.
W moim folderze są zdjęcia urządzenia, które wykonywałem w ramach pracy dyplomowej. Przy pozycjonowaniu były świetne wyniki. Kiedyś dla zabawy założyłem Dremela, niestety opory obróbki spowodowały, że błąd zwiększył się o 200%.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2011, 07:35
syntetyczny pisze:
Zienek pisze:wdrożyć prototyp - to będziemy milionerami ;)
Takie rzeczy to już się stosuje od lat. Jest to stosowane w przemyśle ciężkim przy obróbce metali, odlewów żeliwnych itp. Żadne tam odkrycie.
No liniały tak, ale nie spotkałem się jeszcze z bramką foto-optyczną, która podawałaby pozycję freza bezpośrednio.
Liniały wiem, że są znane od lat.
[ Dodano: 2011-10-21, 07:39 ]
Pawel Pawlicki pisze:Mnie chodziło o coś bardziej w tym stylu:
Te podzespoły są oparte o piezo, ale gdyby tak zastosować śrubeczki na kuleczki o bardzo małym skoku i prowadniczki kuleczkowe , to możnaby wprowadzić taką mikrokorekcję :)
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2011, 18:45
Zabieracie się do sprawy od końca.
Na nic się zdadzą nanometrowe posuwy, jak frez będzie się wyginał.
Policzcie sobie prędkość liniową ostrza przy średnicy 0,025 mm i obrotach 50 000/min.
Bo mi wychodzi cztery metry na minutę.
komar1970
Post napisał: komar1970 » 21 paź 2011, 23:47
Panowie może wróćmy do tematu konkretnie pomóżmy ludziom zbudować maszyny . Precyzyjne w miarę możliwości naszych .
jak zbudować precyzyjna frezarkę? . Chodzi mi o to , jakich materiałów użyć (stal , odlewy ,aluminium , Kamień ) jakie śruby, jakie prowadnice ,jakie wrzeciona,silniki, jakie sterownik cnc
Czy jesteśmy w stanie zbudować naprawdę prosta maszynę bez przechyłów (jeżeli tak to jakie narzędzia nam sa potrzebne) .
I w końcu czy jesteśmy w stanie ustawić maszynę tak a by nie było żadnych luzów.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 22 paź 2011, 01:07
komar1970 pisze:Panowie może wróćmy do tematu konkretnie pomóżmy ludziom zbudować maszyny . Precyzyjne w miarę możliwości naszych .
Czy jesteśmy to nie wiem ale na pewno Niemcy są w stanie:
http://www.kern-microtechnic.com/page.p ... d=21&lid=2
http://www.kern-microtechnic.com/upload ... _evo_e.pdf
To nieludzka technologia polimerowego betonu i jeśli wierzyć TEMU wydawnictwu - hydrostatcznych napędów (nie wiem co to, zaraz się będę dokształcał).
Przy okazji przeczytałem o całkiem precyzyjnej maszynce wyglądającej bardziej osiągalnie:
http://cameronmicrodrillpress.com/cnc.html
dla lubiących precyzję dołaczają (za odpowiednią opłatą) blok granitowy
Post napisał: kamar » 22 paź 2011, 05:47
Pawel Pawlicki pisze: Czy jesteśmy to nie wiem ale.....
Jeżeli nawet jesteśmy w stanie zbudować maszynkę bezluzową, idealnie ustawioną we wszystkich osiach to i tak ma się to nijak do dokładności detalu na niej zrobionemu.
Żeby zrobić ( oszlifować ) pierścionek w 0.002, ośmiotonowa szlifierka z obrotowym stołem
musi z godzinę chodzić luzem coby wymiar był w miarę powtarzalny.
Także dla mnie to ta para idzie w gwizdek.
pukury
#18
Post napisał: pukury » 22 paź 2011, 11:11
witam.
oczywiście rozpocząć należy od przygotowanie stosownego pomieszczenia .
o stałej temperaturze i wilgotności .
no i sprawa dość istotna - elementy do maszyny muszą być wykonane na innej o porównywalnej dokładności .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
komar1970
#19
Post napisał: komar1970 » 23 paź 2011, 16:48
Panowie to dlaczego te maszyny są tak dokładne ,
popatrzcie na ściany , kurcze przecież tam nie ma żadnych rys , no nie wiem przecież Z os ma jakieś przechyły end mill tak samo , to co one są przyspawane? ( żart) , wiem z aby poprawić jakość trzeba założyć dobre łożyska , ja mam w swojej maszynie łożysko NSK które normalnie kosztuje $800 za sztukę wymieniłem 3 sztuki , poprawa jest niesamowita luz okolo 0.001mm pokazywałem zdjęcia , teraz problem z kolumna trzeba usunąć problem przechyłów kolumny.
zdaje sobie sprawę ze nie wszystkich nas jest stać na śruby NSK albo THK, to są bardzo dobre śruby i oczywiście drogie kiedy je porównywałem do chińskich , to tak ja by rowerem chciał pojechać na księżyc . Mam 2 maszynach te śruby szczerze to jest kosmos .
co zauważyłem na innych srubach
Ok chińskie śruby aby poprawić w nich precyzje , najlepiej wymienić w nakrętkach kulki na trochę większe uzyskałem wtedy poprawę do 0.01mm na osi ale kiedy złożyłem 2 nakrętki , oczywiście 2 nakrętki miały inne kulki . Sprężyna pomiędzy nimi precyzja poszła jeszcze lepie bo do 0.007 na Y osi poszlo jeszcze lepiej i co najgorsze ze na tych śrubach już robię około 1 rok malusienka roznica . Proszę o jakieś info czy znacie jakieś inne rozwiązania aby poprawić luz na śrubach oraz w we wrzecionie
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 17:25
komar1970 pisze:Panowie to dlaczego te maszyny są tak dokładne ,
Nawet najlepsze śruby i łożyska będą tylko kwiatkiem do kożucha jeżeli konstrukcja maszyny nie ma swojej wagi i sztywności. Na filmiku sama betoniarka waży wiecej niż niejedna amatorska maszynka.
