Pytanie o zasilanie, silniki
- Posty w temacie: 27
Witam!
Pytanie odnosi się do tego tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics58/frezar ... 441,30.htm
Posiadam takie silniki:
Minebea 17PM-K401-10V
To chyba ten przedostatni ?:
https://www.distrelec.ch/ishop/Datashee ... _dat_e.pdf
Będę miał także sterowniki - SSK-B01, a także płytę główną: SSK-MB.
Czy koniecznie trzeba zasilać transformatorem? Miało być jak najtaniej, a koszt transformatora jednak trochę kosztuje.
Czy można użyć np. zasilacza ATX? Podaje tylko napięcie 12v, ale czy to nie wystarczy? Przy 12V ma niezłą wydajność prądową. Podobno można dać jakieś kondensatory na wyjściu, które odbierają energie hamowania silnika?
A jeśli atx się nie nada to może coś takiego?
http://allegro.pl/niska-cena-impulsowy- ... 23917.html
Zasilacze ATX odradzam, bo nie dość że są kapryśne, to jeszcze 12 V to stanowczo za mało.
Na dzień dobry zgadzasz się na 1/3 możliwej do osiągnięcia prędkości.
Faktycznie 24 V/3A to lepsze rozwiązanie, ale 45 zł to nie jest super okazja, a jak wymienisz silniki na większe, to będziesz miał eksponat muzealny.
Zasilacz 35 V/10A można złożyć za mniej niż sto złotych i przemyśl to dobrze, czy warto oszczędzać.
A jak już się uparłeś ciąć koszty za wszelką cenę, to szukaj zasilacza do laptopa.
Można trafić około 18 V/3,5A za śmieszne pieniądze.
Mam w domu zasilacz Compaq 18,5v/3,5A. Nie wiem tylko czy jest w pełni sprawny. Napięcie zmierzyłem bez obciążenia wynosiło ok 19V. Jutro zmierzę pod obciążeniem.
Mam nadzieję że się nada.
Mam problem z silnikami. Nie mają przewodów mają tylko styki jest ich 6. Może ktoś wie który jest który? Jak to sprawdzić?
Witam!
No więc tak. Patrząc z "tyłu" silnika podaje nr pinów i opór między nimi. Nie znam się więc proszę o informacje który pin to który.
1-2 = 3,1Ω
1-3 = 5,6Ω
1-4 = -
1-5 = -
1-6 = -
2-3 = 3,1Ω
2-4 = -
2-5 = -
2-6 = -
3-4 = -
3-5 = -
3-6 = -
4-5 = 3,1Ω
4-6 = 5,6Ω
5-6 = 3,1Ω
A wszystkie 3 silniki mają tak samo.
A jakie wtyczki tam pasują? Bo te od płyt głównych komputera chyba nie pasują?
Czy te będą pasować?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9222
Z góry dziękuję!
1-2 = 3,1Ω
1-3 = 5,6Ω
1-4 = -
1-5 = -
1-6 = -
2-3 = 3,1Ω
2-4 = -
2-5 = -
2-6 = -
3-4 = -
3-5 = -
3-6 = -
4-5 = 3,1Ω
4-6 = 5,6Ω
5-6 = 3,1Ω
Z góry dziękuję!
Tak, lecz w opisie sterownika pisze:
"Sposoby podłączania silników unipolarnych i uniwersalnych
Do sterowników bipolarnych możemy podłączyć silniki krokowe z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. "
Czyli można podłączać zarówno jedne jak i drugie
Może wie ktoś jak je podłączyć? Może ktoś po prostu poda który pin do którego gniazda w sterowniku?
Chyba optymalne będzie połączenie "pełna cewka" ? Ponieważ ta maszyna nie będzie uzyskiwać wysokich obrotów z powodu niskiego napięcia. Dobrze rozumuje?
Połączenie pół-cewka jest chyba dla wysokich obrotów?
Na tej stronie masz rysunek, jest napisane który pin ma nr1 a w niebieskiej tabelce cala reszta.
ACom i BCom to srodek cewki = polowa oporu na omomierzu.
Dlaczego byłem aż tak zaślepiony?
Przecież sam podałem tego linka i z niego nie skorzystałem.
Dzięki kak!
Mam jeszcze jedno pytanie. Mam 2 napięcie 12v zasilające płytę i stery i 18v zasilające silniki.
Można zrobić tak:
Włączamy zasilanie 12v, włączamy komputer, włączmy 18v? Czy najpierw 12v potem 18v i dopiero komputer?
Dzięki kak!
Można zrobić tak:
- Posty w temacie: 7
Ułatw sobie sprawę i włączaj 12 i 18 razem-jednym włącznikiem. Wiem, że piszą... ale setki razy tak włączałem i nic się nie dzieje. I nie przypominam sobie żeby komuś coś popaliło z tej okazji... Warto tylko wyłączać sterownik kiedy na silnikach jest moment trzymający (szybciej rozładujesz zasilacz). Chyba nie ma znaczenia kiedy włączysz komputer. Przynajmniej mi to różnicy nigdy nie robiło (nic się nie paliło...).
gras107 pisze:Włączamy zasilanie 12v, włączamy komputer, włączmy 18v? Czy najpierw 12v potem 18v i dopiero komputer?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
