precyzyjna frezarka
komar1970
#21
Post napisał: komar1970 » 23 paź 2011, 17:29
kamar pisze:
komar1970 pisze:Panowie to dlaczego te maszyny są tak dokładne ,
Nawet najlepsze śruby i łożyska będą tylko kwiatkiem do kożucha jeżeli konstrukcja maszyny nie ma swojej wagi i sztywności. Na filmiku sama betoniarka waży wiecej niż niejedna amatorska maszynka.
zgadzam sie z kolega , to co w takim razie zrobić ab nasze maszyny byly sztywniejsze ? jakich uzyc materialow jak grubych
[ Dodano: 2011-10-23, 17:50 ]
Zobacz ta maszyna nie jest wielka nie ma wielkich przestrzeni a jaka precyzja ,Co nie które z nich maja pole pracy 500mm na 400mm Z os 450mm
http://www.machinery.co.uk/article/2170 ... grade.aspx
Post napisał: kamar » 23 paź 2011, 18:36
komar1970 pisze: co w takim razie zrobić ab nasze maszyny byly sztywniejsze ? jakich uzyc materialow jak grubych
Nie wiem. Dlatego, poza jednym eksperymentem, korzystam ze starych korpusów.
komar1970
#23
Post napisał: komar1970 » 23 paź 2011, 18:47
kamar pisze:
dowiedzialem sie cos na Usa forum jak tylko sprawdze i zobacze ze jest ok dam znac napewno wstawie fotki
Majster70
#24
Post napisał: Majster70 » 24 paź 2011, 08:02
ja mam w swojej maszynie łożysko NSK które normalnie kosztuje $800 za sztukę wymieniłem 3 sztuki , poprawa jest niesamowita luz okolo 0.001mm pokazywałem zdjęcia , teraz problem z kolumna trzeba usunąć problem przechyłów kolumny.
zdaje sobie sprawę ze nie wszystkich nas jest stać na śruby NSK albo THK, to są bardzo dobre śruby Proszę o jakieś info czy znacie jakieś inne rozwiązania aby poprawić luz na śrubach oraz w we wrzecionie
Myślę, że z definicji muszą być pewne różnice pomiędzy nawet najlepszymi konstrukcjami amatorskimi a profesjonalnymi:
1. Budżet - taka mała frezarka 5 axis kosztuje w zależności od typu >50k Euro, waży 3-5 ton, a jest produktem seryjnym, najpierw buduje się prototyp i wyłapuje większość błędów, poprawia niedoskonałości itd. Same wyposażenie "pomiarówki" to ciężkie pieniądze, a taką pracownię musi mieć każda fabryka obrabiarek.
2. Doświadczone zespoły, przysłowie mówi , że co 2 głowy to nie jedna, a budowa trwałych i precyzyjnych obrabiarek wymaga sprawnej pracy wielu osób, szczególnie jeśli chce się wdrażać jakieś nowatorskie rozwiązania.
3. Przy frezowaniu narzędzi/form stalowych (chociaż na filmie zdaje się frezowano aluminium) niezbędna jest solidna, masywna konstrukcja ze sterowaniem uwzględniającym reakcję dynamicznych sił od masy detalu i mas ruchomych części obrabiarki, szczególne jest to przy HSM(HSC), a taki typ obróbki ulepszonych materiałów zapewnia najlepszą powierzchnię np form.
Co do dokładności np wrzecion, to NSK, SKF czy inni mają specjalne rozwiązania dla branży obrabiarkowej, np łożyska do wrzecion przechodzą dodatkową selekcję (sparowanie) przecież łożyska pracują w zespole, wrzeciona są sprawdzane na hamownii np na bicie w funkcji obciążenia, czasu i prędkości obrotowej, montaż wrzeciona też odbywa się w warunkach (klasa czystości) trudnych do uzyskania w warunkach amatorskich. Aby stal na wrzeciona miała dobrą strukturę np we wrzecionach produkowanych przez Mechanicy w Pruszkowie stosowano wałki kute. Żeliwo (bo żeliwo tłumi drgania dużo lepiej od stali) używane na korpusy obrabiarek były sezonowane, itd, itp. A przecież produkowane tam obrabiarki nawet w tamtych czasach to nie była światowa superliga.
Tym niemniej, i amatorzy swoim zaangażowaniem, praktyką i pomysłowością budują wspaniałe maszynki. Niektórzy dzięki znakomitym efektom przekształcają swoje warsztaty w profesjonalne, komercjalne firmy i popychają ten wózek do przodu :mrgreen:
kak
#25
Post napisał: kak » 24 paź 2011, 12:32
Byl tu na forum pare lat temu taki jeden z twoich stron. Nie pamietam jak sie nazywal i gdzie jego temat byl ale eksperymentowal z robieniem korpusów z granitu, epoxy, piasku, wzorujac sie na profesionalnych.
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 24 paź 2011, 12:38
Taka luźna koncepcja: co sądzicie o budowie korpusu z betonu wibrowanego? Beton jest bardzo sztywny, lepiej niż metal tłumi drgania no i można go niskim kosztem naładować setki kilogramów. Dodatkowo zrobienie odlewu betonowego to nie jest jakaś kosmiczna technologia. Pewnym problemem byłoby przygotowanie powierzchni pod prowadnice, ale myślę, że można by się tu pokusić o zrobienie warstewki jakiejś żywicy epoksydowej (na poziomie 0.5mm grubości) pomiędzy betonem a metalem.
Oczywiście, cały czas mowa o konstrukcji precyzyjnej jak na warunki amatorskie a nie laboratoryjne.
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 paź 2011, 13:01
kak pisze:Byl tu na forum pare lat temu taki jeden z twoich stron. Nie pamietam jak sie nazywal i gdzie jego temat byl ale eksperymentowal z robieniem korpusów z granitu, epoxy, piasku, wzorujac sie na profesionalnych.
Ten ktoś to kolega walter~, faktycznie gdzieś z USA.
Link do tematu: LINK
Mi również wpadło to w pamięć.
kak
#28
Post napisał: kak » 24 paź 2011, 13:44
Tak, to wlasnie byl walter. Na cnczone chyba tez prawie taki sam temat jego byl, tylko po angielsku.
A betonową frezarke jakis Szwed zrobil dawno temu. Duzo zdjec jest. http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=18483
Niemcy tez widzialem gdzies ze robili podobna z wibrowanego betonu, w formie, do góry nogami zeby sie nie wylało :-)
Pawel Pawlicki
#29
Post napisał: Pawel Pawlicki » 24 paź 2011, 17:49
tutaj więcej fotek tego betonowca:
http://s177.photobucket.com/albums/w231 ... 3QQtppZZ36
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Zbych07
#30
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2011, 18:37
kak pisze: Niemcy tez widzialem gdzies ze robili podobna z wibrowanego betonu, w formie, do góry nogami zeby sie nie wylało :-)
Pwenie masz na myśli TO: Niemiecka stronka
Warto zerknąć do galerii:
FS1MG Prototyp
wersja 2
najnowsza - 3 wersja
