Kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
termit_tm
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: termit_tm » 31 sie 2006, 13:04
ja zastosuje mostek 50 A i grube przewody przewody zobaczymy co sie będzie robić :twisted:
co myślicie o tym aby założyć temat o zasilaczu do tych kondensatorów ?? bo trzeba rozpatrzyć jeszcze sprawę jakiegoś układu który będzie rozładowywał te kondensatory po wyłączeniu prądu itp :razz:
Boni
Znawca tematu (min. 80)
#42
Post napisał: Boni » 31 sie 2006, 13:09
termit_tm pisze:co myślicie o tym aby założyć temat o zasilaczu do tych kondensatorów ?? bo trzeba rozpatrzyć jeszcze sprawę jakiegoś układu który będzie rozładowywał te kondensatory po wyłączeniu prądu itp :razz:
Do tego, to ja zawsze daję małą żarówkę na 230VAC jako obciążenie zasilacza, przy okazji widać, że już się rozładowały bydlaki (ostatnio składałem 80mF na 36V ;) ).
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 31 sie 2006, 13:26
dali pisze:Jak tylko uruchomię układ do końca to postaram się wrzucić na forum.
może wstępnie się pochwalisz swoim rozwiązaniem...
[ Dodano: 2006-08-31, 13:27 ]
temat chyba nie chętnie poruszany na forum a szkoda...
chomikaaa
#44
Post napisał: chomikaaa » 31 sie 2006, 13:47
przeciez kondensatory maja zwarte wyprowadzenia rezystorem 3k om to sie rozladuja samoistnie coprawda troche to potrwa i bezpiecznik 2A zabezpieczajacy przed zbyt wysokim pradem
uklad powolnego ladowania to poprostu szeregowo wlaczony rezystor dobrany tak aby poplynol prad mniejszy niz 2A ktory to jest zwierany po naladowaniu kondensatora poprzez przekaznik
przekaznik mozemy wysterowac wzmacniaczem operacyjnym z tranzystora ustalajac odp histereze zeby nie buczał :d (w zaleznosci od czasu ladowania
[ Dodano: 2006-08-31, 13:56 ]
zapomnialem dodac rezystor musi byc tak dobrany aby nie przekroczyc max pradu strony wtorej transformatora bo spalimy trafo wiec musi byc Iszukane < 2A <Istrony wtornej trafa I=U strony wtornej trafa / R wartosc opornika => R= U/I
senior
#45
Post napisał: senior » 31 sie 2006, 14:11
W przypadku stosowania transformatora o niskich opornościach uzwojeń dla ograniczenia amplitudy impulsów prądowych diod ( w pracy ustalonej ) można zastosować między prostownikiem a kondensatorem dławik.
Senior.
termit_tm
Posty w temacie: 9
#46
Post napisał: termit_tm » 31 sie 2006, 15:44
teraz to nic nie wiem markcomp77 twierdzi ze lepiej nie stosować softstartu a chomikaaa ze powinien być i kogo tu słuchać ????
:oops:
wolał bym go nie robić po co komplikować sprawę :oops:
jarekk
Posty w temacie: 13
#47
Post napisał: jarekk » 31 sie 2006, 16:15
Kwestia światopoglądu :mrgreen:
Jest coś za i coś przeciw - sam musisz zdecydować.
Ja u siebie zrobię - tyle że trochę bardziej skomplikowany ( po prostu wepnę sobie mikrokontroler do zasilacza aby monitorował napięcia/prądy/czasy i włączał/wyłączał odpowiednio przekaźniki). Trochę to nieco "overkill", ale za to elementów będzie mało (tylko procesor, oporniki, bc547 do przekaźników, przekaźniki i ledki).
chomikaaa
#48
Post napisał: chomikaaa » 31 sie 2006, 17:31
zamiast procka mozna uzyc wzmacniacz operacyjny reszte mozna za pomoca wartosci elemetow regulowac oczywiscie procek moze wiecej
Ostatnio zmieniony 31 sie 2006, 17:56 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Posty w temacie: 13
#49
Post napisał: jarekk » 31 sie 2006, 17:50
Można - tak też chciałem na początku, ale po prostu z prockiem jest mi łatwiej :-)
dali
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: dali » 31 sie 2006, 20:38
Widzę ze temat ładowania kondensatorów rośnie.
Jak tylko wrócę z delegacji a będzie to w przyszłym tygodniu postaram się uruchomić mój układ i zarazem narysuje schemat w protelu.
Płytka jest już zrobiona tylko musze wstawić parę elementów i dokładnie sprawdzić.
Proszę o cierpliwość.
Dali
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
