Cynkowanie ogniowe
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 paź 2011, 12:31
Sam chciałem wrzucić zdjęcie ale żadnego nie mogłem znaleźć :D
misiek18lo
Post napisał: misiek18lo » 14 paź 2011, 20:08
A wiecie może jakie w Polsce są największe wanny do cynkowania? Albo inaczej czy znacie zakład który byłby w stanie ocynkować karoserie średniej wielkości osobówki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 paź 2011, 23:06
Np. Inofama w Inowrocławiu ma taki wymiar wanny: 5,00 x 1,80 x 1,67 m. Czy się zmieści to sam musisz określić. W świetle tego co zostało powyżej opisane trzeba zastanowić się czy to w ogóle jest możliwe, bo nie chodzi tylko o to, żeby weszło do wanny.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 paź 2011, 20:11
To w tej wannie jest około 107 ton cynku?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2011, 22:16
To jeszcze zapytaj jak długo to trzeba grzać, żeby stopić?
I drugie pytanie: czy warto wyłączać grzanie na np. niedzielę?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2011, 12:01
To sobie mogę policzyć. Więc pytam tylko o masę :D
poprad
Post napisał: poprad » 28 gru 2011, 12:00
BYDGOST pisze:To takie kwiaty, ale Paniom też mogą się spodobać.
Ja ostatnio cynkowałem w Jamalexie (www.cynkowanieogniowe.pl) i tam nie mają tego kwiatka. Czym to jest spowodowane?
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2011, 16:22
Powłoka z wyraźnie wykształconym kwiatem jest niekorzystna bo w przypadku tłoczenia lub profilowania blach istnieje możliwość powstawania pęknięć. Dlatego kwiatu należy unikać. Osiąga się to poprzez szybkie schłodzenie detalu pokrywanego cynkiem. Myślę, że to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Poza tym powierzchnia bez kwiatu jest bardziej jednorodna i lepiej wygląda.
Rayford
#19
Post napisał: Rayford » 29 gru 2011, 06:22
BYDGOST pisze: I drugie pytanie: czy warto wyłączać grzanie na np. niedzielę?
U mnie jest cynkownia ogniowa... znajomy pracował i mówił, że grzanie jest na okrągło przez cały rok nie wyłączają tego pieca w ogóle ...
Firma- IRYD w Gołdapi
Agent0700
#20
Post napisał: Agent0700 » 29 gru 2011, 13:33
Mostostal Siedlce ma wannę 13 metrów długości. Kiedyś się tym interesowałem jak cynkowałem przyczepkę SAM.
Mam 3 kilometry do cynkowni :-)
Karoseria autobusu wejdzie :-)
Ale blachy lepiej nie cynkować ogniowo.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „Obróbka metali”
