gięcie aluminium
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
mariuszbroda
#21
Post napisał: mariuszbroda » 29 wrz 2011, 23:57
z grzania raczej nic nie wyjdzie-aluminium od strony zagrzanej będzie się rozwarstwiać w czasie gięcia,po prostu rozrywać bardzo widocznie....no nie dla każdego,ale pożenić takiej roboty nie można...
pozdrawiam
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 30 wrz 2011, 21:17
tak na poważnie to jest to dosyć mały promien jak na ten profil. Jesli możesz to wybierz profil z grubszą ścianką - pewnie nie możesz, więc rada do d..y. :grin:
Często pomaga gięcie w kilku przejściach - pewnie wolałbyś uniknąć.
Jest jeszcze jedna metoda bardzo skuteczna o której nie wiesz lub nie chcesz wiedzieć ale to tylko na priv. :wink:
Borsi
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Borsi » 20 paź 2011, 15:23
a co myślicie o dodatkowej rolce dociskającej która przemieszczała by się razem ze środkową
mariuszbroda
#24
Post napisał: mariuszbroda » 20 paź 2011, 23:36
to samo,falbany wtłacza do środka-na stali tak jest,a alu gorsze do gięcia,mało plastyczne i utwardza się...
qset
Stały bywalec (min. 70)
#25
Post napisał: qset » 21 paź 2011, 00:06
No to następny pomysł :grin:
Woda z niewielkim dodatkiem mydła(większa plastyczność lodu), zalej tą miksturą rurę i zamroź( lód, suchy lód).
Może się uda. Powodzenia
Borsi
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: Borsi » 21 paź 2011, 13:18
oczywiście profil wypełniony piaskiem
qset
#27
Post napisał: qset » 21 paź 2011, 18:32
Nie koniecznie. Gdzieś widziałem gięcie rurek co prawda małego przekroju i wypełniali tylko samą wodą. Ale warto spróbować też z piaskiem + woda z mydłem.
Powodzenia
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 paź 2011, 08:13
Kiedyś dorabiałem walce (w/g rysunku klienta co ma doświadczenie w gieciu podobno :wink:) do gięcia profili kwadratowych zamkniętych i bardzo zwracał uwagę na podparcia na rolkach
z tego co widzę na zdjęciu masz podparcie 3 punktowe dwa brzegi skrajne i jeden środkowy ?
Natomiast to co ja wykonywałem to było 2 punktowe tylko skrajne bieżnie szerokość ich też była inna w zależności od grubości ścianki profila.
Nie wiem, ale może to ma wpływ na fałdowanie powierzchni
Borsi
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: Borsi » 24 paź 2011, 16:27
Tomolc to co piszesz ma sens też o tym pomyślałem wynika to z tego ze materiał ma gdzie się pęczyć tylko nie wiem czy zda to egzamin przy małych promieniach napewno spróbuję i dam znać wykonuje sam rolki i tez staram się podpierać w ten sposób większośc profili jakie wyginam to aluminiowe profile do produkcji okien mają dość skomplikowany kształt i nie zawsze jest to wykonalne
Wróć do „Obróbka plastyczna”
