Pytanie o zasilanie, silniki
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 paź 2011, 23:24
gras107 pisze:Zobaczymy czy uda się osiągnąć więcej niż 360mm/min
Ja na tych sterownikach nigdy nie wykręciłem więcej niż 450-500mm/min przy silnikach 1,9Nm 2A, zasilacz 38V. Przy szybszych posuwach gubiły kroki...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
gras107
Posty w temacie: 27
#22
Post napisał: gras107 » 20 paź 2011, 21:08
Mam dobra i złą wiadomość. :???:
Kupił mostek, wszystko połączyłem odpalam i działa! Napięcie wynosi 35,4V.Wszystkie osie są ok, nic złego się nie dzieje. Pobawiłem się trochę i postanowiłem poukładać kable. Wyłączyłem komputer odłączyłem kabel, przygotowałem narzędzia (zajęło to pewnie ok 2-3min) i odłączam masę i koniec. Niespodziewaniem się że po 2 min będzie napięcie, zrobiło zwarcie z +35V i finito. Żałuje że nie miałem podłączonej kontrolki, musiałem dołożyć rezystor który zamierzyłem założyć późnej.
Włączał komputer i co? I to że nie działa ten sterownik na którym zrobiło się małe zwarcie. Miałem na zapasie 1 L297. Wymienił ale nie pomogło, więc pewnie to L298.
Powiedziałem sobie koniec! Nie mam już wcale kasy, a do tego wymiałem już raz L298. Nie mam zamiaru kończyć tej maszyny. Za dużo straciłem nerwów! :cry:
diodas1
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: diodas1 » 21 paź 2011, 15:27
Szkoda zaniechać dłubaniny przed Wielkim Finałem. W elektronice tak bywa że elementy umierają, czasem cichutko, czasem hałaśliwie (wybuchający kondensator). Kiedy kurz opada, należy przetrzeć oczy i walczyć z uporem maniaka dalej. Nie upadaj na duchu, uszy do góry, będzie dobrze.
Jakoś nie udało mi się znależć obrazków jak właściwie wygląda to Twoje dzieło. Masz już jakiś zarys konstrukcji mechanicznej? Może pokazałbyś jakąś fotkę :)
gras107
Posty w temacie: 27
#24
Post napisał: gras107 » 21 paź 2011, 15:43
Mam mam, konstrukcja przeszłą już test. Do poprawki kilka rzeczy, ale nadal nie mam ochoty kończyć z obawy że znowu pójdzie coś nie tak. :cry:
https://www.cnc.info.pl/topics58/frezar ... t30441.htm
diodas1
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: diodas1 » 21 paź 2011, 16:07
Włożyłeś w to jak widać sporo pracy. Tym bardziej szkoda przerywać. Odpocznij, uskrob parę groszy na naprawę tego co padło i teraz mając za sobą bolesne doświadczenie będziesz ostrożniejszy. Idzie zima, częściej będziesz w domu... Jeżeli dopieścisz całość to w końcu możesz to spieniężyć o ile zabawa z cnc już Ci wychodzi bokiem. Dopóki jest to wszystko w proszku, trudno będzie znaleźć amatora-kaskadera :)
gras107
Posty w temacie: 27
#26
Post napisał: gras107 » 21 paź 2011, 18:21
A właśnie silnik trzyma moment, tylko się nie obraca. Normalnie po włączeniu zasilania, żaden silnik nie trzyma momentu. Po włączeniu MAch3 wszystkie zaczynają trzymać, a tylko 2 się obracają. :roll:
diodas1
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: diodas1 » 21 paź 2011, 18:58
Wygląda że padł jeden sterownik- wziął na siebie ładunek z kondensatora i zwierając go uchronił pozostałe.
gras107
Posty w temacie: 27
#28
Post napisał: gras107 » 21 paź 2011, 19:10
Przemyślałem, pooglądałem moje dzieło. I postanowiłem że muszę skończyć bez względu na wszystko. Za daleko doszedłem by rezygnować. :grin:
Musze na allegro kupić l298, bo u mnie nie ma gdzie kupić. A przez ten czas zrobię porządek w kablach, a wyłącznik od 35Vzrobię za kondensatorami, a nie przed jak jest teraz. :lol:
diodas1
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: diodas1 » 21 paź 2011, 19:20
Taka postawa bardziej mi się podoba niż poprzednia chwila zwątpienia. Tak trzymać:)
gras107
Posty w temacie: 27
#30
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 14:45
Układ miał być dziś niestety nie dotarł. :roll: Mam nadzieję że będzie jutro. Natomiast udało się uruchomić czujnik "góry" materiału. :lol:
Mam jeszcze kilka pytań co do krańcówek. Mam dość proste krańcówki 2 sekcyjne. 2 na każdą oś. Na razie działają jako limitowe podłączone do z/x/y home na ssk-mb. Tylko po najechaniu na nie uruchamia się e-stop i przy próbie naciśnięcia e-stop oczywiście nie reaguje ponieważ krańcówka jest zwarta. Muszę oczywiście zmienić active low na przeciwny - normalnie zwarty i wtedy działa. Czy da się jakoś zjechać z tej krańcówki bez zmiany ustawień?
Teraz kilka pytań o podłączenie ich do odpowiednich pinów. Jak już mówiłem mają 2 sekcje. Więc wymyśliłem aby wszystkie dać równolegle wraz z e-stop do wejścia na ssk-mb "E-stop" Natomiast po 1 z każdej osi przylutować przewody do drugiej sekcji i podłączyć pod odpowiednie x/y/z home, Które to będą działać jako bazujące. Mam teraz takie pytanie. Po najechaniu na krańcówkę którą uruchomimy włączy się e-stop (zwarty pin 10), wiec jak wtedy zjechać z niej nie zmieniając na normalnie zwarte?
Wróć do „Elektronika CNC”
