Kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
- Znawca tematu (min. 80)
Do tego, to ja zawsze daję małą żarówkę na 230VAC jako obciążenie zasilacza, przy okazji widać, że już się rozładowały bydlaki (ostatnio składałem 80mF na 36V ).termit_tm pisze:co myślicie o tym aby założyć temat o zasilaczu do tych kondensatorów ?? bo trzeba rozpatrzyć jeszcze sprawę jakiegoś układu który będzie rozładowywał te kondensatory po wyłączeniu prądu itp
- Posty w temacie: 10
może wstępnie się pochwalisz swoim rozwiązaniem...dali pisze:Jak tylko uruchomię układ do końca to postaram się wrzucić na forum.
[ Dodano: 2006-08-31, 13:27 ]
temat chyba nie chętnie poruszany na forum a szkoda...termit_tm pisze:co myślicie o tym aby założyć temat o zasilaczu do tych kondensatorów ??
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 7
przeciez kondensatory maja zwarte wyprowadzenia rezystorem 3k om to sie rozladuja samoistnie coprawda troche to potrwa i bezpiecznik 2A zabezpieczajacy przed zbyt wysokim pradem
uklad powolnego ladowania to poprostu szeregowo wlaczony rezystor dobrany tak aby poplynol prad mniejszy niz 2A ktory to jest zwierany po naladowaniu kondensatora poprzez przekaznik
przekaznik mozemy wysterowac wzmacniaczem operacyjnym z tranzystora ustalajac odp histereze zeby nie buczał :d (w zaleznosci od czasu ladowania
[ Dodano: 2006-08-31, 13:56 ]
zapomnialem dodac rezystor musi byc tak dobrany aby nie przekroczyc max pradu strony wtorej transformatora bo spalimy trafo wiec musi byc Iszukane < 2A <Istrony wtornej trafa I=U strony wtornej trafa / R wartosc opornika => R= U/I
- Posty w temacie: 13
Kwestia światopoglądu
Jest coś za i coś przeciw - sam musisz zdecydować.
Ja u siebie zrobię - tyle że trochę bardziej skomplikowany ( po prostu wepnę sobie mikrokontroler do zasilacza aby monitorował napięcia/prądy/czasy i włączał/wyłączał odpowiednio przekaźniki). Trochę to nieco "overkill", ale za to elementów będzie mało (tylko procesor, oporniki, bc547 do przekaźników, przekaźniki i ledki).
- Posty w temacie: 19
Widzę ze temat ładowania kondensatorów rośnie.
Jak tylko wrócę z delegacji a będzie to w przyszłym tygodniu postaram się uruchomić mój układ i zarazem narysuje schemat w protelu.
Płytka jest już zrobiona tylko musze wstawić parę elementów i dokładnie sprawdzić.
Proszę o cierpliwość.
Dali
Dali
