precyzyjna frezarka
No liniały tak, ale nie spotkałem się jeszcze z bramką foto-optyczną, która podawałaby pozycję freza bezpośrednio.syntetyczny pisze:Takie rzeczy to już się stosuje od lat. Jest to stosowane w przemyśle ciężkim przy obróbce metali, odlewów żeliwnych itp. Żadne tam odkrycie.Zienek pisze:wdrożyć prototyp - to będziemy milionerami
Liniały wiem, że są znane od lat.
[ Dodano: 2011-10-21, 07:39 ]
Te podzespoły są oparte o piezo, ale gdyby tak zastosować śrubeczki na kuleczki o bardzo małym skoku i prowadniczki kuleczkowe , to możnaby wprowadzić taką mikrokorekcjęPawel Pawlicki pisze:Mnie chodziło o coś bardziej w tym stylu:
http://www.physikinstrumente.com/en/pro ... hp#3-6axis
- Posty w temacie: 7
Panowie może wróćmy do tematu konkretnie pomóżmy ludziom zbudować maszyny . Precyzyjne w miarę możliwości naszych .
jak zbudować precyzyjna frezarkę? . Chodzi mi o to , jakich materiałów użyć (stal , odlewy ,aluminium , Kamień ) jakie śruby, jakie prowadnice ,jakie wrzeciona,silniki, jakie sterownik cnc
Czy jesteśmy w stanie zbudować naprawdę prosta maszynę bez przechyłów (jeżeli tak to jakie narzędzia nam sa potrzebne) .
I w końcu czy jesteśmy w stanie ustawić maszynę tak a by nie było żadnych luzów.
Czy jesteśmy to nie wiem ale na pewno Niemcy są w stanie:komar1970 pisze:Panowie może wróćmy do tematu konkretnie pomóżmy ludziom zbudować maszyny . Precyzyjne w miarę możliwości naszych .
http://www.kern-microtechnic.com/page.p ... d=21&lid=2
http://www.kern-microtechnic.com/upload ... _evo_e.pdf
To nieludzka technologia polimerowego betonu i jeśli wierzyć TEMU wydawnictwu - hydrostatcznych napędów (nie wiem co to, zaraz się będę dokształcał).
Przy okazji przeczytałem o całkiem precyzyjnej maszynce wyglądającej bardziej osiągalnie:
http://cameronmicrodrillpress.com/cnc.html
dla lubiących precyzję dołaczają (za odpowiednią opłatą) blok granitowy
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Jeżeli nawet jesteśmy w stanie zbudować maszynkę bezluzową, idealnie ustawioną we wszystkich osiach to i tak ma się to nijak do dokładności detalu na niej zrobionemu.Pawel Pawlicki pisze: Czy jesteśmy to nie wiem ale.....
Żeby zrobić ( oszlifować ) pierścionek w 0.002, ośmiotonowa szlifierka z obrotowym stołem
musi z godzinę chodzić luzem coby wymiar był w miarę powtarzalny.
Także dla mnie to ta para idzie w gwizdek.
Panowie to dlaczego te maszyny są tak dokładne ,
popatrzcie na ściany , kurcze przecież tam nie ma żadnych rys , no nie wiem przecież Z os ma jakieś przechyły end mill tak samo , to co one są przyspawane? ( żart) , wiem z aby poprawić jakość trzeba założyć dobre łożyska , ja mam w swojej maszynie łożysko NSK które normalnie kosztuje $800 za sztukę wymieniłem 3 sztuki , poprawa jest niesamowita luz okolo 0.001mm pokazywałem zdjęcia , teraz problem z kolumna trzeba usunąć problem przechyłów kolumny.
zdaje sobie sprawę ze nie wszystkich nas jest stać na śruby NSK albo THK, to są bardzo dobre śruby i oczywiście drogie kiedy je porównywałem do chińskich , to tak ja by rowerem chciał pojechać na księżyc . Mam 2 maszynach te śruby szczerze to jest kosmos .
co zauważyłem na innych srubach
Ok chińskie śruby aby poprawić w nich precyzje , najlepiej wymienić w nakrętkach kulki na trochę większe uzyskałem wtedy poprawę do 0.01mm na osi ale kiedy złożyłem 2 nakrętki , oczywiście 2 nakrętki miały inne kulki . Sprężyna pomiędzy nimi precyzja poszła jeszcze lepie bo do 0.007 na Y osi poszlo jeszcze lepiej i co najgorsze ze na tych śrubach już robię około 1 rok malusienka roznica . Proszę o jakieś info czy znacie jakieś inne rozwiązania aby poprawić luz na śrubach oraz w we wrzecionie
