Cynkowanie ogniowe
poprad
Cynkowanie ogniowe
Post napisał: poprad » 04 paź 2011, 12:50
Witam wszystkich,
Mam pytanie do osób będących w temacie. Czytałem ostatnio że coraz popularniejsze staje się cynkowanie elementów metalowych i podobno jest to najlepsza metoda na antykorozję. Zastanawia mnie jednak fakt czy każdy element może być poddawany temu procesowi, bo temepratura w jakiej jest cynkowany element to ok 450 stopni. W moim przypadku chodzi o zabezpieczenie przed korozją profili z kształtownika.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2011, 19:37
Kształtowniki z profili, ale czy zamkniętych? Domyślam się, że tak bo potocznie tak się mówi na profile zamknięte. Są z tym określone problemy. Elementy zwierające puste zamknięte przestrzenie są trudne do cynkowania. Załóżmy, ze jest to element z całkowicie zamkniętą przestrzenią. Podczas ogrzewania do temperatury cynkowania wzrośnie w niej ciśnienie a tym samym możliwość odkształcenia tego elementu lub jego zniszczenia. Poza tym element taki może pływać jak statek po płynnym cynku i nie mieć ochoty się zanurzyć. Dlatego zamknięte przestrzenie muszą mieć otwory technologiczne, do wypuszczenie powietrza podczas zanurzania w cynku a potem do wypłynięcia cynku podczas wyciągania elementu. Także wszelkie poduszki powietrzne wewnątrz spowodują, że cynk nie wszędzie dotrze i w tych miejscach cynk nie pokryje powierzchni. Tak więc jest z tym trochę korowodów. Najpowszechniej występuje deformacja elementów i nie zawsze można jej uniknąć.
Post napisał: kamar » 04 paź 2011, 20:06
Też mnie pokusiło i dałem do ocynkowania blache 1400x800x10 powycinaną i owierconą.
Wróciła wygięta w pałąk. Jutro prostowania i poprawek pare godzin.
glowka7
Post napisał: glowka7 » 08 paź 2011, 20:53
Z tego co słyszałem blachy można cynkować tylko galwanicznie, ogniowe powoduje deformacje blachy. W tamtym roku budowałem przyczepkę samochodową. Rama i borty były wykonane z profili zamkniętych. Wszystko cynkowałem ogniowo i każdy element wykonany z profilu zamkniętego zaślepiony musiał mieć wywiercone otwory na krańcach.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 paź 2011, 12:52
glowka7 pisze:Z tego co słyszałem blachy można cynkować tylko galwanicznie, ogniowe powoduje deformacje blachy.
To czemu popularna blacha cynkowana( na rynny parapety) 05, 1 jest cynkowana ogniowo?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 paź 2011, 15:08
Bo nie jest to cynkowanie poprzez zanurzanie kawałka blachy w kąpieli cynkowej , tylko jest to proces ciągły gdzie cynkowana jest wstęga blachy przepuszczona przez linię do cynkowania. W skład linii wchodzą jednak urządzenia do wygładzania i prostowania taśmy. W handlu widzimy produkt końcowy i nie zdajemy sobie sprawy jak zostało to osiągnięte. I jeszcze ciekawostka. W skład w/w linii wchodzi urządzenie do zmniejszania kwiatu. Kto wie o jakie kwiaty chodzi?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 paź 2011, 17:24
No chyba o kwiaty jakimi są kryształy cynku.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 10 paź 2011, 21:49
BYDGOST pisze:Kto wie o jakie kwiaty chodzi
Kiedyś cynkowanie wyglądało jak nieregularne łuski o różnych odcieniach i powierzchniach.
Tylko to kojarzy mi się z rzeczonymi kwiatami... :roll:
Tomek.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 paź 2011, 20:57
BYDGOST pisze: Kto wie o jakie kwiaty chodzi?
To oczywiste - o kwiaty dla naszych Pań :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 paź 2011, 23:46
To takie kwiaty, ale Paniom też mogą się spodobać.
Wróć do „Obróbka metali”
