Remont tokarki MINI LATHE
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 28 wrz 2011, 11:15
Ja także wytoczę metalowe , brąz będzie najodpowiedniejszy. Niestety DTR-i nie posiadam ten sprzęt nabyłem drogą licytacji na all.....o z uszkodzeniem mechanicznym oraz uszkodzonym sterownikiem. Sterownik dzisiaj do odbioru , a przekładnia do zrobienia.
A co do kołków to pomiędzy kołami wrzeciona a tulejami bocznymi są po jednym kołku ustalającym. to pewnie po to by kanał na klin układał się w jednej osi tulejka- przekładnia - tulejka.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2011, 12:36
kolega rynio_di napisał
"jak widzę taki kawał metalu założony do tej tokarki to śmiech mnie szarpie"
jak się nie ma co się lubi... to da radę i na takich..
Zresztą początki obróbki skrawaniem były jeszcze bardziej siermiężne, bo "Poręby" od razu nie wymyślono, a jednak wykonywano na nich nawet zadziwiająco złożone i czasem gabarytowe mechanizmy.
Obrazek http://www.google.pl/search?q=old+lathe ... 61&bih=892
A możesz wyobrazić sobie na czym wykonano ten :?: :wink:
http://infra.org.pl/historia-/zakazana- ... ntikythiry
Wszystko to świadczy tylko o geniuszu ludzkiego umysłu i pomysłowości.
Oglądając to zdjęcie jak wyglądał jeszcze nie tak dawno przecież komputer lądownika kosmicznego i używany tamże suwak do obliczeń, lot na Księżyc też może wydawać się niemożliwy, a jednak.
Obrazek Obrazek
BYDGOST
Posty w temacie: 16
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 14:00
Mam dwie wersje DTR. Napisz do mnie na PW to Ci przyślę. Znalazłem ja w necie, ale już nie pamiętam strony. Mam jeszcze całą technologię demontażu i montażu, tylko muszę wyszukać bo dysk zmieniałem.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krybacki » 28 wrz 2011, 15:37
Pytanie może banalne - ale w jaki sposób kol. osadził koło Z3 na tulejce tak aby się nie obracało?
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2011, 16:59
Może przyda się do tego tematu taka stronka: littlemachineshop.com
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
BYDGOST
Posty w temacie: 16
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 19:14
krybacki pisze:w jaki sposób kol. osadził koło Z3 na tulejce tak aby się nie obracało?
Bardzo prosto. Wkleiłem na klej do łożysk, najtańszy jaki można dostać w sklepach z łożyskami. A ta stronka littlemachineshop owszem fajna, ale ......... dalej nie piszę. Wielu znajdzie swoje własne "ale".
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2011, 19:23
... ale szkoda, że u nas nie ma takich stronek, z różnymi przydatnymi drobiazgami, czy też giełdy ofert gdzie można zamówić dorobienie tako czy owego, jak na przykład tych kółek. :-)
Żeby ten post nie był o niczym: Proste usprawnienia w warsztacie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
BYDGOST
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2011, 19:45
Mocno trzeba się na klikać, żeby obejrzeć te wszystkie triki, ale warto. Już dawno to oglądałem, ale dzięki za przypomnienie bo sobie odświeżyłem. A takie klucze ze śrub to się robiło także nasadowe ze śrub imbusowych. Warto trochę stoczyć łeb tej śruby ze średnicy, żeby nie był taki gruby. Teraz nasadek i kluczy wszelkiej maści zatrzęsienie, ale gdy potrzeba przydusi to tak można sobie poradzić.
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 29 wrz 2011, 08:37
I stało się. Koła dotarły z samego dzisiaj rana , czekam na wenę twórczą , może na sobotę się pojawi. Jeszcze jedno pytanie ,czy musi to być pasowanie H7 . Bo ten mniejszy wymiar 12 mm to taki rozwiertak mam ale 30mmnie posiadam, i pewnie zrobię to po nożu tokarskim.A może jednak nie?
I jeszcze jedna uwaga ( moim zdaniem ) kupując koła u sponsora warto kupić dwa koła o liczbie zębów 14 ( koło Z-1) .bo doszedłem do wniosku że przy umiejętnym operowaniu można wykrzesać dwa komplety kół . Nie produkować wiór tylko precyzyjnie przeciąć koła bo nam potrzebne jest 9mm , a więc 2mm na przecięcie . Czy dobrze kombinuję?
BYDGOST
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: BYDGOST » 29 wrz 2011, 23:55
Ten wymiar 30H7 to w tym naszym przypadku oznacza po prostu, że trzeba do jego wykonania się przyłożyć i wykonać go poprzez dopasowywanie do średnicy wrzeciona. Oczywiście, ze można to zrobić poprzez toczenie a potem np. szlifowanie papierem ściernym. Gdybym nie napisał H7 to można by pomyśleć, że można pozwolić sobie na odchyłkę warsztatową a to byłoby już za dużo. Można było wpisać pasowanie lekko wciskane wraz z oznaczeniami, ale tu chodzi o dopasowanie się do możliwości wytwórczych małego warsztatu.
Z tym kombinowaniem na dwa komplety kół to masz rację. Warto iść tą drogą. Można pokusić się na przecięcie kół drążarką drutową.
